A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 479967 раз)
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #5560 : 10 Сен 2017 [21:36:49] »
Уран = Марс,    Нептун = Венера ,    Нептун = Уран?  ::)
УРА-А-А!
Первый неизвестный найден!
Гудрайку большой плюс, хотя, похоже, он угадал методом проб и ошибок!
Плюс через 72 часа - ограничения!
Но сам все-таки!
Дальше, надеюсь будет легче!
Итак, этот ряд
Меркурий = Венера,  Венера = Марс, Марс = Меркурий,    Юпитер = Венера,    Сатурн = Марс,    Уран = ххх,    Нептун = ххх,    ххх = ххх!
меняется на этот
Меркурий = Венера,  Венера = Марс, Марс = Меркурий,    Юпитер = Венера,    Сатурн = Марс,    Уран = Марс,    Нептун = ххх,    ххх = ххх!
Осталось две неизвестных планеты, точнее три, но это уже детали....
« Последнее редактирование: 10 Сен 2017 [21:45:39] от Astov (Alexandr_Kozlovsky) »
Оффлайн Астро
« Ответ #5561 : 10 Сен 2017 [21:42:38] »
В этом номере:
3. Луна. Солнце. Соединения Луны с планетами.
Хмммм... :-[
Это значит, что Луна, двигаясь по своей орбите, в какой-то момент может полностью (полное затмение) или частично (частное затмение) закрыть собой Солнце (во время фазы новолуния).
Смотреть тут http://www.astronet.ru/db/msg/1385733 нужно раздел Планеты, а не соединения  :)
А по второй части по поиску фразы из http://www.astronet.ru/db/msg/1388679 попали почти в десятку, но только почти  :)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1018
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #5562 : 10 Сен 2017 [21:48:16] »
Нептун - Меркурий ,  Юпитер -Меркурий?  ::)
Оффлайн Астро
« Ответ #5563 : 10 Сен 2017 [21:50:42] »
Нет, Гудрайк  :)
Хотя шансы для метода проб и ошибок увеличились, но нужно перебрать еще массу комбинаций, чтобы найти правильный ответ!
Хотя, по большому счету, у этого метода для этой загадки нет никаих шансов....
В журнале "Наука и жизнь" раньше (а может и сейчас) публиковали кроссворды с фрагментами
В качестве вопроса использовались рисунки, формулы, ребусы и подобные пары чего-либо
Поэтому отвечаем, по сути, лишь на один вопрос кроссворда
А вообще неплохая идея, а!
Может кто попробует составить такой же, но астрономический кроссворд?
Да! Чуть не забыл! Новый номер журнала "Небосвод" тоже кладезь для астрономических загадок  :)
Журнал для любителей астрономии «Небосвод»
Всем спасибо, и завтра надеемся уеидеть точный ответ хотя бы на одну из оставшихся пар планет
Спокойной ночи!
« Последнее редактирование: 10 Сен 2017 [21:59:56] от Astov (Alexandr_Kozlovsky) »
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #5564 : 10 Сен 2017 [21:59:04] »
Сложная логическая головоломка  ;)
Нептун - Юпитер , Сатурн - Уран?  ::) Правильно?
Оффлайн Астро
« Ответ #5565 : 10 Сен 2017 [22:03:16] »
Ответ неверный
Первой пары и близко быть не может
Вторая худо-бедно подходит, но еще далека от идеала  :)
Кстати, за ответ с помощью подбора плюс больше ставиться не будет
Более того, даже если будет дан правильный ответ, но без объяснения почему так, то тоже не засчитывается
Лучше найти принцип, чем пытаться комбинировать
Ничего сложного в принципе
Масса подсказок выше на верный ответ!
Просто нужно сложить все воедино и сразу мысль осенит ваш разум!
Тогда все можно разложить по полочкам без проблем!
Если завтра ответа не найдется, будем учреждать приз за отгадку и пояснения почему именно так!
« Последнее редактирование: 10 Сен 2017 [22:09:46] от Astov (Alexandr_Kozlovsky) »
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #5566 : 10 Сен 2017 [23:01:07] »
     Главным приколом загадки является то, что она была приурочена (если я ничего не попутал) к началу учебного года по предмету Астрономия, и как-то связана Александром со школьной программой.  :)  А поэтому у меня следующий вопрос-астрозагадка: В каком триместре её можно рекомендовать к оглашению в классе? И можно ли прибегнуть к такому методу: "Так, пока не ответите на этот вопрос никто из класса не выходит?"   ;)
« Последнее редактирование: 10 Сен 2017 [23:18:41] от boguslav »
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #5567 : 11 Сен 2017 [08:28:46] »
Может быть Нептун-Марс?  ::)
Оффлайн Афанасьев Владимир
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Афанасьев Владимир
« Ответ #5568 : 11 Сен 2017 [08:32:59] »
задам немудрёную загадочку: заряженный спутник...
