A A A A Автор Тема: Походный скоп.  (Прочитано 3157 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Походный скоп.
« Ответ #20 : 24 Янв 2016 [22:31:44] »
...А не то, есть причудливые конструкции...
Ну, вот, так можно еще... ;)
kosmosoved
Re: Походный скоп.
« Ответ #21 : 25 Янв 2016 [22:30:28] »
Вы в путешествии пользуетесь паршивой телескопической палкой?
Нет, даю нагрузку на ноги.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2016 [17:11:00] от Радченко Константин »
kosmosoved
Re: Походный скоп.
« Ответ #22 : 25 Янв 2016 [22:31:14] »
А вот-это отличная идея спасибо!!!
kosmosoved
Re: Походный скоп.
« Ответ #23 : 25 Янв 2016 [22:40:15] »
весь Кавказ мониторят беспилотники.
не видал
kosmosoved
Re: Походный скоп.
« Ответ #24 : 26 Янв 2016 [08:24:03] »
по дипам для походника нет, только короткий рефрактор
Спасибо за мнение, но рефрактор не подойдет. Вы видимо не бывали в походе и не совсем знаете специфику эксплуатации и транспортировки скопа. А оптически, возможно рефрактор более контрастен Но для похода нужен именно разборный и легко юстируимый скоп т.е. Ньютон.
kosmosoved
Re: Походный скоп.
« Ответ #25 : 26 Янв 2016 [08:29:02] »
Если конечно это спортивный поход.
Нет не спортивный, в свое удовольствие-озеро Кардывач, и еще куда подальше. Ну как не взять туда оптику? Если будешь там ночевать пару ночей!
« Последнее редактирование: 22 Апр 2016 [17:11:47] от Радченко Константин »
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Походный скоп.
« Ответ #26 : 26 Янв 2016 [16:03:54] »
Нет не спортивный, в свое удовольствие-озеро Кардывач.
Для удовольствия надо взять скоп побольше.  Лучший вариант - 200/800. Надо поработать ручками, чтобы сделать скоп легким.
Если нет желания таскать 8" скоп или небольшой рефрактор, стоит обратить внимание на Synta Sky-Watcher Dob 130/650 Heritage Retractable (родную табуретку надо заменить или на легкую самодельную, или на фотоштатив).
« Последнее редактирование: 26 Янв 2016 [16:11:19] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
Re: Походный скоп.
« Ответ #27 : 26 Янв 2016 [17:56:45] »
 Кассегреновская "труба' может быть сверхлегкой:
http://www.alpineastro.com/LAZZAROTTI/Lazzarotti_Home.htm
« Последнее редактирование: 26 Янв 2016 [18:03:20] от библиограф »
kosmosoved
Re: Походный скоп.
« Ответ #28 : 27 Янв 2016 [12:01:48] »
Знаю про такой- https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,138860.20.html
исхожу из того, что уже имеется астромастер с пластмассовыми оправами.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: Походный скоп.
« Ответ #29 : 27 Янв 2016 [12:20:45] »
Класс!!! Такую уж точно в поход не возьмешь. Предназначена для стерильных условий.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re: Походный скоп.
« Ответ #30 : 27 Янв 2016 [14:55:05] »
Ну попробуйте объяснить свою "специфику" эксплуатации и транспортировки.   ;D
Заодно поделитесь опытом поездок с телескопом за рубеж (самолётом). Это тоже своего рода поход.
Для данного конкретного случая это ваше сугубо личное мнение, которое с моей точки зрения не соответствует действительности.
Труба дипскайного короткого рефрактора за 3 минуты легко разбирается на 3 части (если в этом есть необходимость, самая габаритная часть к примеру у 1206 имеет в длину 26 см). Юстировка после сборки, в отличие от ньютона, не требуется, разве что одна первоначальная (при необходимости). Похоже, у вас полностью отсутствует опыт эксплуатации рефракторов.
Alliance
Re: Походный скоп.
« Ответ #31 : 27 Янв 2016 [14:58:04] »
Для небольших апертур альтернативы по дипам для походника нет, только короткий рефрактор.
Это точно. Отличный вариант!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Походный скоп.
« Ответ #32 : 27 Янв 2016 [15:44:41] »
kosmosoved
Re: Походный скоп.
« Ответ #33 : 27 Янв 2016 [16:09:05] »
Не подойдет рефрактор-конструктивно. Так как к нему надо тащить еще и монти. А ньютон я могу поставить на двуножку (по типу миномета) или в походный котелок (см. выше), с рефрактором так не получится. А по поводу специфики похода-ключевой фактор: масса (см. первую запись в теме). На счет самолета ровиан отлично Вам намекнул, что это далеко не поход ;)
« Последнее редактирование: 27 Янв 2016 [16:40:29] от Радченко Константин »
kosmosoved
Re: Походный скоп.
« Ответ #34 : 27 Янв 2016 [16:13:30] »
Тяжело, с собой еще еды будет, сменные вещи и пр. снаряга.
Alliance
Re: Походный скоп.
« Ответ #35 : 27 Янв 2016 [16:16:09] »
Захвати с собой бабищу помощней, пусть телескоп тащит с монтей, и отойдут муки выбора на второй план
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Походный скоп.
« Ответ #36 : 27 Янв 2016 [16:21:25] »
« Последнее редактирование: 27 Янв 2016 [17:28:22] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Походный скоп.
« Ответ #37 : 27 Янв 2016 [19:08:23] »
Тяжело,
тяжелого там -зеркало и полтора кило люминия на ферму и монти, руки надо только приложить.
kosmosoved
Re: Походный скоп.
« Ответ #38 : 13 Фев 2016 [14:28:04] »
Тяжело,
). Алексей, ты когда нибудь ходил на несколько дней в горы?
Оффлайн a.pozharov
Re: Походный скоп.
« Ответ #39 : 14 Фев 2016 [23:21:14] »
 :) Ходил в молодости. Да понятно, люди и ручку алюминиевой ложки обрезают. Тебе видней конечно, я не настаиваю ни в коем случае и учить не собираюсь. Ну просто как-то жаль, ну какой смысл тащить 150 или 130  если почти до этого веса можно облегчить 8". Я в этом смысле.
Помню когда-то давно. в конце девяностых,  случайно пересеклись под г София с математиками и прочими научными сотрудниками с САО, там компания большая была, забугорные тоже с ними были, стояли одним лагерем, ну они по альпинизму прям, а мы озера, водопады,  пеший туризм... Снаряжение у нас колхознейшее: вата, брезент, кирзовые сапоги, со всеми вытекающими. И вот утром побриться решил мой товарищ, очень экстравагантный тип, серые личности таких за больных принимают. Так вот, ребята альпинисты в обморок упали когда он достал из рюкзака боковое никелированное зеркало от, то ли старинного Москвича, то ли от Волги 21  :) вспомнилось чёт...
