A A A A Автор Тема: Кандидаты в сверхновые  (Прочитано 13311 раз)
Оффлайн космос1976
    • Сообщения от космос1976
Re: Кандидаты в сверхновые
« Ответ #40 : 24 Мар 2014 [15:26:06] »
Эта киля не станет сверхновой так как у нее слишком много массы и скорее всего она превратится в ГИПЕРНОВУЮ ЗВЕЗДУ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Re_uXzg3Mmc
Оффлайн космос1976
« Ответ #41 : 24 Мар 2014 [15:29:55] »
и еще у бетельгейзе около 20 солнечных масс а у Эты Киля около 150 масс солнца, тоесть бетельгейзе не превратится в черную дыру и оставит после взрыва пульсар
Оффлайн космос1976
« Ответ #42 : 24 Мар 2014 [15:39:44] »
вот как примерно будет выглядеть взрыв бетельгейзе https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=C0MUi0XzgC8
Оффлайн Антонн
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Антонн
« Ответ #43 : 24 Мар 2014 [19:57:38] »
Не надо забывать что Эта Киля - скорее всего двойная звезда
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #44 : 18 Авг 2014 [17:22:37] »
А взрыв Бетельгейзе будет абсолютно внезапным? Или есть некие косвенные признаки
Это вопрос для ведущих астрофизиков мира. Звезда эта - полуправильная переменная с наложением нескольких циклов, один из основных, если не изменяет память, 2070 суток, т.е. около 5,7 лет. Писали также, что её видимая поверхность покрыта гигантскими пятнами и что вспыхнуть она может практически в любой момент. Но для ответа на Ваш вопрос надо изучать литературу, особенно последние публикации, скорее всего ответ ещё не найден. Кстати, звезда вполне доступна любительским наблюдениям, диапазон изменений блеска достаточно велик 0,4-1,3, по некоторым данным даже 0,0-1,3, так что может представлять немалый интерес для ЛА, занимающихся переменными звёздами.
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #45 : 19 Авг 2014 [04:53:02] »
Видео в тему о Бетельгейзе. Знание английского рекомендуется.
В описании этого видео есть ссылка на полную симуляцию поверхности Бетельгейзе. Если надо, могу выложить её на Ютуб.
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #46 : 19 Авг 2014 [09:54:55] »
Думаю, будет интересно.
Оффлайн dan77790
  • Sic!
    • Сообщения от dan77790
« Ответ #47 : 19 Авг 2014 [18:20:55] »
Спасибо) А в телескопы с Земли различимы эти гигантские пузыри, которые выпячиваются с поверхности Бетельгейзе? Кстати, помимо нее, наверное, и нет особых кандидатов в сверхновые рядом с нами?
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #48 : 20 Авг 2014 [15:37:34] »
Непосредственно увидеть нельзя. Угловой размер диска Бетельгейзе около 0,05", что близко к пределу разрешения космического телескопа Хаббла. Но увидеть какие-либо подробности на таком диске невозможно. На Земле имеются и более крупные телескопы, но они не могут полностью реализовать свою разрешающую способность из-за атмосферной турбулентности. В редкие ночи диаметры звёздных изображений бывают намного меньше 1". Даже используя методы адаптивной оптики вряд ли удастся достичь нужного разрешения. Наблюдение звёздных дисков основано на интерферометрических методах.
Кроме Бетельгейзе есть и другие кандидаты, Антарес, Ми Цефея, др. красные сверхгиганты, звёзды Вольфа-Райе. Если в поисковике задать кандидаты в сверхновые, можно отыскать целую таблицу таких.
Оффлайн dan77790
  • Sic!
« Ответ #49 : 22 Авг 2014 [01:52:56] »
Вот если бы Хаббл прицепить к Вояджерам... может он бы и рассмотрел детали поверхности иных звезд :)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #50 : 22 Авг 2014 [09:32:35] »
Не настолько Вояджеры улетели, чтобы это было заметно в масштабе межзвёздных расстояний. Да и "кричать" пришлось бы долго и громко, чтобы передать на землю данные, а с источниками энергии там совсем туго.
Оффлайн Unicum
    • Сообщения от Unicum
« Ответ #51 : 24 Авг 2014 [05:06:43] »
Если бы так взорвался белый карлик Сириус B , то он нам реально посветил бы как Солнце...
Возможно, да. Однако расстояние между звёздами большое. Это ж как нужно раздуться Сириусу А, чтобы заполнить полость Роша? Вот у Проциона расстояние меньше, но всё равно довольно большое. И как там насчёт массы? Вроде в обоих случаях недостаточная. Впрочем, не уверен. А Щенок (Сириус В) - случайно не самый большой (по диаметру) из известных белых карликов?
А всё-таки что будет, если вещество звеэды, заполнившей полость Роша, перетечёт на белый карлик недостаточной массы? Белый карлик просто увеличится в массе и всё? Или же станет звездой какого-то другого типа? Может, даже обратно звездой главной последовательности?
А всё-таки хорошо, что расстояние между звёздами у Сириуса и Проциона большое. А то сверхновая могла бы не только посветить как Солнце...
Оффлайн dan77790
  • Sic!
« Ответ #52 : 24 Авг 2014 [15:25:34] »
Погуглив, нашел следующее:
"Самый большой белый карлик располагается в центре планетарной туманности М27 (NGC 6853), которая больше известна как туманность Гантель. Она находится в созвездии Лисички, на расстоянии около 1360 световых лет от нас."
"Среди других самых известных белых карликов - звезда Ван Маанена и Сириус B. "
"Группа американских и немецких астрономов, опубликовавшая недавно результаты своей работы в журнале Astronomy & Astrophysics Letters, обнаружила самый горячий белый карлик из когда-либо наблюдавшихся. Полученные ими данные о спектре излучения звезды KPD 0005+5106 вернули ей ранее утраченный статус рекордсмена. Ученые оценивают температуру ее поверхности в 200 тысяч градусов по Цельсию. На основании этой информации был сделан вывод о наличии в атмосфере звезды сверхионизированного кальция, то есть кальция, атомы которого потеряли до десяти электронов. На основании расчета энергии, необходимой для образования подобных ионов, ученые сделали выводы о температуре звезды.
Указал спектр излучения KPD 0005+5106 и еще на одну загадку. Ранее в оболочке звезды было обнаружено большое количество гелия. Однако современные теории образования звезд исключают возможность одновременного существования гелия и сверхионизированного кальция в оболочке звезды."
