A A A A Автор Тема: Кротовая нора  (Прочитано 4533 раз)
Оффлайн gan
  • Благодарностей: 20
  • Жизнь, прекрасна.
    • Сообщения от gan
Re: Кротовая нора
« Ответ #20 : 02 Фев 2016 [18:19:38] »
Если обсуждать именно мост Эйнштейна-Розена...  То все упирается в черную дыру. А что взять с самой черной дыры? Понаблюдать бы по близости ее, если она есть. А так, опять гадать на кофейной гуще, мучая математику.  :-\
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
Re: Кротовая нора
« Ответ #21 : 02 Фев 2016 [18:35:23] »
А что наблюдать? Коли она черная и не наблюдаемая. Дырка от бублика.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Кротовая нора
« Ответ #22 : 03 Фев 2016 [12:16:38] »
postoronim, по моему тоже - сколь ни приближайся к ЧД, всё равно достоверно не узнаешь, что это настоящаяя ЧД.
Разве какое-нть излучение Хокинга. Но опять же не 100% факт, что его источник настоящая ЧД предсказанная теорией, а не что-то на неё внешне похожее.
Вот интересно - наблюдатель пересекший ГС может хоть как-то обнаружить, что он оказался "внутри ЧД" ?
- Недостоин
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Re: Кротовая нора
« Ответ #23 : 03 Фев 2016 [12:38:30] »
Наблюдатель, попавший в ЧД (желательно в СМЧД) сможет обнаружить, что не находится более в нашей Вселенной
( долго объяснять и не а этой теме  :P )
Оффлайн Змей Петров
Re: Кротовая нора
« Ответ #24 : 03 Фев 2016 [12:54:24] »
А почему и как?
Ведь нет запрета на получение сигналов "извне". Запрет только на выход чего-либо "наружу".
Кстати, один способ убедиться в том, что ЧД описываемые теорией реально существуют наверное всё же есть - надо оказаться неподалёку от микро-ЧД, которая близка(по времени предсказываемому теорией) к окончательному "испарению", если её масса будет уменьшаться согласно принятой теории, а в конце произойдёт большой ба-бах, то теорию можно считать подтвержденной наблюдениями.
- Недостоин
Оффлайн postoronim
Re: Кротовая нора
« Ответ #25 : 03 Фев 2016 [13:58:14] »
Нет! По разным причинам. Одна из которых невозможность, что-либо понять.
Оффлайн zero64
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от zero64
Re: Кротовая нора
« Ответ #26 : 03 Фев 2016 [14:13:00] »
В рамках классической теории - не обнаружит. В квантовом описании - возможны какие-то эффекты.
ТАЛ - 200К, Kenko SE120
Оффлайн postoronim
Re: Кротовая нора
« Ответ #27 : 03 Фев 2016 [15:07:15] »
Надо думать. что ЧД - это не шар. То есть нам снаружи кажется, что это шар. Но, приближаясь к ГС, сам ГС будет выглядеть как плоскость. И если за ГС что-то есть, то это что-то будет выглядеть точно как наша Вселенная, а ЧД с "той стороны" будет снова казаться шаром.
Оффлайн Змей Петров
Re: Кротовая нора
« Ответ #28 : 03 Фев 2016 [15:10:25] »
Ну, с квантовой гравитацией пока проблемы...
- Недостоин
Оффлайн zero64
Re: Кротовая нора
« Ответ #29 : 03 Фев 2016 [15:15:59] »
Вы правы, это не шар. Это область пространства. Пространство (в т.ч. ГС) не может выглядеть ни как шар, ни как плоскость. Оно вообще никак не выглядит.
Оффлайн postoronim
Re: Кротовая нора
« Ответ #30 : 03 Фев 2016 [15:17:50] »
Согласен! Но разуму проще "видеть" что-то...
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Кротовая нора
« Ответ #31 : 03 Фев 2016 [15:24:56] »
Так пространство, или область пространства?
А как тогда назвать область пространства, ограниченного сферой?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Змей Петров
Re: Кротовая нора
« Ответ #32 : 03 Фев 2016 [15:28:38] »
Да какая нам разница по большому счету шар ЧД, или не шар.
Вопрос - есть ли она вообще в природе? Или при приближении к радиусу Шварцшильда(в случае идеальной ЧД) образуется что-то иное?
- Недостоин
Оффлайн VimanaPro
Re: Кротовая нора
« Ответ #33 : 03 Фев 2016 [15:47:41] »
Например, гиперсферой.\[S_{1}^{3}\cap S_{2}^{3}={ S^{2}:S^{2}\in S_{1}^{3} \wedge S^{2}\in S_{2}^{3} }\]
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Кротовая нора
« Ответ #34 : 03 Фев 2016 [15:52:06] »
Т.е. окружностью на бумаге можно ограничить шар в 3х-мерном пространстве?
Оффлайн VimanaPro
Re: Кротовая нора
« Ответ #35 : 03 Фев 2016 [16:11:06] »
Речь идёт не о шарах, а о сферах (которые если стационарные, то Эйнштейновские, а если не стационарные, то Фридмановские).
Пересечение двух "n"-мерных сфер - "n-1"-мерная сфера. Окружность на бумаге - 1-мерная сфера. Пересечение двух обычных (2-мерных) сфер даёт 1-мерную сферу (окружность). Наглядно - ободок у двух мыльных пузырей при их пересечении
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Кротовая нора
« Ответ #36 : 03 Фев 2016 [16:15:23] »
Я не про это, я не понял - как можно ограничить 3х-мерным объектом объект более 'высокомерный' (  ;D )
Оффлайн VimanaPro
Re: Кротовая нора
« Ответ #37 : 03 Фев 2016 [16:29:26] »
Тоже не понял.
ГС ЧД Шварцшильда - сфера (S2). С этим согласны ?
Вселенная (Эйнштейна/Фридмана) - гиперсферы с постоянным/переменным радиусом кривизны. С этим согласны ?
Если взять две пересекающиеся гиперсферы, то их пересечением будет сфера с меньшим радиусом кривизны. С этим согласны ?
Эта сфера и есть пересечение двух Вселенных - нашей и ЧД
« Последнее редактирование: 03 Фев 2016 [16:42:25] от VimanaPro »
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Кротовая нора
« Ответ #38 : 03 Фев 2016 [16:40:55] »
Возможно вы правы, я хрен знает..  ;D
Оффлайн VimanaPro
Re: Кротовая нора
« Ответ #39 : 03 Фев 2016 [17:02:16] »
Однозначно неправ и вот почему.
Есть такая картинка с комонавтом, падающим в чёрную дыру; где его разрывает приливными силами. В общем не получается быстро падать на ГС ЧД и далее до сингулярности, вообще не получается падать вблизи ГС материальному объекту по причине цевкварате и всего, что с этим связано. То есть не получается ни по учебникам, ни по научпопу. Поэтому два варианта на выбор: либо в альты податься, либо признать собственную неправоту. Мне проще признать свою неправоту
