A A A A Автор Тема: GSW DECO - Ловим космические лучи камерой телефона!  (Прочитано 11731 раз)
Оффлайн FoxyLab
    • Сообщения от FoxyLab
Какая ожидаемая частота регистрации сигнала?
Единицы-десятки в сутки.
Оффлайн FoxyLab
Если не космического, то какого? Оборонного?
Ну да. Уран 235 в результате распада излучает кванты и частицы с разное энергией, зная его характеристики этого излучения можно отфильтровать космическую "шелуху" и определить направление источника  ^-^
Я располагал вблизи камеры не слишком мощный гамма-источник. Частота событий возрастала. Но этого практически вплотную к источнику. Так что для шпионажа идея малопригодна.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
 Да, всё правильно, только детектор должен быть объемом побольше, чем матрица смартфона
В приборах аэрогамма съемки используют кристаллы от нескольких литров - чем больше тем лучше. Смартфон что-то покажет, если его засунуть поближе к реактору!
 http://www.radiation.ru/research/AGSC.htm
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Накопление данных от множества пользователей и статистика творит чудеса...
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Требуется больше изоленты - не самое информативное сообщение. Что-нибудь в духе "Изображение слишком светлое. Для корректной работы программы необходимо закрыть входной зрачок камеры. Для этих целей хорошо подойдёт несколько слоёв чёрной изоленты."
Оффлайн FoxyLab
8)
Оффлайн FoxyLab
И поэтому лучше не фантазировать на эту тему :-X
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
...и дождаться пояснений автора ::)
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Да еж... заверните вы смартфон во что-нибудь резко непрозрачное. Когда занимался фотографией и перематывал пленку на барабан бачка для проявки так сидел в темной ванной и еще такая манжета на руки была специальная в которую засовываешь и бачок и пленку и все операции там на ощупь в манжете. Ну и заправка пленки в кассету тоже в манжете ибо продавалась рулончиком.
По поводу других источников и радиоактивного шума-надо смотреть.  Есть в аэроклубе вольфрамовые электроды с торием для аргоновой сварки. Они фонят. Попробую с ними. Может что и будет. И сеточка от газовой лампы.
http://www.youtube.com/watch?v=CBildBbOfAc
Оффлайн библиограф
Ерунда, это, а не фон!
сеточки для газовых ламп делали из окиси тория сто лет назад, сейчас окись циркония.
Лучше поищите в аэроклубе сигнализатор обледенения РИО-3 - вот там источник мощный!
Оффлайн FoxyLab
Аэроклуб - тогда может быть тахометр с Ан-2 (старый):
Там радиевая СПД, превышение над фоном вблизи - ~80 раз! У нас три таких в лаборатории стоят, стьюденты радоновые ванны принимают. Хотя им это до лампочки, трель радиометра - пустой звук.
Old Enginner
Подождите, в РИО-3, если память не изменяет - это 90Sr +90Y- весьма жесткая бета (активностью - десятки мКю - это ой как дофига), расковыривать его крайне не рекомендую, очень чревато...
Уж если нужОн безопасный источник излучения для домашних опытов - возьмите датчик дыма на америции - их полно.
Оффлайн FoxyLab
Вроде бы его ломать автор поста и не собирался. Но если уж зашла речь о ИИИ, то вот (может быть полезно):
ПРИБОРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ, НЕЛЬЗЯ РАЗРУШАТЬ ИЛИ ВСКРЫВАТЬ!!!
ПРИ РАЗРУШЕНИИ КОРПУСА ПРИБОРА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЫЛЕСОС ДЛЯ СБОРА ОСКОЛКОВ!!! ОН ЗАСОСЕТ В СЕБЯ ПОРОШОК РАДИЯ И ВЫБРОСИТ ЕГО НАРУЖУ, РАСПЫЛИВ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЕГО ПО КОМНАТЕ! ОБРЫЗГАЙТЕ КОМНАТУ ВОДОЙ ИЗ ПУЛЬВЕРИЗАТОРА И ОДЕВ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ И ПЕРЧАТКИ, СОБЕРИТЕ ОСКОЛКИ И ПЫЛЬ ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ!!!
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
библиограф, по моему мнению, вы заняли не совсем верную позицию. Все, кто смыслит в детектировании радиоизлучения, а тем более космики, понимают, что научного смысла в этом проекте не много -- на дипломную работу максимум. Но тут другое -- проект важен именно с точки зрения популяризации науки, чтобы любой желающий почувствовал себя сопричастным к большой науке. Стимулирование интереса -- вот основной смысл проекта, IMHO. Потому критиковать его нужно, но аккуратно и корректно -- пусть ребята увлекаются, но всё-же понимают, что они не создадут на смартфонах подобие детектора Оже. :)
Если эти данные не являются шумом. Тогда получим не чудо, а усреднённый по множеству пользователям шум. ;)
И отдельное замечание для ребят, которые ищут источники для проверки. Сходите в хозмаг, купите удобрение хлорид калия (KCl). Один кило этого удобрения испускает около 16000 гамма-квантов в секунду. Или поищите по городу гранитные постаменты памятников, там и бета-излучение будет.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Old Enginner
Я в курсе, это моя спец.армейская подготовка :) - еще могу радон на пылесосе показать :)
Оффлайн FoxyLab
Я это оставил не для кого-то конкретного, а просто считая, что такие памятки должны сопровождать общедоступные упоминания о подобных изделиях.
Old Enginner
Согласен, да и вообще, не зная как обращаться с источники ИИ - лучше с ними дома не играться - чревато...
Поэтому я не понимаю самой идеи замысла: нафига делать из смартфона дозик? Проще сделать (или купить) миниатюрный дозик, если уж так хочется его иметь...
Old Enginner
И не только, есть граниты с приличным природным содержанием урана - он еще и альфу гонит...
Оффлайн 1212Lupus
Альфа тут не поможет -- она полностью застрянет в объективе смартфона, как его не положи. :)
(с) НОЛЬ
Оффлайн библиограф
Да, даже на аэродроме техник закрывает его красной свинцовой заглушкой.
На америции датчики только заграничные, наши РИД - на Рu-239, очищеннный, его чувствует
только счетчик с тонким окном.
Для испытания радиометра из смартфона нужен источник с жестким бета - типа светосостава со старых приборов.
Как раз смысл есть - я выше ссылался на регистрацию редких высокоэнергетических событий
в космических лучах. сеть мюонных телескопов слишком редкая, а если обработать данные
с миллиона смартфонов, возможно, удалось бы найти неожиданные закономерности.
