A A A A Автор Тема: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO  (Прочитано 27923 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO
« Ответ #320 : 16 Авг 2023 [00:21:41] »
У меня красноватый оттенок просветления был, корректор 2020 года:
Результаты съемки с этим корректором при высоте Юпитера 33 градуса:
Облака на Венере на высоте 33 градуса:
Впечатления об этом корректоре были только одни - волшебное стекло, которое преображало планеты.
Работало в паре с ES 5x на добе ретраке F5 по схеме: ES5x - Zwo ADC- zwo uv ir cut - zwo 462mc.
Настройка ADC по помощнику в fire capture 2.7.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2023 [00:30:58] от sky-man »
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #321 : 16 Авг 2023 [00:25:09] »
У меня красноватый оттенок просветления был:
ZWO разные по цвету просветления штампуют на одном корректоре ;D
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Gnat
  • Если на небе зажигаются звезды,значит это кому-то
    • Сообщения от Gnat
« Ответ #322 : 25 Дек 2023 [10:36:06] »
Всем привет. Вот , мальчишки, решил на старости лет понаблюдать планеты, а может и сфотать Но столкнулся с проблемой размытия изображения по мере роста увеличения. Мне посоветовали для этих целей купить корректор атмосферной дисперсии. Подскажите , пожалуйста  начинающему , какой лучше брать - SVBONY или ZWO. И как вообще им пользоваться. Да,у вас тут такие крутые снимки, я о таких мечтал сделать с 80-х годов, когда увлекся астрономией. МОЛОДЦЫ  :good:
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #323 : 25 Дек 2023 [11:05:37] »
Как писал Эрнест корректор дисперсии -последняя ступень оптимизации. Перед его установкой нужно решить еще кучу проблем, или убедиться что их нет.
Алгоритм примерно таков: убедиться в достаточном  качестве оптики, убедиться в отсутствии влияния тепла в оптическом тракте, убедиться в том, что не применяете слишком больших увеличений, а корректор -это потом. Тем более что вот так запросто его в тракт не поставить: желательно перед ним использовать Барлоу, если телескоп светосильный т к при больших углах прихода на корректор лезет астигматизм и еще какие то аберрации, не помню. Не всегда это можно сделать конструктивно...
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #324 : 25 Дек 2023 [14:19:48] »
     Где можно найти величину разбегания лучей F  от   C  в зависимости от высоты планеты над горизонтом ?
     Спасибо .
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #325 : 25 Дек 2023 [16:42:55] »
     Спасибо .
По углу не подскажу, по зависимости величины самой дисперсии в угловых секундах от высоты объекта есть здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212436.msg5962384.html#msg5962384
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #326 : 26 Дек 2023 [07:28:29] »
     Спасибо .
https://www.telescope-optics.net/turbulence_error.htm
Сергей, вот здесь все есть, внизу.
Оффлайн Gnat
    • Сообщения от Gnat
« Ответ #327 : 26 Дек 2023 [09:50:31] »
Все это у меня в порядке. Стоит только вопрос о выборе между SVbony и ZWO,подскажите,люди добрые. :'(
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #328 : 26 Дек 2023 [10:37:48] »
По функционалу абсолютно одинаково выполняют свою функцию. Есть отличия деталях. У SVBony (такой есть у меня) есть резьбовой зажим ( забыл как называется) для посадочной втулки, у ZWO обычные фиксирующий винт. Тут кому что нравится. По мне винт будет удобнее, особенно если возникает необходимость повернуть камеру относительно корректора. Также у моего корректора очень тугое перемещение ручек (возможно, что только у моего экземпляра) регулировки коррекции. У ZWO, как мне писали их владельцы, ход гораздо легче. Мне тугой ход доставляет определенные неудобства.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #329 : 26 Дек 2023 [12:02:40] »
Я за это не подскажу, у меня был ZWO,  продал, я давлю в визуале смещением зрачка и объекта в поле окуляра. Мне так больше нравится. Наблюдал самый лучший Сатурн в своей жизни когда он был на высоте до 22 градусов, сиинг. Тогда был такой, какой бывает на САО десяток ночей в год, БТА был ограничен подкупольной атмосферой. При худшем сиинге светофорит заметнее конечно.
