A A A A Автор Тема: Объективная призма  (Прочитано 2016 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Объективная призма
« : 08 Янв 2016 [17:55:41] »
    Если сделать такую на телескоп мм 200 , то что можно успешно фотографировать ?
    Какой наиболее рациональный угол применить ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Объективная призма
« Ответ #1 : 08 Янв 2016 [19:24:08] »
Это для безщелевой спектроскопии ?
« Ответ #2 : 08 Янв 2016 [19:30:46] »
    Ну , например , снять М 57 в виде колечек в линию от красного до синего .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 08 Янв 2016 [19:40:07] »
Вестимо около 50-60 градусов надо делать. Да и делать в виде герметичной треугольной емкости, заливаемой водой или спиртом (для зимы). Но это зависит от фокального расстояния сильно. Может быть для телескопа достаточно и 10-20 градусов. Лишь бы спектрик растянуть на 10-15мм для АПС формата скажем. Но лучше непосредственно перед фокусом. Или при помощи дифрешетки. Вам сюда:
http://www.astrosurf.com/buil/us/spe2/hresol.htm
Результат там в виде изображения М57 на 3-й странице душещипательного подробного опуса. Как ни странно ярче всех светит в ионизированном азоте.
Ну и про другие конструкции почитать:
http://www.astrosurf.com/buil/spectrographs.htm
« Последнее редактирование: 08 Янв 2016 [19:59:57] от Грехов Михаил »
« Ответ #4 : 08 Янв 2016 [20:03:38] »
    Там изображение черно-белое . А это только для науки интересно .
                                            Серега .
« Последнее редактирование: 08 Янв 2016 [20:22:25] от Грехов Михаил »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 08 Янв 2016 [20:36:45] »
Миш, опять посчитать забыл, да? Или лень учиться? Хоть бы посчитал угол между красным и синим после такой призмы и сравнил с угловым полем зрения телескопа!
Идея с жидкостью особенно скверная при большой толщине слоя. Никогда от тепловых потоков в жидкости не избавишься.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #7 : 08 Янв 2016 [21:00:07] »
Моя уже поправилась. Уменьшив угол и введя зависимость от фокусного расстояния. 200мм может быть разным телескопом.  По поводу потоков - унутри ставим аквариумную помпу, которая будет гонять жидкость и как следует её размешивать. Да и при длительном охлаждении особо потоков и не будет.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #8 : 08 Янв 2016 [22:16:53] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134931.msg3397012.html#msg3397012
Не слышал, что кто нибудь изпользавал.
Можно выпросить, если знакомые есть.
« Ответ #9 : 08 Янв 2016 [22:28:35] »
    Угол - функция от размеров объекта расстояний спектральных линий в спектре , и не зависит от фокуса . Т.е. все считается в градусах ( не питьевых ) .
    Миша ! Спасибо за картинки . Этого мне и достаточно . Можно конечно поэстетичнее сделать - но это уже детали .
                                            Серега .
« Ответ #10 : 09 Янв 2016 [01:44:24] »
Угол-не зависит. А конечная длина спектра, который от красного к синему должен уместиться на ПЗС (допустим длинной стороне) - зависит. Так же зависит и от размеров этой ПЗС. Ну и от требований детализации естественно (снимать частями). Чтобы колечки друг на друга в кашу не накладывались. Как вот на цветном там все в одно-и водород и азот. И сера за кадром.  А ведь еще есть УФ и ИК. Там тоже наверное свой интерес. И тоже и от этого зависит.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11 : 09 Янв 2016 [01:56:16] »
Поэтому в ч/б и снимают.... :) ну ежли просто не для для красивой картинки.
« Ответ #12 : 09 Янв 2016 [02:02:50] »
Дело не в этом. не в том, что на ч.б. лучше, а в том, что тот на ч.б. имеет изначально такую конструкцию, чтобы обеспечить лучшее разрешение. Так бы вышло и на цветном с аналогичными пикселами.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 09 Янв 2016 [02:09:35] »
Так не бывает.
« Ответ #14 : 09 Янв 2016 [02:14:43] »
Да запросто. Выдержку только придется увеличить этак раза в 3....
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15 : 09 Янв 2016 [02:16:48] »
Снимать за 3-мя фильтрами ?
« Ответ #16 : 09 Янв 2016 [02:45:17] »
Ну можно и так. Хотя тут в общем то это необязательно. Получить спектр (хоть солнечный, хоть от Венеры ночью как копию солнечного). Там будут линии поглощения на соответствующем месте и соответствие цветов.  А туманность будет иметь спектр испускания. Его тупо покрасить так-же как цвета спектра. Можно даже готовый раздобыть из инета, замулевать линии и вперед. Хотя не ахти получится, но как псевдо.
Ну и я имел ввиду получение непосредственно на цветную матрицу с байеровской схемой. Там четверть красных, половина зеленых и четверть синих. Значит условно 0,25 0,5 0,25. Из них среднее как раз треть. Значит чтобы получить изображение сходной яркости при прочих равных надо примерно в 3 раза увеличить выдержку.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #17 : 09 Янв 2016 [02:49:35] »
Да чёрт с той выдержкой, мы про разрешение снимка, поэтому ч/б.
« Ответ #18 : 09 Янв 2016 [03:07:52] »
Да еж твою медь! Один элементарный суперпиксел баеровской схемы это 2х2 пиксела. Мы можем увеличить разрешение ч/б снимка супротив цветного только на микроконтрасте в районе 2-х пиксел или чуть выше. Все остальное останется такое-же и никакого влияния не окажет.
Если вы возьмете ч/б снимок на Астросурфе он как раз таки более выского разрешения не благодаря более тесным пикселам, а благодаря тому, что в нем спектральные линии разнесены на бОльшее расстояние на ПЗС чем размер кольца! А на цветном 3 отдельных изображения накладываются друг на друга и получается каша! Но степень их разнесения много больше, чем пресловутые 2 пиксела в разы. Поэтому в итоге при прочих равных что на ч.б, что в цвете получим одинаковую картинку по спектральному разрешению! Подняв естественно выдержку для для одинаковой проработки по интенсивности.
Только в том случае получим более высокое разрешение, когда действительно будет идти речь о ловле блох. Малейших ньюансах линий линечатого спектра. И не в изображении колец в пару десятков пиксел точно.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2016 [03:14:42] от Грехов Михаил »
« Ответ #19 : 09 Янв 2016 [03:21:21] »
Кстати жутко интересно стало, почему гелий на 468,6 нм присутствует только в дырке от бублика. эйч альфа и бублик и внутри, а азот по большей части снаружи. При сбросе оболочки в конце жизненного цикла звезды -элементы видимо слоями разлетаются?  Или чем ближе к остатку-белому карлику, тем сильнее ионизированы и поэтому могут "вскрываться" более энергетически затратные электронные переходы в коротковолновой части спектра?  Но водород и азот почти одно и тоже, но различаются.