Диона?
 ;D
-453 сообщения!
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #5569 : 11 Сен 2017 [08:44:01] »
Диона?
 ;D
Крупица истины в ответе есть, но в целом неверно.
« Ответ #5570 : 11 Сен 2017 [09:02:34] »
Объект Солнечной системы?
-453 сообщения!
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #5571 : 11 Сен 2017 [09:07:02] »
Европа?  ::)
« Ответ #5572 : 11 Сен 2017 [09:12:00] »
Нет. Нужна причинно-следственная связь.
-453 сообщения!
Оффлайн boguslav
« Ответ #5573 : 11 Сен 2017 [09:37:18] »
Окей, раз уж дело дошло до чего-то общего в созвездиях, задам вопрос посложнее:
Что общего между созвездиями Чаша, Ворон, Гидра, Орион с одной стороны и Пегасом и Щитом с другой?
      А что с этой загадкой? Или я что-то пропустил?
Оффлайн Крупин
« Ответ #5574 : 11 Сен 2017 [09:38:33] »
На рисунке Маленький Принц на своём астероиде. Ответ: астероид? или имеется в виду какое-то конкретное тело?
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #5575 : 11 Сен 2017 [09:47:22] »
астероид Б-612
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5576 : 11 Сен 2017 [09:55:57] »
С телефона искать проблемно, но в вопросах по парам планет надо ещё посмотреть календарь, может там какие события по ним намечаются.  У кого большой экран, посмотрите.  ;)
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #5577 : 11 Сен 2017 [10:17:18] »
Растут цветочки (или маленькие пальмы) -значит Земля! Да и мужик без скафандра гуляет.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2017 [10:38:03] от СТРОБОСКОП »
Оффлайн Крупин
« Ответ #5578 : 11 Сен 2017 [10:48:39] »
Это сказка Антуана де сент Экзюпери "Маленький принц". Маленький принц на своём астероиде огородничает.
Сюжет [из Википедии]
Пилот совершает вынужденную посадку в пустыне Сахара и встречает одного необыкновенного и загадочного мальчика — Маленького принца с другой планеты — астероида Б-612. Маленький принц рассказывает о своих приключениях на Земле, говорит об удивительной розе, которую оставил на своей малой планете, о своей жизни на астероиде, где есть три вулкана, два действующих и один потухший и роза (это была красавица с шипами — гордая, обидчивая и простодушная, Маленький принц полюбил её, но она казалась ему капризной, жестокой и высокомерной). Он проводит время, приводя в порядок свой астероид, выпалывая баобабы, которые всё норовят глубоко укорениться и заполонить всю планету. Маленький принц любит наблюдать закаты, которые на его малой планете можно увидеть несколько десятков раз в день (по земному счёту). В один день Маленький принц улетает, чтобы изучить и познать другие места Вселенной. Посетив несколько других астероидов, он встречает много странных взрослых: короля, которому кажется, что он правит звёздами, честолюбца, который хочет, чтобы окружающие им восхищались, пьяницу, который пьёт, чтобы забыть, что ему совестно пить, делового человека, который постоянно считает звёзды, думает, что владеет многими из них и хочет купить ещё больше, фонарщика, который, верный своему слову, каждую минуту зажигает и тушит фонарь, географа, который записывает в книгу рассказы путешественников, но сам никогда никуда не путешествует. По совету географа Маленький принц посещает Землю, где, кроме пилота, потерпевшего аварию самолета, встречает и других персонажей и, общаясь с ними, узнаёт много важных вещей.
Оффлайн boguslav
« Ответ #5579 : 11 Сен 2017 [10:51:39] »
  Нет, не Земля. Если считать, что на небе вместе со звёздами Солнце и Луна, то несостыковочка - они сильно отличаются видимым диаметром, и при таком расположении один должен бы быть "серпиком". Значит, это или 2 звезды, или 2 спутника. Но не кривые как у Марса (уж на ландшафт планеты закрываем глаза)... Только вариант иных миров, за пределами известного нам.  :)
