A A A A Автор Тема: GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"  (Прочитано 55712 раз)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Наконец-то, более-менее пристойный вид.
А небо до сих пор не дали.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Справа внизу это у вас что? Выше читал но немного запутался ::)
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн Boris Green
Это разъем GND_RX_TX_+5V  от Ардуино.
К нему подключен преобразователь Serial TTL - USB (белая коробочка). При этом, пин "+5В" не используется, потому что Ардуино имеет свое питание, а преобразователь питается от USB.
Вместо белой коробочки-преобразователя можно подключить модуль bluetooth, питаться он будет от пина "+5В".
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
Спасибо. Я в TCS синезубого сразу в корпусе оставлял, подключение по юсб мне не нужно.
2 варианта подключения лучше чем 1 :)
add: Как вариант (для большего корпуса) поставить 4-х контактный переключатель
и установить в копрус синезуб и ттл конвертер, меньше отдельных деталей :)
но тогда получается что один из конвертеров просто "простаивает"
« Последнее редактирование: 19 Окт 2016 [12:53:38] от Kalbasnik »
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Красиво получилось, а главное компактно!
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
только все закончил и протестил. все в ажуре, были нюансы да все решилось.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн StellariumАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • Skype - makov_roman
    • Сообщения от Stellarium
Добрый день доработал немного схему с ESP82666, если не затруднит знающие люди проверьте пожалуйста схему. Исходник https://yadi.sk/d/FOLcVOfCxHZ9d
SW BK P2001EQ5
ES 6.7 82°+ES 11 82°+X-Cel LX 5 мм+SW kelner Super 25+Barlou Celestron Omni 2х
Оффлайн Boris Green
Я не настоящий сварщик, поэтому ИМХО:
1. GND у вас идет последователь от пина к пину. В теории, лучше кустом, чтобы земли сходились в 1 точке у разъема питания.
2. Питание не понял. Для логики лучше импульсный DC_DC на 5В, он не греется и КПД 90+%.
    Дорожки питания на каждый драйвер сделать раздельные, а то у вас под первый драйвером дорожка утончается, а потом питает 2 драйвера.
3. Побольше кондеров керамики для подавления помех по питанию. Блокировочные кондеры рядом с потребителями.
4. Я бы не делал непосредственное подключение Ардуино и драйверов. На всякий случай, поставил резисторы 100 Ом.
https://github.com/musgravehill/bobGoTo/blob/master/SCHEME/brain.lay     хотя к этой схеме тоже были замечания от других участников
Оффлайн Boris Green
Опасно делать на коробке 4 одинаковых разъема!
Ночью перепутал и воткнул USB-Serial в разъем мотора RA.
У PL2303 выбило TX, RX работает.
В итоге, пришлось разъемы мотора пометить красным цветом.
И перейти на Bluetooth.
Теперь управление беспроводное из Стеллариума или планшета Сафари (NextStar, German type, rate=1).
https://www.youtube.com/watch?v=IUlRzJK5WsY
https://www.youtube.com/watch?v=glGKcRUG2fA
Принципиально не внедряется ускорение\замедление. Нужен другой алгоритм и другое железо.
1. шаги имеют фиксированную частоту => кол-во пройденных шагов ~ времени наведения и коррелирует со сдвигом неба
2. шаги имеют ускоренную\замедленную частоту => по кол-ву пройденных шагов нельзя узнать время и сдвиг неба.
Для варианта 2:
- считать ускорения в Ардуино  - плохой вариант (не целочисенная математика)
- напрямую тикать драйвером в Ардуино через перенастраиваемый Timer012  - плохой вариант
- Ардуино должна давать команду драйверу сделать N шагов и засечь время выполнения этой операции, ввести коррекцию на сдвиг неба за это время. Драйвер должен принять задание на N шагов, сделать ускорение, наведение, замедление и сообщить, что закончил. DRV8825 так не умеет.
Оффлайн Санек gr.
Правильное решение кмк.
А что за кнопка "DEC"?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Boris Green
Эта кнопка включает реверс оси DEC. Т.е. меняет понятие вверх-вниз. Если телескоп прикрутить другой стороной, то приходится реверсировать команды.
Насчет отсутствия ускорений: поскольку скорости невелики - это спасает ситуацию. Если поднять скорость наведения, то придется их внедрять.
народ как у кого с гидированием (по первому проекту, НЕ onstep). ни как не могу разобраться. даже и не знаю какие вопросы задать их просто куча.
может кто покажет какие настройки в eqmod (где какие галочки, пункты отмечать).
использую шнyрок на FT245.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
А для черной Еку 6(тоже самое что и ЕКУ 5 с моторами ) можно что-то такое придумать какие выдержки можно будет делать?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
можно.
Оффлайн Сергей1981
А для астрофото пойдет или только наведение
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
пойдет
Оффлайн inv-h
  • Начинающий
    • Сообщения от inv-h
Уважаемые форумчане, подскажите как в проекте OnSep можно поменять скважность импульсов Step или поменять полярность импульсов?
Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, тот ищет причину.
Оффлайн vit_rus
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit_rus
Посмотри в файле Timer.ino строки
SET(Axis1StepPORT, Axis1StepBit)
CLR(Axis1StepPORT,  Axis1StepBit)
SET(Axis2StepPORT, Axis2StepBit)
CLR(Axis2StepPORT,  Axis2StepBit)
Попробуй поменять местами команды (SET<->CLR).
MAK 102/1350,Ньютон 130/650
CAM86, CAM10
Оффлайн inv-h
  • Начинающий
Спасибо! vit_rus ! Помогло :)  Я два дня голову ломал  >:(
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
Собрал устройство. С управлением с компьютера ещё не разобрался. С приложения на андроиде управляется, всё крутится. А вот с часовым ведением непонятки - двигатель тикает неравномерно - идет с одной скоростью, потом замедляется на пару тиков, и опять ровно - и так с одинаковым периодом повторяется. Подскажите где копать.
К SkySafari подключается, но Goto и Align выдают ошибку, что невозможно навести телескоп на цель, потому как координаты неверны.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2017 [23:42:13] от AlekSan »
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
