A A A A Автор Тема: Древние океаны Венеры  (Прочитано 6438 раз)
Re: Древние океаны Венеры
« Ответ #60 : 10 Дек 2015 [11:36:51] »
При любых вариантах терраформирования Венеры завоз водорода туда неизбежен....
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #61 : 10 Дек 2015 [11:48:37] »
Предлагается вариант венерианской цивилизации на аэростатах на высоте в районе 55 км.
Воду и кислород получаем из сернокислотных облаков. Осталось только где-то взять энергию.
- Недостоин
« Ответ #62 : 10 Дек 2015 [11:51:05] »
А в чем проблема с энергией на Венере?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #63 : 10 Дек 2015 [12:09:04] »
Так где её взять-то?
СБ для аэростатов боюсь тяжеловаты будут, да и внутри облачного слоя света не ахти. А больше вроде негде.
О, ещё идея.
Наполняем венерианское небо воздушными шариками зеркальными для солнечного излучения и прозрачными для венерианского ИК - получаем антипарниковый эффект.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2015 [12:18:26] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
« Ответ #64 : 10 Дек 2015 [12:17:34] »
Ветер не подойдетЪ?  ::)
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #65 : 10 Дек 2015 [12:21:15] »
Ветер не подойдетЪ?
Так, что бы его использовать, ветряк нужно как-то завиксировать, поскольку аэростат летает по воле ветра. А как?
- Недостоин
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
« Ответ #66 : 10 Дек 2015 [20:44:33] »
Ветер не подойдетЪ?
Совсем не обязательно, главное, чтобы разница скоростей была.  :police:
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #67 : 11 Дек 2015 [10:22:07] »
Откуда же она возьмется, если аэростат дрейфует по воле ветра? - куда ветер, туда и он.
- Недостоин
« Ответ #68 : 11 Дек 2015 [10:43:53] »
Разные высоты имеют разные скорости.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #69 : 11 Дек 2015 [10:49:54] »
Да, пожалуй. Об этом я не подумал.
- Недостоин
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #70 : 11 Дек 2015 [12:18:49] »
Хех! Аэростат + воздушный змей на длинном леере с ветрогенератором? Или тормозной парашют на леере, а ветряк на аэростате? Это концепт! Каравеллы Венеры!
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #71 : 11 Дек 2015 [13:00:09] »
Свешенный вниз ветряк с длинным хвостом, на веревочке, которая одновременно служит кабелем.
Винты соосные как у Ту-95)
Вообще забавная конструкция, но вроде должно работать.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2015 [13:52:01] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #72 : 11 Дек 2015 [13:51:22] »
Свешенный вниз ветряк с длинным хвостом на веревочке, которая одновременно служит кабелем.
Я вижу два крыла-аэростата, каждый с ветряком.  Тогда есть люфт, какой берём как парус - верхний или нижний. С вот такими ветряками: http://www.facepla.net/images/stories/energy/wind/wind-turbines-on-a-highway-signage-to-produce-wind-energy_179.jpg
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #73 : 11 Дек 2015 [14:07:43] »
Моя система эффективнее.
Сомневаюсь, что в пределах конструкции можно обеспечить разницу в скорости ветра, достаточную для выработки реальной энергии. То ли дело - спускаем на фале/кабеле ветряк точно на заданную глубину, что-б и фал не порвался, и энергии хватило (в зависимости от метеоусловий можно регулировать) и получаем совершенно дармовую энергию Солнца без особых затрат массы.
Конгениально!
Проходящему Коту решпект и уважуха! Думаю первое венерианское поселение будет названо именно - Проходящий Кот!
- Недостоин
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #74 : 11 Дек 2015 [14:46:35] »
Чем читаете? Я не отказывался от леера:
В крайнем пока варианте два управляемых крыла-аэростата на разных высотах на леере. То же самое, что и у Вас, только раньше сформулировано. ))
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #75 : 11 Дек 2015 [14:49:32] »
А зачем тогда два крыла с ветряками?
- Недостоин
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #76 : 11 Дек 2015 [14:58:16] »
Независимость. На "растяжке" - два управляемых воздушных змея. При обрыве троса, каждая может перейти в дрейф, включить движки от аккумуляторов и маневрируя, опять связаться. Кстати, на тросе через определённые расстояния можно предусмотреть аварийные шары-поплавки. В случае обрыва, трос обретает нулевую плавучесть. Можно поймать.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #77 : 11 Дек 2015 [15:03:05] »
Я не претендую на приоритет)
Но вроде спустить груз на кабеле проще.
С возможным обрывом троса конечно есть проблемы - венерианские МУ на разных высотах ещё недостаточно изучены.
- Недостоин
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #78 : 11 Дек 2015 [15:11:26] »
Да и я не особо - идея на поверхности лежит. ))) Проще. Можно с этого начать. Самое простое - груз-парус с тросом, а всю остнастку - на эростат.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #79 : 11 Дек 2015 [15:19:30] »
noxx77, а парус зачем?
- Недостоин
