A A A A Автор Тема: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO  (Прочитано 27907 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO
« Ответ #20 : 23 Дек 2015 [16:35:32] »
Ты про оптический блок? Мне кажется, что там только сверху мама, а снизу просто белым болтиком фиксируется как окуляр в фокусере.
UPD: хотя нет, резьбу видно у нижней втулки.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #21 : 23 Дек 2015 [16:44:08] »
Ну да, вот тут написано: http://skyinspector.co.uk/atm-dispersion-corrector--adc
The two ends of the ADC body are female T-threaded.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Starк
« Ответ #22 : 23 Дек 2015 [17:04:07] »
как он работает? там жидкая призма как в стабах Кенон?
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #23 : 23 Дек 2015 [17:07:45] »
Там две обычных вращающихся призмы. Крутя их можно настроить величину коррекции и ее направление.
Starк
« Ответ #24 : 23 Дек 2015 [17:09:59] »
Спасибо за ответ.Подскажите, с каких кратностей требуется этот корректор?
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #25 : 23 Дек 2015 [17:16:11] »
На самом деле вот тут исчерпывающая информация http://skyinspector.co.uk/atm-dispersion-corrector--adc Там есть график зависимости дисперсии от угла над горизонтом на разных длинах волны. Вот из него и решайте в каких случаях нужно, а в каких нет.
Как по мне, то нужен такой корректор прежде всего для фото.
Позволю себе скопипастить эту замечательную картинку.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #26 : 23 Дек 2015 [19:37:12] »
Заказал, посмотрим как быстро придёт.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2459
« Ответ #27 : 23 Дек 2015 [19:55:24] »
На мой взгляд, не самый нужный аксессуар. Видел дисперсию не раз, но не могу сказать, что мне она сильно мешает. А при фотографировании дисперсия вполне успешно лечиться программной обработкой.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #28 : 23 Дек 2015 [20:01:15] »
Я тоже ничего не имею против программного RGB Align. Тем не менее, аппаратная реализация позволит убрать дисперсию как для съемки, так и для визуальных наблюдений. Да и небольшой прирост резкости (судя по тесту) имеет место. Юпитер в этом сезоне еще нормально будет, а вот Марс и Сатурн...
По идее, можно взять хроматозый простой окуляр и загнать планету в край поля зрения) будет работать такой "корректор"?
« Последнее редактирование: 23 Дек 2015 [20:06:31] от The Last Man »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #29 : 23 Дек 2015 [20:05:34] »
Да, но если высота над горизонтом достаточно велика. А это бывает не всегда.
Например, в синем канале разбег составит 1.5" при высоте над горизонтом 30 градусов. Согласитесь, программно это уже не исправить. А синий канал и так заметно страдает от атмосферы, хочется исключить то, что исключить в наших силах.
« Ответ #30 : 23 Дек 2015 [20:09:20] »
Руслан, для Москвы Марс и Сатурн в ближайшие годы так низко, что корректор вряд ли поможет. Стабильность изображению он точно не способен обеспечить, а это главнее эстетики.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #31 : 23 Дек 2015 [20:10:14] »
Думаю, опыт тут критерий истины. Приедет корректор - посмотрим, насколько его применение оправданно.
« Ответ #32 : 23 Дек 2015 [20:11:23] »
Естественно, я тоже люблю пробовать новинки техники. Может и приживется. Пробовать надо, в этом полностью соглашусь.
« Ответ #33 : 23 Дек 2015 [20:13:36] »
Насколько знаю, ADC (но более дорогой) есть у Aleksandrr'а. Интересно его мнение по поводу сего аксессуара.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #34 : 23 Дек 2015 [21:43:58] »
Он всё больше на цветную матрицу снимает, поэтому для него актуально.
Я видел всё небо !
« Ответ #35 : 23 Дек 2015 [21:50:23] »
Ну, эти Сатурны вроде на монохром
http://planetaryphoto.ru/node/150
http://planetaryphoto.ru/node/149
http://planetaryphoto.ru/node/148
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #36 : 24 Дек 2015 [00:05:00] »
У меня такой же от Pierro Astro.
В этом году сравнивал визуально по Сатурну. Корректор отлично работает. Эффект такой, как если Сатурн градусов на 10 приподняли. Существенно улучшается контраст. И это заметил не я один. Правда это будет заметно при хороших условиях. Будет мыло - корректор мало поможет.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #37 : 24 Дек 2015 [21:17:31] »
Почему вы связываете актуальность ADC с типом матрицы? Да, байеровские фильтры имеют более широкие полосы пропускания и для них дисперсия сказывается немного сильнее, чем для более строгих интерференционных фильтров, но это вовсе не говорит о том, что для монохрома корректор не актуален. Собственно, что тут спорить, достаточно взглянуть на график, чтобы понять, на какой высоте какую пользу ADC может принести. Я бы хотел посмотреть, как вам удастся снять такой же Сатурн на 19 градусах, как здесь (http://planetaryphoto.ru/node/150), без корректора дисперсии. Да, сиинг на малой высоте редко бывает удовлетворительным. Но он бывает. А без корректора и эти редкие ночи будут насмарку.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1481
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #38 : 25 Дек 2015 [11:48:35] »
В при наблюдении в ахромат наверно и небольшой "светофор" объектива может подправить. Хотя, конечно, надо стремиться, чтобы юстировка была как можно лучше.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #39 : 25 Дек 2015 [23:13:39] »
Все новое - хорошо забытое старое см. тему 2007 года: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29198.0.html
Делал несколько вариантов корректора - все работали (ответ 51 в той теме), позволяют наблюдать объекты до 15 градусов над горизонтом.
Для простейшего дедорогого корректора достаточно двух линз.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2015 [23:21:04] от Yuri P. »
