A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 480812 раз)
Оффлайн Дмитрий Смирнов
  • Благодарностей: 26
  • astronom.v.cube
    • Сообщения от Дмитрий Смирнов
    • ВК
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #5540 : 09 Сен 2017 [19:57:38] »
Меркурий – Венера,  Венера – Марс, Марс – Меркурий,    Юпитер – Венера,    Сатурн – Марс,    Уран – ххх,    Нептун – ххх,    ххх – ххх!
Речь случайно не о соединениях?
Астронома не соблазнишь местом под солнцем - ему нужны звёзды.
Synta Sky-Watcher BK MAK90EQ1
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #5541 : 09 Сен 2017 [21:05:25] »
Если брать соединения, то ряд получится гораздо длиннее
В качестве напоминания
Если в этот ряд добавить еще одно тире, то ответ на загдаку станет намного яснее
Заодно скажу, что Нептун в этом ряду имеет исключительно обособленный статус....
Что еще можно подсказать?
С подачи Дмитрия Чернышева - это астрономическое явление, хотя и редко упоминаемое....
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #5542 : 09 Сен 2017 [21:37:47] »
Раз соединения не подходят, тогда может быть покрытия? Или прохождения по Солнцу но тогда последовательность в парах не годится.
Тоже не подходят по расположению в парах, нет, не покрытия. :(
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #5543 : 10 Сен 2017 [00:39:00] »
Но лишь один из этих Мессье объектов связан своим названием с упомянутым созвездием Х...
что такое малые и большие - так и не понял, попробую решить задачу с конца - методом перебора названий. .  М16 - зв. скопление и туманность "Орел"? созвездие Змея, тогда созвездие Х -  Орел где-то рядом...
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 503
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #5544 : 10 Сен 2017 [04:25:40] »
Прохождения по диску Солнца совершенно мимо денег! Как увидеть с Земли прохождение внешней планеты?
Homo sum, et hoc superbum sonat.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1429
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5545 : 10 Сен 2017 [06:26:20] »
Ну это ни разу не подсказка, а наоборот мысли в узел заплетает. Появляется новый вопрос - что значит добавить ещё одно "тире".  :)
(добавить ещё одну пару  планет или дефис влепить ещё куда-нибудь)  ;D
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #5546 : 10 Сен 2017 [07:01:51] »
Может это означает: Нептун=Нептун?
Все равно яснее не становится.
Оффлайн Астро
« Ответ #5547 : 10 Сен 2017 [11:08:36] »
Очевидно, эта загадка из разряда тех, которые решаются коллективно, т.е. часть ответа дает один участник, другую - второй и т.д.
Но, в общем и целом, ROVIAN правильно заметил, что из-за подсказки про тире решение яснее не становится (за это плюс)
Надо чаще ставить себя на место отгадывающего   :)
Но подсознательно, очевидно, расчитывал на гениальность отвечающего, что он догадается куда поставить тире и сколько
Тем не менее, СТРОБОСКОП  (тоже плюс) уже сделал это, т.е. тире надо поставить выше или ниже существующего  :)
Осталось сделать лишь один шаг к разгадке
И еще....
Настоятельно рекомендую еще раз перечитать текст про затмения http://www.astronet.ru/db/msg/1388679
Одна из фраз этого текста содержит прямой ответ на загадку
Теперь, думаю, догадается и новичок :)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1018
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #5548 : 10 Сен 2017 [12:31:07] »
Astov (Alexandr_Kozlovsky)
Вообще честно я тебя совсем не понимаю.  :-[
Уран-Юпитер   Нептун-Сатурн  Уран=Уран?
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #5549 : 10 Сен 2017 [13:18:25] »
Может, это?
Если среди дня наступает ночь и на небе становятся видны звезды - это весьма впечатляет
Быть может, речь идет о том, что во время полных затмений становятся видны и планеты, пары - это те планеты, которые будут видны в этот момент (будут находится рядом с Солнцем). Еще одно тире там, где планет будет три
Оффлайн Астро
« Ответ #5550 : 10 Сен 2017 [16:10:56] »
Равно вместо тире можно поставить у всех этих пар планет....
Оффлайн Астро
« Ответ #5551 : 10 Сен 2017 [16:12:36] »
Очень далеко от верного ответа,  к сожалению....
