A A A A Автор Тема: GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"  (Прочитано 55708 раз)
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
Вообщем проблему решил софтварно - выкачал репозиторий astroeq. В firmware прошивке поправил это число до 1400 (у меня ругалось на 1380 вроде). Так же поправил в UI этот валидатор до 1400. Сбилдил проекты. Залил прошивку. Залил конфиг. Все работает. GOTO еще не проверял - нет погоды.
Не мог ли бы привести фотографии, где Вы правили числа 1400?
Оффлайн newil86
    • Сообщения от newil86
Да, конечно. Вечером буду за домашним компьютером и скину сюда. Попробую так же выложить новую прошивку с исправленными пинами под мегу (и поправленным IVal) и утилиту где я исправил это число в валидаторе на 1400. Сегодня кстати задал вопрос про это загадочное число на astroeq форуме. Посмотрим что ответят разработчики.
Оффлайн newil86
Собсно вот и ответ:
"IVal too large means that your overall gear ratio is much too small.
The 1200 limit is intentional to prevent issues with performing low speed movements, and to allow the acceleration/deceleration tables to work correctly. Values larger that this can result in unintended overflows in some calculations.
Additionally if you are on the high end of IVal, it means the resolution of the mount is going to be very poor - the DEC axis will move about 3 arcseconds each microstep."
Вообщем нужно тестировать дальше...
UPD: Посмотрел еще раз на firmware. С этой цифрой есть расчеты, связанные с ST4. То есть вероятно при использовании порта автогида в astroeq могут возникнуть проблемы при IVal > 1200.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [13:08:02] от newil86 »
Оффлайн newil86
Нужно заменить тут:
https://github.com/TCWORLD/AstroEQ/blob/master/AstroEQ-Firmware/AstroEQ/AstroEQ.h
https://github.com/TCWORLD/AstroEQ/blob/4980cb534e34add565f802527156d80873ecca77/AstroEQ-ConfigUtility/AstroEQUploader/UploaderGUI.pde (здесь заменить все значения на 1400 (к примеру))
Соответственно понадобиться установить компилятор языка Processing чтобы собрать GUI и для сборки самой прошивки я ставил Atmel Studio (исходники в гите касаемо самой прошивки как раз собираются в Atmel Studio. Можно конечно залить и в Arduino IDE) Моя версия Astroeq собрана по схемам из этой ветки форума но без bluetooth модуля. Для использования новой прошивки из https://github.com/TCWORLD/AstroEQ нужно еще подправить пины. Я брал версию прошивки которую выкладывали здесь и точно так же проставлял уже в новой. Будут вопросы пишите. Постараюсь помочь.
Оффлайн Ant_Z
Спасибо за ответ!
Оффлайн Ant_Z
Собсно вот и ответ:
Правда, выполнив перевод, так и не смог разобраться может ли такая замена на 1400 привести к каким-нибудь негативным последствиям.
Оффлайн newil86
Всем привет! Общался с разработчиком AstroEQ на тему проблем с передаточными числами. Не давало выставить низкие и соответственно не было возможности залить в ардуино прошивку. Он выслал утилиту с исправленной проблемой. Кому нужно - https://drive.google.com/file/d/1XoodPkf_qXqsKt-vm_Iia8Yuph_rTYdb/view
Не уверен что будет работать с прошивкой, выложенной тут. Если нужно могу помочь с новой прошивкой (исправленные пины)
При запуске может ругнуться антивирь - не обращайте внимание это из за отладчика.
Еще нашел баг при использовании AstroEQ и INDI Server - не срабатывает ведение. Начинается только если ткнуть на кнопку навигации (лево/право). Такую проблему описывали несколько человек и вроде как даже исправили на стороне INDI. Связка EQMod + AstroEQ на Windows работает без проблем. Задал вопрос на форуме AstroEQ на эту тему. Никто не использует связку AstroEQ + INDI Server + KStars?
Оффлайн Ant_Z
Всем привет! Общался с разработчиком AstroEQ на тему проблем с передаточными числами. Не давало выставить низкие и соответственно не было возможности залить в ардуино прошивку. Он выслал утилиту с исправленной проблемой. Кому нужно - https://drive.google.com/file/d/1XoodPkf_qXqsKt-vm_Iia8Yuph_rTYdb/viewНе уверен что будет работать с прошивкой, выложенной тут. Если нужно могу помочь с новой прошивкой (исправленные пины)
Попробовал утилиту, проблема с передаточными числами исправлена. Однако она действительно не работает с выложенной тут прошивкой. В самой утилите есть возможность обновить прошивку, однако при этом нет возможности откорректировать пины под свою схему. В результате собранный пульт работает некорректно.
Если есть возможность, помогите с новой прошивкой.
Оффлайн StellariumАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • Skype - makov_roman
    • Сообщения от Stellarium
Забросил я свой проект и вот появилось время, решил сделать все по уму и с красивой платой, заказаны запчасти для проекта Onstep и т.п. А пока к старому прикрутил пульт. Результат очень порадовал.
https://youtu.be/f9BhOVZg7Gc
SW BK P2001EQ5
ES 6.7 82°+ES 11 82°+X-Cel LX 5 мм+SW kelner Super 25+Barlou Celestron Omni 2х
Оффлайн Ant_Z
А пульт самодельный?
Да, на базе NodeMCU ESP32 вот информация https://groups.io/g/onstep/wiki/Smart-Hand-Controller
Вот схема https://easyeda.com/dschwartz/onstep-shc
Прошивка лежит https://github.com/hjd1964/OnStep/tree/master/addons/St4Serial/SmartHandController
Корпус на 3D принтере напечатан, файлы модели https://groups.io/g/onstep/files/OnStep%20Smart%20Hand%20Controller%20Cases
SW BK P2001EQ5
Оффлайн Ant_Z
Спасибо за интересные ссылки
Сегодня приехали платы позже выложу результат
SW BK P2001EQ5
Оффлайн Ant_Z
А в проекте №2 "On-step" управление монтировкой осуществляется только через Андроид, или также есть возможность подключения к ноутбуку и управления через EQMod?
EQmod работает, я использую kstars так как у меня mac
SW BK P2001EQ5
Почти все готово на 99%, остались разъемы двигателей и т.п. крепления моторов думаю перепроектировать уже с разъемами.
Осталось запчастей еще комплектов 5 собрать. Думаю в раздел "Продам" выложить
SW BK P2001EQ5
Оффлайн Ant_Z
А какие файлы config. и Pins. в проекте "On-step" необходимо использовать для Atmega2560 и экваториальной монтировки?
Clasic карту пинов он сам подтянет из папки src/pinmap
SW BK P2001EQ5
Я закончил свой проект. В перспективе найти двигатели 400 шагов на оборот, спроектировать фокусер на моторе nema11 ну и разбогатеть купить все для гида :)
https://youtu.be/86e856tD7qI
SW BK P2001EQ5
Оффлайн Ant_Z
А пульт подключается к разъему ST4? При установке гида пультом невозможно будет пользоваться?
