A A A A Автор Тема: Аккумуляторный Блок Питания для механизированных монтировок EQ-2 и CG-4.  (Прочитано 4025 раз)
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
По-моему, аккумулятор - всего лишь один из расходников. Достижение им 10 вольт вовсе не повод прерывать наблюдения.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн ByPassingАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Да - расходник, но "весящий" половину стоимости блока.
И снижение напряжения ниже 10 В в разы сокращает срок его службы.
Здесь я с Вами не согласен!
Приехали кнопочные контроллеры регулировки напряжения.
Буду ставить их вместо подстроечных резисторов R1.
Теперь схема будет выглядеть так:
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Отличная идея и реализация! Работа выполнена аккуратно.
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Именно этот чемоданчик вдохновил меня изготовить свой. Контроллерами заряда/разряда заморачиваться не стал, узловым элементом в данной реализации является цифровой вольтметр, который позволяет контролировать состояние батареи и по обстановке уже решать прекращать заряд/разряд/наблюдения/фотосъемку.
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Iovch
Три выходных разъема позволяют подключать соответственно до 3 устройств, но чемодан в основном предназначен для питания универсального контроллера монтировки на шаговых движках (на нижнем фото). Аккумулятор 12В/12АЧ. Успешно запитывал им EQ-6.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2017 [13:07:52] от Iovch »
Т. е. - выходное напряжение только  12 В на всех трёх разьёмах?
Оффлайн Iovch
Да, на всех 12В, мне другого и не нужно.
Как всегда - красиво и аккуратно! Молодец, Игорь!
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
Возник странный вопрос: а его носить удобно? Акк сдвинут к краю...
И еще, радиатор из люминиевой пластины сделан?
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
Носить удобно, хотя - небольшая разбалансировка в сторону аккумулятора, конечно, имеется.
Специального радиатора для стабилизатора нет.
В качестве радиатора используется межотсечная перегородка, изготовленная из алюминиевой пластины толщиной 6 мм и площадью около 150 см кв.
Оффлайн Iovch
У меня аналогичная ситуация, разбалансирован, но это совсем не мешает при переноске, тем более, что пустоты в природе внутри не бывает - всегда есть что туда положить!
Оффлайн Папа и Сын
Таак, тогда еще вопрос: поскольку я в электронике разбираюсь чуть лучше, чем в футболе :facepalm: то не подскажете как можно сделать схему, чтобы на выходе на разных разъемах было разное напряжение (6-12 или 6-9-12) постоянно, а не включалось переключателем?
Оффлайн Iovch
В радиомагазинах есть специальные преобразователи с 12 на любое требуемое Вам напряжение и выходной ток. Советую спросить именно в радиомагазине, т.к. покажут и немного расскажут как подключить. А вот выбрать окончательный вариант заказать и купить лучше/дешевле через интернет.
Оффлайн Папа и Сын
А, точно. Спасибо большое за подсказку
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Хочу попробовать вот такую схему питания.
Так как только летом ,то литиевые аккумуляторы.
Или ерунда.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Ну я ее и описывал в соседней теме... Только еще стоит добавить батари-паки на 2 и 4 шт 18650...
Если вес не критичен то проще взять готовый с литиевыми элементами внутри,  зарядкой и выходом USB + к этому шнурок USB-12в.  Есть такие шнурки и на иные напряжения...  Но ток там помоему до 1а...
Оффлайн danica
Не видел.Ну и хорошо,значит я не один  :P
А по русски -батари-паки.
Я так понимаю, контроллер ограничитель.
ЗЫ.да комлектующии уже есть.
И корпус.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2017 [10:44:55] от danica »
И корпус.
Вот Вам ссылочки... Вольтметр вещь просто изумительная - вчера только проверял... Заказал еще пяток!
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/USB-DC-5V-to-DC-12V-Step-up-Module-Converter-2-1x5-5mm-Male-Connector/32685542262.html?spm=2114.10010208.1000013.1.9XgDPV&scm=1007.13339.33317.0&pvid=59595894-a70b-48f4-83ed-8b750ddeafa7&tpp=1
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Red-LED-display-Mini-Digital-4-5v-30v-Voltmeter-tester-Voltage-Panel-Meter-For-Electromobile-Motorcycle/32700203817.html?spm=2114.13010608.0.0.80naJv
Надо поискать нет ли таких шнурков на 1.5-2а и счастье бы пришло...
По русски и пустая коробка для батарей батари-пак и с батареями полностью готовая батари-пак... Игра слов однако...
Посему попытался отделить мух от котлет...
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Battery-Storage-Case-Plastic-4-x-18650-Box-Holder-Black-With-6-Wire-Leads-Wholesale/32470502581.html?spm=2114.13010608.0.0.cNFFwN
Хотя чукчи пишут батари-кейс однако!
« Последнее редактирование: 03 Апр 2017 [13:45:09] от Владимир Николаевич »