Оффлайн Gnat
    • Сообщения от Gnat
« Ответ #330 : 27 Дек 2023 [09:21:06] »
Всем большое спасибо за ответы.  Так как в съемке планет я совсем новичок, то прислушаюсь к совету про ZWO. Думаю придется камеру крутить при уже настроенных призмах (на Ютубе чел тоже на это обратил внимание). У меня в большей степени вопрос был про качество просветления в основном.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #331 : 27 Дек 2023 [09:49:37] »
не знаю как конкуренты , но   zwo  корректор  частично задерживает часть спектра ( хотя это не  огорворено в инструкции ).  Яркость изображения с корректором ниже , видимо не за счет поглощения на призмах  , а за счет  того , что покрытие специально  сделали таким. Что именно  и как оно отсекает - вопрос , но в тестах  яркость  картинки с корректором - ниже  чем без него ( тестил по наземке , в темное время суток )
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #332 : 27 Дек 2023 [09:59:26] »
    Вот , что у меня получилось .
.     При распузыривании F от C на секунду , что соответствует высоте над горизонтом 30-35 градусов . устанавливаем в 30 мм от фокуса обыкновенный клин из К8 .
.      Но на этой высоте планеты уже не то . Потому достаточно принять размыв за половину секунды , и клин сделать из Флинта . Но уже и в крайнем , представленном случае перекос фокальной плоскости для визуализации по планетам приемлемый .
.      Ну и все имхо , разумеется .
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #333 : 10 Сен 2024 [08:09:48] »
Как правильно строить АДС на Ньютоне, есть наглядный пример? Начиная с установки камеры в АДС и правильного направления фокусера?
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #334 : 10 Сен 2024 [08:19:58] »
Если есть доступ к ютуб, есть ролики англоязычных ЛА о настройке корректора.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #335 : 10 Сен 2024 [11:27:00] »
А описания никто не делал? видео не работает ***
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #336 : 13 Мая 2025 [14:15:48] »
Здравствуйте. Подумываю приобрести корректор дисперсии, но возникла пара вопросов.
1) Необходим ли он для визуальных наблюдений низких планет ?
2) Почему их тут продают почти каждую неделю ?
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #337 : 13 Мая 2025 [15:24:33] »
1) однозначно нужен
2) нужны деньги (их же кто-то покупает) - нормальный процесс
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #338 : 13 Мая 2025 [16:19:42] »
Не то, чтобы необходим, но в наших широтах очень желателен. С ним изображение резче: даже небольшое расслоение на "светофор" смазывает картинку заметно.
Может быть потому, что это не та штука, которую присоединил к телескопу и - вуа-ля. Её ещё перед наблюдениями или съёмкой настроить нужно - каждый раз. Не у всех, наверное, получается. Ну и да: кто-то купил, а потом деньги понадобились; да и перекупы есть.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #339 : 13 Мая 2025 [16:22:49] »
Мое ИХМО:
1. Не нужен, достаточно сместить зрачок относительно оси окуляра, чтобы в определенном положении скомпенсировать атмосферную дисперсию. На небольших апертурах такой корректор подъест заметный % света снизив и так невысокую яркость на планетных увеличениях, что приведет к падению разрешения глаза. К тому же такой корректор сильно съедает вынос, и на каком нибцдь Ньютоне его уже может не хватить, чтобы достать фокус без применения ЛБ в тракте.
2.Поигрались и валяются без дела. Мой корректор валяется 90% времени без дела. Использовал только при съемке планет, а после перехода на монохромную камеру и вовсе остался не удел. Видимо тоже продам  ;D
