A A A A Автор Тема: Focus Dream-блок управления для эл.фокусера?  (Прочитано 8429 раз)
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: Focus Dream-блок управления для эл.фокусера?
« Ответ #20 : 27 Фев 2016 [02:01:52] »
Тоже подключаю данный девайс. В Maxim DL работает при подключении USB-кабеля непосредственно к ноутбуку. Но когда подключаю через USB-хаб, вываливается в "синий" экран.   :-[
Ascom 6.1SP1, номер COM порта указываю правильно.
Куда копать?
Хаб с внешним питанием? Моторчик тоже от USB питается.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #21 : 27 Фев 2016 [02:42:49] »
Хаб с внешним питанием. Моторчика пока нет, просто хочу подключить к ноутбуку. От хаба отключил камеры, т.е. питания должно хватать.
ОС Win XP SP3
... и это пройдёт
    • Skype - nebotov
« Ответ #22 : 27 Фев 2016 [03:18:26] »
ОС Win XP SP3
Тогда ищите вопрос в железе. Попробуйте другой порт USB, а если не поможет то другой хаб.
Оффлайн alomar
« Ответ #23 : 28 Фев 2016 [18:51:15] »
Пока не победил. При подключении напрямую к ноутбуку, чтобы проверить работу панели фокусировки Focus Dream Control Panel., указываю соответствующий СOM-порт и получаю ошибку - Unable to open port! Смена порта не помогла. Подключил через хаб. Измерил напряжение. На блок с хаба приходит 5.04V, но при подключении вываливается в "синий экран" (bugcode usb driver).
Из Maxim DL работает только при прямом подключении, но почему -то светодиод горит Move In когда нажимаешь кнопку Move Out.
Ещё в папке драйвера виртуального порта есть папка - raw, а она для чего? Я устанавливал порт из папки - XpWista7.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2016 [19:57:42] от alomar »
... и это пройдёт
    • Skype - nebotov
« Ответ #24 : 28 Фев 2016 [21:15:09] »
Надо выяснить где проблема. Есть возможность подключить блок к другому компу? Для этого достаточно только поставить драйвер порта и запустить утилиту, она будет работать. Для Максима будет нужен аском и драйвер для него.
Оффлайн alomar
« Ответ #25 : 28 Фев 2016 [21:20:43] »
На другом компе Win 7 64 разр. Попробую к нему подключить.
P.S. Указываю нужную папку, система не видит драйвера.
... и это пройдёт
    • Skype - nebotov
« Ответ #26 : 28 Фев 2016 [21:56:28] »
Там блок первой версии не будет работать, я уже писал почему. Давайте мы просто заменим его на модернизированный, он работает на всех Windows.
Но если есть желание домучать XP, то я бы почистил реестр и переставил драйвера.
Оффлайн alomar
« Ответ #27 : 28 Фев 2016 [21:59:17] »
Пока попробую запустить всё под XP, если совсем так и не заработает, тогда можно и поменять. Реестр конечно почищу.
... и это пройдёт
Оффлайн alomar
« Ответ #28 : 29 Фев 2016 [17:43:57] »
По совету старших товарищей, при подключении назначил COM-порт меньший по номеру. Сделал № 2. Блок заработал  8) Просто до этого подключал к 21 порту, и думал что все предыдущие 20 заняты.
Продолжая экспериментировать подключил блок через хаб с отдельным БП на 3 A. С родной утилитой заработал, правда пришлось кабель USB вместо 5 м поставить 1.8 м. В Maxim DL - это не помогло, так же валится в синий экран.
Резюмирую: Блок Focus Dream  может работать при следующих подключениях:
1. Напрямую с ноутбуком и утилитой Control Panel - работает
2. Напрямую с ноутбуком в Maxim DL - работает
3. Подключение через USB -хаб (активный) с утилитой Control Panel - работает
4. Подключение через USB -хаб (активный) в Maxim DL - не подключается, с ошибкой  - Bugcode Usb Driver  ???
  Примечание: Хаб питанием обеспечен с запасом, кабеля USB 5м и 1.8м рабочие.
Вопрос - 4 подключение должно работать?  :-[
« Последнее редактирование: 29 Фев 2016 [18:55:36] от alomar »
... и это пройдёт
    • Skype - nebotov
« Ответ #29 : 03 Мар 2016 [16:01:23] »
У меня XP тоже часто отказывается видеть устройства, если номер компорта больше 10, этот глюк повторяется на разных компах. Поэтому все устройства переназначаю на младшие компорты.