Вот как можно выложить этот ряд
Меркурий = Венера,  Венера = Марс, Марс = Меркурий,    Юпитер = Венера,    Сатурн = Марс,    Уран = ххх,    Нептун = ххх,    ххх = ххх!
Оффлайн Астро
« Ответ #5552 : 10 Сен 2017 [16:15:52] »
Речь не о затмениях, а о планетах
Перечитайте внимательно http://www.astronet.ru/db/msg/1388679 еще раз, но старайтесь не акцентировать свое внимание на затмениях
Оффлайн Афанасьев Владимир
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Афанасьев Владимир
« Ответ #5553 : 10 Сен 2017 [18:02:53] »
Может быть, в загадке планеты образуют пары, потому что покрываются Луной в течение одних суток?
Например, 18 сентября Луна покроет и Венеру, и Марс.
-453 сообщения!
Оффлайн Астро
« Ответ #5554 : 10 Сен 2017 [19:15:41] »
Мне нравится ход мыслей Владимира, т.к. эти пары планет бывают в такой конфигурации достаточно регулярно, можно сказать повторяются с определенным периодом, хотя и не постоянным....
Еще чуть-чуть и правильный ответ будет дан!
« Ответ #5555 : 10 Сен 2017 [19:30:38] »
Частным случаем покрытия планетой является случай, когда одна планета покрывает другую. Такие явления чрезвычайно редки для наблюдателя с Земли. Последний такой случай произошел 3 января 1818 года, а следующий — произойдёт 22 ноября 2065. Как в первом, так и во втором случае Венера покрывает Юпитер.
Одним из наиболее редких явлений считается двойное покрытие — при таком типе покрытия объект переднего плана «заслоняет» сразу 2 или более объектов заднего плана. Последнее подобное покрытие можно было наблюдать 23 апреля 1998 года на острове Вознесения, когда Луна покрыла одновременно Венеру и Юпитер.
(Вики)
-453 сообщения!
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #5556 : 10 Сен 2017 [19:31:53] »
    VLG, вы второй раз разгадываете загадку "с конца", имея пробел в информационных звеньях. Значит, интуиция на уровне. Да, это Орёл. А цепочка начинается с "Если от количества "малых", что на небе, отнять "большие"... " Тут требовалось поднапрячься, а речь шла о созвездиях, которые именуются "малыми" - таковых 4 (Малая Медведица, например), и о тех, что именуются "большими" - таковых 2. Выходим на : 4-2 = 2 (т.е. М 2). Это Водолей... Восточные границы выводят на созвездие "Х" - Орёл, а в четырёх восточных пограничных созвездиях Орла ищем среди объектов Мессье то, что имеет связь с Орлом. Это М 16.
   Вам зачёт и "плюс"!
Оффлайн Астро
« Ответ #5557 : 10 Сен 2017 [20:57:57] »
Одним из наиболее редких явлений считается двойное покрытие — при таком типе покрытия объект переднего плана «заслоняет» сразу 2 или более объектов заднего плана. Последнее подобное покрытие можно было наблюдать 23 апреля 1998 года на острове Вознесения, когда Луна покрыла одновременно Венеру и Юпитер. (Вики)
Кстати, о ближайшем покрытии Луной двух планет сразу можно почитать здесь http://www.astronet.ru/db/msg/1388759
Но опять ответ на загадку неверный  :)
Кому очень хочется узнать ответ - пишите в личку....
Вы удивитесь - насколько все просто и банально  :)
Кстати, на данную загадку сподвигло внимательное изучение первой страницы Календаря наблюдателя
http://www.astronet.ru/db/msg/1385733
« Последнее редактирование: 10 Сен 2017 [21:03:20] от Astov (Alexandr_Kozlovsky) »
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #5558 : 10 Сен 2017 [21:09:27] »
Уран = Марс,    Нептун = Венера ,    Нептун = Уран?  ::)
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #5559 : 10 Сен 2017 [21:23:44] »
В этом номере:
3. Луна. Солнце. Соединения Луны с планетами.
Хмммм... :-[
Это значит, что Луна, двигаясь по своей орбите, в какой-то момент может полностью (полное затмение) или частично (частное затмение) закрыть собой Солнце (во время фазы новолуния).
« Последнее редактирование: 10 Сен 2017 [21:33:04] от Дмитрий Чернышев »
