A A A A Автор Тема: 60-метровый рефлектор  (Прочитано 2630 раз)
Оффлайн Skipper_NORTONАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« : 04 Мар 2006 [22:52:44] »
Слышал новость, что хотят построить 60-метровый рефлектор.  В этом проекте будут участвовать даже несколько стран... Вопрос - как вы думаете, реально ли вообще это? Когда строили 6-метровый, то он остывал, насколько помню, пару лет, чтобы сохранилась идеальная параболическая поверхность. И затраты заоблачные.  А если построят 60-метровый, то можно будет видеть в него звезды до 26-й величины, а фотографировать - до 30-й... И можно будет уже фотографировать планеты у других звезд. Перспективы хорошие... Особенно, если к тому же, запустить этот 60-метроый телескоп  на орбиту. И еще. Какой сейчас в мире считается - официально - самый мощный телескоп и в каком году он был построен?
alfardus
Re: 60-метровый рефлектор
« Ответ #1 : 04 Мар 2006 [22:55:23] »
Ага, и как ленточку красную разрежут, шесть лет погоды не видать ;D.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 04 Мар 2006 [23:19:25] »
При достаточной экспозиции даже на такой мелкой дудке, как Хаббл, можно получить объекты до 30.7 m
100 м - вот пацанский диаметр.  ;D eso.org/projects/owl
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #3 : 04 Мар 2006 [23:35:59] »
>>на такой мелкой дудке, как Хаббл, можно получить объекты до 30.7 m >>
Хаббл 2.5 метра? Тогда на 60-метровом можно будет получить фотографии объектов до 37.7 m   ;D  Супер!
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #4 : 04 Мар 2006 [23:47:01] »
Пока самыми большими наземными телескопами являются два Кека на Гавайях :) http://astro.nineplanets.org/bigeyes.html
Что касается сверхбольших телекопов недалекого будущего, то у ESO  есть в планах OWL. Но по последним данным, размер телескопа будет не 100м, а всего что-то типа 30-40м. Все еще находится в стадии согласования.
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #5 : 04 Мар 2006 [23:52:28] »
Garmisch
Спасибо за ссылку. Ну, думаю, что такие большие (60 м или больше) - нет смысла строить. Атмосферные помехи все-равно не дадут использовать всю мощность таких телескопов. Если строить 60-метровый (или 30-40 м) - то чтобы запустить на орбиту.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #6 : 04 Мар 2006 [23:57:58] »
Смысл строить есть ;) При наблюдениях используется система адаптивной оптики, корректирующая волновой фронт в реальном времени. Тем самым влияние атмосферы сводится пректически к нулю и телекоп работает на дифракционном пределе для своего диаметра. Адаптивную оптику уже достаточно давно используют на многих крупных телескопах мира.
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #7 : 05 Мар 2006 [00:00:33] »
Интересно... Не читал про систему адаптивной оптики. Надо будет поискать в интернете...
Оффлайн Garmisch
« Ответ #8 : 05 Мар 2006 [00:04:41] »
http://www.eso.org/projects/aot/what_AO/
http://www.gemini.edu/sciops/instruments/adaptiveOptics/AOIndex.html
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #9 : 05 Мар 2006 [05:41:52] »
А вот и 8.2м телескоп VLT (Very Large Telescope) с адаптивной оптикой.
http://www.eso.org/projects/vlt/unit-tel/
Существует уже давно и по разрешающей способности обошёл Хаббл. Его зеркало в такт с колебаниями атмосферы гнут 120 (если неошибаюсь) пьезоэлементов с частотой 500 раз в секунду!
Оффлайн Mehti76
    • Сообщения от Mehti76
« Ответ #10 : 09 Мар 2006 [09:58:48] »
Pust menja popravat, esli ja oshibajus, no po-moemu diametr Habbla ne 2.5 m, a chto-to okolo 90 sm...
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне - дна!
М. В. Ломоносов
"Алькор", 127мм Sky-Watcher (теперь уже искатель 508мм "добсона"), самодельные 508мм и 304мм "Ньютоны" на монтировках Добсона.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #11 : 09 Мар 2006 [10:16:02] »
2,40м.
Оффлайн Mehti76
« Ответ #12 : 10 Мар 2006 [10:19:36] »
Da, vse verno, Oleg: 94.5", chto sostavlaet 2.4 m
М. В. Ломоносов
Оффлайн Garmisch
« Ответ #13 : 22 Мая 2006 [14:43:14] »
Кстати, по самым последним данным, ESO действительно отказалась от 100-м телескопа  :-\ Сейчас речь идет "всего лишь" о ~ 40-м. С одной стороны, конечно жалко, но с другой - обсерватория старается минимизировать риски. В любом случае будем ждать результата с нетерпением ! ;)
Ernest
« Ответ #14 : 22 Мая 2006 [14:49:20] »
А вот и 8.2м телескоп VLT (Very Large Telescope) с адаптивной оптикой... Существует уже давно и по разрешающей способности обошёл Хаббл.
Обошел-то он обошел,.. только на маааленьком поле зрения, где сохраняется атмосферный изопланатизм. И чем диаметр будет больше, тем уже будет исправленное на турбуленцию поле зрения.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #15 : 22 Мая 2006 [14:56:35] »
Совершенно верно. Благодаря системе адаптивной оптики телескоп может работать на своем дифракционном пределе. И как тут говорят, в этом случае "апертура рулит" ;) Только вот поле зрения VLT в таком режиме ограничено всего ~14" (и это в инфракрасном диапазоне, 2.2 микрона. В оптическом диапазоне адаптивной оптики пока вообще нет). То есть большого поля зрения не получится никак.
Ernest
« Ответ #16 : 22 Мая 2006 [15:01:49] »
И ограничение по полю зрения будет еще жеще - порядка нескольких угловых секунд (причем в этом поле зрения еще нужно будет найти достаточно яркий источник опорного сигнала).
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #17 : 22 Мая 2006 [15:10:23] »
Так они же вроде лазером искуственную звезду создают. Или я чего-то недопонял?
Оффлайн Garmisch
« Ответ #18 : 22 Мая 2006 [15:20:49] »
Все верно :) Сейчас уже работает и "искусственная звезда", создаваемая лазером. Но при этом есть также свои проблемы (эффект конуса, etc..). В конечном итоге это выражается лишь в уменьшении исправленного поля зрения. Удобнее иметь настоящую звезду, как опорный источник. Но она должна быть достаточно яркой (до ~12m), что резко сужает число потенциальных обьектов.