Должно работать и работает.  Не забудьте переназначить номер компорта если он больше 10. Если не поможет попробуйте взять другой другой хаб. У меня D-Link DUB-H7, на нем работают все устройства, иногда подключаю до 5 штук, в т.ч. по 3 виртуальных ком-порта (монтировка, фокусер, затвор кенона).
Оффлайн alomar
« Ответ #30 : 03 Мар 2016 [16:24:13] »
В наличии точно такой же хаб. Пока проблему не устранил. Назначал и 3-й и 5-й порт. Может быть некорректная работа связана с тем, что кабель USB от хаба до ноута длиной - 5 м.? По коду ошибки выяснил: Отказ оборудования произошел из-за плохого физического адреса, найденного в аппаратной структуре данных.
... и это пройдёт
    • Skype - nebotov
« Ответ #31 : 03 Мар 2016 [16:27:41] »
Может, длина великовата, для USB 2.0 кабеля длиннее 2 м применять не желательно. При переназначении портов желательно проверять что еще на них уже висит, чтобы не было конфликта.
Оффлайн alomar
« Ответ #32 : 03 Мар 2016 [16:38:24] »
Тоже склоняюсь к такому выводу. Но родная утилита через тот же хаб и кабель - работает.
Проблема не фатальная, ибо фокусировка именно в Maxim, не даёт полной автономной работы. Всё равно необходимо подходить к телескопу, устанавливать и снимать маску Бахтинова. Тоже самое можно сделать и с родной утилитой, запустив её вместе с Maxim, как мне показалось интерфейс там более понятный и удобный. Просто чисто принципиальный подход, чтобы всё работало. Продолжаю мучить оборудование  :)
... и это пройдёт
Оффлайн alomar
« Ответ #33 : 03 Мар 2016 [22:00:49] »
И ещё вопрос. При подключении Focus Dream с стандартному электроприводу SW питание будет всего -5 в., а у штатного пульта установлена Крона - 9в. Будет ли достаточно мощности моторчика для фокусера? (Получу движок только на след.неделе)
... и это пройдёт
    • Skype - nebotov
« Ответ #34 : 03 Мар 2016 [22:41:34] »
Смотря какую нагрузку повесите и какой фокусер.
Оффлайн alomar
« Ответ #35 : 03 Мар 2016 [22:48:13] »
Фокусер Крейфорд на SW80ED. Нагружен камерой QHY-8L + SW 0.85x + переходник.
... и это пройдёт
    • Skype - nebotov
« Ответ #36 : 03 Мар 2016 [22:52:20] »
Да, должен крутить.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #37 : 04 Мар 2016 [01:59:39] »
Чтобы не плодить похожие темы отпишусь здесь,если ТС не против.
У меня с Focusdrive , ещё первой версии с одним выходом на термодатчик, проблемы. Полтора года прибору.
Увидел на сайте новую прошивку и обновлённый софт, обрадовался, может все косяки свои исправили. Рано, оказывается, обрадовался. Качнул, поставил сначала ascom, не меняя прошивку. Наотрез отказался работать. Поставил прошивку - встала с третьего раза только с конфигом 3.0, сумел запустить только бета версию ascoma.
Попробовал- все косяки, которые были, так и остались, интерфейс и управляемость стали в разы хуже. С другими версиями софта, в том числе и с самой первой, не работает, вылетает с ошибками.  Решил откатиться назад, на первую версию прошивки -облом. Прошивка не встает.Мало того,не обновляется и новая прошивка. Ну ладно, с горем пополам работает и ладно.  Ага, держи карман шире, при первом же подключении термодатчика, блок вырубился напрочь. После танцев с бубном, кое-как запустился, но без термодатчика. Больше термодатчик не включал, т.к. при включении вырубает блок и вылетает прога.
Владимир, можете что-нибудь прокомментировать?
P.S. И странное отношение производителей к клиентам, старый логин на форуме не работает, попытался по новой зарегистрироваться, уже третий месяц жду ответа >:(.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2016 [02:31:25] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
    • Skype - nebotov
« Ответ #38 : 04 Мар 2016 [03:10:54] »
Focusdrive это не наш продукт, поэтому не могу ничем Вам помочь.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #39 : 04 Мар 2016 [04:34:24] »
Да, извините, бес попутал...точно не у Вас.
