A A A A Автор Тема: Инертный газ в астрокамерах.  (Прочитано 1909 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Инертный газ в астрокамерах.
« Ответ #20 : 30 Авг 2016 [12:01:07] »
QHYCCD предлагает устройство для продувки внутреннего обьема камер с регулировкой подачи и осушением\подогревом входящего воздуха.
 Но на безрыбье наверное пойдет и маленький аквариумный компрессор.
 Но нужно чтобы камеры имели клапана для этой цели. Все крупные камеры QHY имеют по 2 таких клапана...
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #21 : 30 Авг 2016 [12:26:24] »
Замените силикагель! Если он недостаточно "свежий", то может сам отдавать влагу
Тоже сталкивался с этим.. А Вы не знаете как определить негодный силикагель? Пока не научился, а хотелось бы найти более-менее точную методику..
Покупать индикаторный и смешивать.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #22 : 30 Авг 2016 [14:30:57] »
силикагель внутри вовсе не нужен.
Логично. Если гермозона камеры более-менее герметична, то прогрев-продув пару-тройку циклов  сухим газом влаги внутри не оставит в принципе. Регулярные танцы с бубном вокруг силикагеля внутри свидетельствуют о сильной негерметичности гермозоны. Во ФЛИшках при тех.обслуживании камер я крепёж гермозоны превентивно слегка протягиваю.
Оффлайн faddyАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #23 : 17 Окт 2016 [00:01:57] »
Приобрел я криптон, заправил в камеру за 3 цикла, заправка - на батарею(1ч.) - еще заправка - и.т.д.
Результат, как и ожидалось, полное отсутствие запотевания оптического окна камеры, ну и сенсора конечно..
« Ответ #24 : 17 Окт 2016 [00:03:35] »
Для заправки камеры, была собрана некоторая оснастка..
« Ответ #25 : 17 Окт 2016 [01:15:03] »
Баллон где храните??? :D
Ну и фильтр какой никакой сделайте - а то так и так пыли на матрицу нагоните.....
PS у меня уже лет двадцать 75л баллон водорода валяется для гиперсенсибилизации... До сих пор с давлением - последний раз гиганский шарик, купленный в метро, надувал.... :-X
А выкинуть на помойку все жаль.... :D
« Последнее редактирование: 17 Окт 2016 [01:20:10] от Владимир Николаевич »
« Ответ #26 : 17 Окт 2016 [01:36:41] »
Баллон маленький, 5л. с хранением проблем нет.. 75л. проблематичнее разместить  :)
Фильтр в тракте поставил, но он думаю лишний, объемная доля чистого газа 99,999%, продувал несколько камер, с пылью проблем нет.. больше вероятность сдвинуть пылинку внутри корпуса во время заправки, заливал при 1 атм.
« Ответ #27 : 17 Окт 2016 [03:06:57] »
Лучше фильтр оставьте! Как говориться "Береженого бог бережет, сказала монашка, одевая резино-техническое изделие на парафиновую свечку!"
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #28 : 08 Июн 2017 [00:30:51] »
Подтверждаю, при заполнении гермообъем нужно греть. Похоже на то, что молекулы воды цеплючие, и начинают отлипать и подпрыгивать только при нагревании. У меня получилось так: феном нагрел до 75-77 градусов и при этой температуре несколько раз продул. И все это в течении примерно пары часов. После этого остудил, заморозил сенсор до -41 C, все чисто! 8)
