Но как она себя поведёт в дип-съёмке у меня конечно сомнения . ИСО высокого в них нет. Цвет особо полный в космосе также не нужен, его там нет. Разве что детализация. Но тогда только Луна.
Встроенный шумодав съест мелкие детали, что не позволит реализовать высокое разрешение камеры. Так мне кажется.
Цитата: Дмитрий Бучинский от 14 Дек 2015 [16:45:36]Встроенный шумодав съест мелкие деталиШумодав отключается в редакторе.
Цитата: canopus777 от 14 Дек 2015 [16:49:03]Цитата: Дмитрий Бучинский от 14 Дек 2015 [16:45:36]Встроенный шумодав съест мелкие деталиШумодав отключается в редакторе.Редактор тут не при делах. Речь о встроенном в камеру, часто невидимом и неотключаемом шумодаве-улучшайзере. Даже зеркалки Никон грешат этим делом - их RAW заявлен как "без обработки", а на самом деле через внутрикамерный улучшайзер пропущен. Для борьбы с нае.ловом есть хитрая метода отключения питания тушки сразу после экспозиции. На форуме есть тема про это.
Насколько эффективно охлаждение уменьшает шумы этой матрицы?
Думаю, что не сильно ошибусь с оценкой сверху, если в качестве модели дополнительных холодопотерь от контакта с газом возьму холодную площадку 5х5 см и толщину слоя газа 1 см. Для газа аргона тепловая мощность с этими параметрами выходит примерно 70 мВт на 20C, для газа криптона примерно 35 мВт. На фоне общего коэффициента порядка 1 Вт на 20C этот вклад мал, сам коэффициент меняется незначительно, а в показателях температуры на холодном конце это приведет к разнице примерно на 0.4 градуса на каждые 20C дельты, что по моему мнению, уже является ловлей блох, и поэтому я выбираю аргон.
как бы это не заменило реальную съёмку
Камера Sigma DP2 Merrill. Матрица- трёхслойный фовеон.
важно убрать из герметичного объема все электролиты! Без этого условия, не будет ни сухо ни комфортно, из них, в процессе работы, выпаривается маслянистая жидкость, которая конденсируется на сенсоре.
Баллон с криптоном у меня есть, могу предоставить его Вам для экспериментов.
Вот сходу по-простому нормально заполнить объем не получилось, льдинки выпадают. Значит, нужно как-то не по-простому. Пока не совсем ясно, как газ там внутри движется и распределяется.
