A A A A Автор Тема: Как разобрать фильтр Astronomik CCD?  (Прочитано 864 раз)
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« : 09 Дек 2015 [01:22:13] »
Если с Baader все понятно - выкрутил кольцо из оправы и снимай стеклышко, то как быть с Astronomik. Надо извлечь стекло. Но как? Складываетсяв печатление, что оно вклеено ???
« Последнее редактирование: 09 Дек 2015 [11:43:07] от Vladimir Vavin »
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Как разобрать фильтр Astronomic?
« Ответ #1 : 09 Дек 2015 [09:39:05] »
Хоть бы указали что конкретно за фильтр ?
Я видел всё небо !
  • Владимир Вавин
« Ответ #2 : 09 Дек 2015 [11:42:24] »
Astronomik Profi SII CCD 000226
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Как разобрать фильтр Astronomik CCD?
« Ответ #3 : 09 Дек 2015 [11:46:58] »
Вот держу в руках Аш-альфа 2" - всё раскручивается. Там на кольце один пропил, я за него раскручивал.
  • Владимир Вавин
« Ответ #4 : 09 Дек 2015 [14:03:02] »
На моем рисок нет вообще, но кольцо вкручивается по резьбе -факт
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5 : 09 Дек 2015 [14:16:20] »
Может это кольцо слабо закручено? И можно на трении выкрутить? Где-то раздобыть ластик и подрезать его так, чтобы он своим торцем ложился на края кольца и уже за ластик попробовать выкрутить на трении. Или резиновую толстую плюху, которая вставляется внутрь фильтра и ложится на кольцо.
  • Владимир Вавин
« Ответ #6 : 09 Дек 2015 [14:25:20] »
попробовал откручивать иглой - сидит плотно.проковырял риску на кольце . пытаюсь крутить иглой - не идет
« Ответ #7 : 09 Дек 2015 [14:46:01] »
Одной иглой может выйти косо. То есть момент, приложенный к кольцу в одной точке будет стремиться сместить это кольцо. А это будет способствовать к заклиниванию и бесполезно выкрутить. Необходимо равномерное приложение момента.
Как вариант-изготовить из стали съемник с ручками и шарниром у которого есть заточенные тычки. Эти тычки при надавливании упираются во внутреннюю часть кольца и острыми краями фиксируются там. И сворачивать осторожно.
  • Владимир Вавин
« Ответ #8 : 09 Дек 2015 [15:58:40] »
Это так,только придется вторую риску проковырять
  • Владимир Вавин
« Ответ #9 : 29 Дек 2015 [16:07:47] »
Наконец-то разобрал фильтр. Пришлось сделать небольшой инструмент для этого с заточкой и легким подкруглением рабочей поверхности.
Вырезал его болгаркой из куска оцинкованной стали.  Длина рабочей поверхности чуть меньше внутреннего диаметра оправы фильтра. Стопорное кольцо раскрутилось без больших усилий. Проковыренные риски на нем помогли. Оправа и стопорное кольцо не повреждены.
Само стекло по сравнению с Baader оказалось в диаметре меньше около 1мм и тоньше на нек. величину(не измерял)
З.Ы. Новые фильтры Baader так же без данного инструмента разобрать не удалось.
