A A A A Автор Тема: диски Ситалл  (Прочитано 1417 раз)
Оффлайн ИваннаАвтор темы
    • Сообщения от Иванна
диски Ситалл
« : 31 Дек 2015 [15:37:08] »
Есть 4 заготовки ситалловые.
Скорее всего советских времен.
1. 400 мм, толщина по краю 70 мм,стрелка прогиба 7 мм, по краю отполирована плоская фаска 10 мм шириной, задняя сторона отполирована, в центре имеется отверстие диаметром 36 мм. вес 20 кг
2. 512 мм, толщина по краю 70 мм, стрелка прогиба 7 мм, отверстие в центре 150 мм (пробка вклеена), есть выколка рядом с отверстием примерно 30х10 (на лицевой стороне). вес 29 кг.
3. 520 мм, толщина по краю 65 мм, стрелка прогиба 9.5 мм, отверстие по центру 100 мм (пробка вклеена), имеются четыре скола с торца заготовки, примерно через 90 градусов, на лицевую сторону выходят на 2-5 мм. вес 30 кг.
4. 610 мм, толщина по краю 70 мм, стрелка прогиба 14 мм , отверстие по центру 250 мм (пробка вклеена). вес 36 кг.
Стоимость 80 долларов за кг.
Пункт 1, можно при желании покупателя сделать параболу с нужным радиусом (соответственно цена работы обговаривается).
Всё будет находиться в Жулебино (Москва) в гараже с 5-6 января.
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Re: диски Ситалл
« Ответ #1 : 31 Дек 2015 [20:05:23] »
А 610 случайно не такое?
Пробуждамус - team
Онлайн Василий Вершинин
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: диски Ситалл
« Ответ #2 : 31 Дек 2015 [20:12:50] »
Это для кадаровской шестисотки 1/4 что ли?
Оффлайн Ба@ша
Re: диски Ситалл
« Ответ #3 : 31 Дек 2015 [20:13:36] »
Она самая!
Пробуждамус - team
Re: диски Ситалл
« Ответ #4 : 31 Дек 2015 [20:40:24] »
Нет, несколько другая, но очень похожа.
На пункт 3, резерв до 2 января.
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
Re: диски Ситалл
« Ответ #5 : 31 Дек 2015 [21:54:59] »
Будьте добры, просветите, зачем отверстие в центре зеркала?
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн Ба@ша
Re: диски Ситалл
« Ответ #6 : 31 Дек 2015 [22:23:53] »
"Какие Ваши доказательства?"
ЗЫ: хоть бы фотки выложили!
Пробуждамус - team
Re: диски Ситалл
« Ответ #7 : 01 Янв 2016 [09:40:54] »
Видимо пытались изготовить зеркала кассегреновского типа.
Они (заготовки) долгие годы лежали в подвале на нашем предприятии. Некоторые, примерно такие же, распилили на более мелкие детали-заготовки.
Я случайно увидела их, когда мне понадобилась заготовка под 230 мм зеркало.
Появятся у нас в гараже, сделаю фотки и выложу.
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
Re: диски Ситалл
« Ответ #8 : 04 Янв 2016 [12:46:16] »
Она самая!
Известное в определенных кругах "Колесо фортуны". Валера на нем джекпот сорвал!
Пробуждамус - team
