A A A A Автор Тема: title  (Прочитано 15272 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
То есть если я правильно понял склонение можно сказать было просто выключено и привод по склонению практически  никаких коррекций не вносил? Но всеже привод немного подправлял ситуацию по склонению выбирая дрейф.
Вчера в рамках подготовки к Кавказу поставил на проверку свой Виксен GP DX со Скайсенсором и автогидом на базе USB адаптора, камеры Логитеч 4000 и программы Прогайдер. Гид МАК 100\1400 Дипскай. Монтировка не сбалансирована вообще - т.е. даже не привинчена штанга противовеса и соответственно и противовес тоже. Полюс выставил примерно без искателя полюса т.е. +-5град.  Прогайдер не настраивал - как были настройки с Клевцова - так и остались. Немножко поковырял P.Gain.  Проверял на скорости коррекции 0.5х и похоже что такая скорость великовата - то есть игра кнопками коррекции в програме приводят к улету звезды с матрицы. Надо будет поискать оптимум в районе от 0.2-0.5х и 10-15кор\сек. По склонению коррекцию в обратном направлении пришлось отключить - монтировка шалила.
Визуально с экрана периодика уложилась в +-1.5" . Сейчас обрабатываю файл и позже выложу график.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2006 [10:15:11] от Vladim »
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Проверял на скорости коррекции 0.5х и похоже что такая скорость великовата. Надо будет поискать оптимум в районе от 0.2-0.5х
интересный момент. надо будет переписать свою прошивку под 0.3х, а то я сейчас 0.5х пока сделал.
Вот график без всяких приглаживаний. На нем есть выбросы которых не было видно с экрана - но это как выставить вероятность - в моем случае стоит 0.95.
Выбросы вниз показывают что скорее всего монтировка имела дисбаланс именно в эту сторону - привод то в эту сторону отключен!!!
Я считаю что если все причесать, сбалансировать и наладить, а затем найти оптимальные настройки  - то +-2" гарантированно выйдет!
К сожалению плохо виден за розовым склонением синий график по прямому восхождению - там вообще в +-1" похоже уложились.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2006 [09:21:22] от Vladim »
Вот выделенный  график по прямому восхождению. Видно что все колебания на графиках соответствуют - так что выбросы это скорей всего внешние воздействия - атмосфера, транспорт или мои шаги - да да!!! я еще и шастал рядом с монтировкой на бетонном перекрытии с пролетом 6м!
« Последнее редактирование: 21 Мар 2006 [15:15:50] от Vladim »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Володя, скажи - скайсенсор управлялся по COM-порту драйвером SkySensor2000-PC?
Meade ETX-90PE
Нет через USB адаптером Антона на порт автогида Скайсенсора. Я немножко покрутил в Прогайдере настройку Prop. Gain - сразу видны изменения. Плюнул и выставил по 30 в обоих колонках \стояло 40\.
Вообщем если над этим поработать будет конфетка!
Andreichk
Народ, разьясните плиз как вы эти графики на Excel строите
Как как карандашем! ;) ;D Сначала пишешь текстовый файл. Потом строишь график в Экселе там есть построение графиков - я лично сам не умею, поэтому прошу сотрудницу.
Andreichk
Во,во.Карандашом запросто, а как в екселе координаты задавать нэ понымаю ;D
Оффлайн Дядя Вова
Еще бывает местный народ говорит, что не знает "что такое Аська"  ;D
Andreichk прикалывается, но как-то непонятно...
Meade ETX-90PE
Andreichk
Не прикалываюсь я. Просто с Екселом не работал никогда за ненадобностью.
Чего там дальше делать-то?(Лог файл с Прогидера записал вчера)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Строить графики в экселе - это просто как горячим ножом масло резать.
В первой строке вписать название осей Х,У1, У2, ...
В один столбик заносите данные по оси Х
Во второй, третий и тэ-дэ заносите У1, У2, ...
Выбираете Insert-Chart (Вставить-График)
Выбираете XY(Scatter) По русски не знаю как. Там нарисованы точечки. В окошке справа выбираете ставить только точки или соединять их линиями.
Жмакайте далее, там все должно быть понятно. Менять обычно ничего не надо.
В самом последнем выбрать где размещать график на отдельно листе или на текущем листе. Усе :)
Andreichk
Оказывается Лог-файл из Прогидера пишет вместо запятых точки.Спасибо Володе Бобкину за подсказку
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
В региональных настройках нужно десятичный разделитель точкой настроить.
Заодно масса программ на VB будет без проблем запускаться  ;)
Andreichk
Точно, фунциклирует :)
Оффлайн Дядя Вова
Теперь я понял почему столько ....  по встречке гоняет. ;D
Meade ETX-90PE
Спасибо Юрию! Действительно при построении графика произошла ошибка - перепутали горизонталь с вертикалью. Но правильный  график от этого только еще лучше стал! Как сказано в одном фильме - "Только выправка строже"  ;D. Посмотрите :)   Я же указывал что с экрана выходило +-1.5сек, а смотрю на неправильном графике какие-то выбросы!
« Последнее редактирование: 22 Мар 2006 [10:00:09] от Vladim »
Andreichk
Чего-то уж совсем круто.А это случайно не собственные шумы от Прогидера?
Ну это к Антону - это же его программа файл сохраняет, а не я его фантазирую ;D  . Однако график на экране компьютера полностью соответствовал приведенному и я оценил его еще до построения в +-1.5" что и подтверждает график!
« Последнее редактирование: 22 Мар 2006 [10:43:31] от Vladim »
