A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 507620 раз)
  • Благодарностей: 434
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #9680 : 24 Июн 2021 [18:57:06] »
12 полных Лун... неплохо ::)
Наверное, и книги при таком освещении можно читать.
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #9681 : 13 Июл 2021 [13:08:22] »
Загадка-картинка
19 августа 2021 года произойдет сближение планет Меркурия и Марса
Возможна ли такая конфигурация этих планет с учетом данной даты?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #9682 : 13 Июл 2021 [13:35:06] »
Ну, можно наблюдателя немножко за пределы Земли выставить.
Оффлайн wowaako
  • Благодарностей: 27
  • Мне нравится этот форум ;-)
    • Сообщения от wowaako
« Ответ #9683 : 14 Июл 2021 [09:32:05] »
Со стороны Солнца, и без уменьшения размеров на рисунке в связи с расстоянием, наподобие чертежа (вид спереди).
Но надо проверить что именно в ту дату оно так выходит.
Оффлайн Астро
« Ответ #9684 : 15 Июл 2021 [12:59:17] »
Спасибо за ответы!
Покрытие Марса Меркурием будет иметь место в данную дату, если подняться над южным полушарием Земли на высоту диаметра лунной орбиты
Вот еще одно, еще более интересное покрытие следующего года
Тут надо подняться в несколько раз выше  :)
Оффлайн wowaako
« Ответ #9685 : 16 Июл 2021 [12:18:24] »
А Солнце где будет? Не будет светить в глаза?
Оффлайн Астро
« Ответ #9686 : 28 Июл 2021 [10:22:52] »
Сколько юпитеров уместится на диске Луны?
Имеется ввиду при визуальных наблюдениях с Земли
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #9687 : 28 Июл 2021 [14:59:40] »
Очень грубую оценку сделать просто, сравнив квадрат отношения угловых поперечников Луны и Юпитера.
Средний угловой поперечник Юпитера можно взять равным порядка 40", а угловой диаметр Луны 30' = 1800". Тогда их отношение составит 45, а квадрат этого отношения, соответственно, будет равен 2025.
Однако, "диски Юпитера" нельзя плотно без зазоров уложить на "диске Луны", между малыми "юпитерианскими кружками" всегда будут оставаться небольшие свободные места. Поэтому реально на "диске Луны" уместится меньше "дисков Юпитера", и фактическая цифра окажется меньшей 2025.
Здесь мы приходим к достаточно не тривиальной задаче размещения на поверхности большого круга наибольшего количества кружков меньшего размера. Для нашей задачи специальный он-лайн калькулятор выдает число 1776, которое, видимо, и будет ответом задачи.
Оффлайн Астро
« Ответ #9688 : 28 Июл 2021 [18:08:57] »
Спасибо!
Но все-таки нужно иметь ввиду, что видимый диаметр Луны не средний и видимый диаметр Юпитера тоже не средний  :)
В этом-то вся суть  задачки, (точное число), иначе все было бы слишком просто
Промежутки конечно можно не учитывать
Главное - уместить максимальное число юпитеров на диске Луны
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 509
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #9689 : 28 Июл 2021 [20:04:01] »
Спасибо!
Берёте Луну в перигее (диаметр 33′40″), а Джап на максимальном удалении от Земли (диаметр 29,8"), а как считать выше показали.
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
« Ответ #9690 : 28 Июл 2021 [20:50:12] »
Пожалуйста
\[\large N=\left ( \frac{{33}'{40}''}{{30}''} \right )^{2}\approx 4500\]
Как еще один вариант - ни одного, т.к. Юпитер при наблюдении с Земли всегда расположен дальше Луны  ;D
« Последнее редактирование: 28 Июл 2021 [21:18:01] от Starry Guide »
Оффлайн wowaako
« Ответ #9691 : 29 Июл 2021 [12:32:30] »
Или один, так как больше нет в Солнечно системе  ;D
Можно ещё предположить что нужно количество Юпитеров чтоб была такая же звёздная величина что и у Луны. Так что нужна тачная формулировка вопроса.
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #9692 : 12 Авг 2021 [06:46:28] »
  Их можно встретить и на Луне, и на кольцах Сатурна.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #9693 : 12 Авг 2021 [07:05:10] »
(10199) Харикло?  ::)
Оффлайн Krosh
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Krosh
« Ответ #9694 : 12 Авг 2021 [10:55:27] »
Пылинки. :)
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #9695 : 12 Авг 2021 [12:52:46] »
Да что угодно...пылинки, камни, тени, щели )), цвета... какой-то некорректно сформулированный вопрос.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн boguslav
« Ответ #9696 : 12 Авг 2021 [14:12:01] »
Да, согласен... Это фамилии двух увековеченных там ученых. Назовите обоих.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #9697 : 12 Авг 2021 [14:26:39] »
Г. Га­ли­лей и Х. Гюй­генс   ::)
Оффлайн boguslav
« Ответ #9698 : 12 Авг 2021 [15:10:36] »
   Нет. Имеется в виду буквальные детали на Луне и на кольцах Сатурна, названные в честь  этих ученых.
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
« Ответ #9699 : 12 Авг 2021 [15:26:52] »
Вроде больше их (если верить Википедии). Почти на каждого астронома, в честь которого есть какая-нибудь щель в кольцах, найдется что-нибудь на Луне. Кассини — кратер, Гюйгенс — пик, Гершель — кратер, Расселл — кратер, Лаплас — кратер, Килер — кратер...
