Не хочу создавать отдельную тему ,а как по внефокалам определить величину астигматизма? Ну например 1/л, л/2, л/4...
При увеличении 2D или выше дать расфокусировку в одно кольцо, так чтобы второе только наметилось в центре в виде точки, затем разделить больший диаметр внефокала на меньший?
Как разживусь окуляром или барлоу попробую обязательно, два кольца вокруг точки или одно кольцо и точка ? И не понятно как промерить диаметры внефокалов ...Вариант снять видео и обработать? Так опять таки нет ни зеркалки ни компа...
Цитата: Андрей Серов от 22 Дек 2015 [16:12:14]Как разживусь окуляром или барлоу попробую обязательно, два кольца вокруг точки или одно кольцо и точка ? И не понятно как промерить диаметры внефокалов ...Вариант снять видео и обработать? Так опять таки нет ни зеркалки ни компа...Точка и одно кольцо. В рефракторе можно расфокусировать и в несколько колец, но так, чтобы в самом центре была точка. А затем измерить самое внутреннее кольцо. Да, конечно лучше иметь камеру, чтобы изображение можно было точно измерить, а иначе только на глазок.
Пока на 0,83D астигматизм заметен только на 3-4 кольцах слегка приплюстые внефокалы (на глаз) ,последний опыт показал что его влияние менее заметно с вентиляцией... 1D для планет на добе с ручным ведением и с учетом ограниченности атмосферой думаю вполне достачно... Пока боле менее устраивает качество.в дальнейшем попробую заменить вторичное зеркало. Переклейка дала плоды ,но совем оптическое прокля+ие изгнать не удалось...
При увеличениях менее 1D может сказываться и астигматизм глаза, это стоит проверить. Главное зеркало можно попробовать испытать отдельно с помощью окулярной пробы по искусственной звезде. Если и главное и вторичка слегка астигматичны, можно попробовать скомпенсировать суммарный астигматизм поворотом главного зеркала в оправе. Надо исключить пережатия в оправах на холоде. Если астигматизм в итоге не более 1/6L, то с ним в принципе можно мириться.
как нибудь приобрету хотя бы 4 мм окуляр
- т.е. 60х - ?!А не целесообразнее применить 60х-микроскоп? Его ведь можно соорудить из штатных микрообъектива и окуляра, с расстоянием между ними, не обязательно равным 180 мм, а раза в 2 короче и расположить оптику не в тяжёлом латунном корпусе, а в легком, из дюралевой трубки. Получится сложный удлинённый 60х-"окуляр", у компонентов которого кратность будет, например 10 и 12, но зато вынос зрачка будет стандартный ~ 12-15 мм
Не понял ... С 4 мм окуляром и фокусом 1500 получится 375х ...
Теперь понятно, почему при больших увеличениях окуляра (больших 20х-30х) целесообразнее вместо обычного окуляра применить микроскоп?
