A A A A Автор Тема: Объективная призма  (Прочитано 2074 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Объективная призма
« Ответ #20 : 09 Янв 2016 [11:51:02] »
Снимать за 3-мя фильтрами ?
В RAF-формте..Там, вроде как, все эти фильтры уже заложены в самой матрице. Впрочем я не специалист в фотообработке, возможно пишу глупость...
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #21 : 09 Янв 2016 [11:55:56] »
Да и при длительном охлаждении особо потоков и не будет.
Будут, Миша.
С одной стороны холодный космос, с другой - теплый объектив. Потоки всегда будут.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 10 Янв 2016 [04:02:55] »
Я не говорю что из абсолютно не будет. Будут, но слабые. К сожалению не могу найти зависимость показателя преломления воздуха от температуры, но у той же воды на 1 градус показатель преломления изменяется на 0,0001. Вот не могу оценить по сравнению с воздухом, но чисто по логике-газ от нагревания расширяется супротив воды и значит по идее должно быть более чувствительно. Как-нибудь можно провести эксперимент в ВАГО с кюветой воды перед телескопом в автоколимации. Что будет, если добавлять воду на 5 градусов холоднее.
Скорее будут воздушные потоки от неостывшей призмы. Но так они же будут и от стеклянной. Однако стекло хоть и менее теплоемко, но у воды есть свойство перемешиваться.
Вот нашел формулу по тексту 6.3:
http://www.astronet.ru/db/msg/1190817/node40.html#l27
Значит видим, что постоянная рефракции зависит от температуры соотношением 273/(Т+273) Значит, при изменении температуры на 1 градус показатель преломления воздуха меняется условно на 1/273 то есть 0,00366, что в 3,6 раза больше, чем у воды.
Далее останется быть может воду заменить на какую-то менее теплоемкую жидкость. Этак спирт изопропиловый. Но тоже надо глядеть зависимость от температуры.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #23 : 10 Янв 2016 [10:08:13] »
Кювета будет дороже Эталона, там 4 поверхности и, каждая из них, должна ..... да еще без клина.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #24 : 10 Янв 2016 [10:21:53] »
    Да на глаз видно перемешивание холодной и теплой воды . И химичить ничего не надо .
    А неравномерно нагретый воздух сказывается прежде всего из-за обычно длинного пробега лучей по нему .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
