A A A A Автор Тема: Диагональное зеркало . Способы крепления . Оправа .  (Прочитано 1924 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Быть может , кто , что знает ?
     Фото желательно .
     Приклейкам всяким - нет .
     Сам ничего приличного , удовлетворительного не видел .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Тут держится на отбортовке:
Сворачиваем лист алюминия в диаметр малой оси. В качестве отбортовки припаиваем тонкое кольцо из алюминия по кругу. Паять составом HTS2000 - должен продаваться в радиомагазинах. Остальное плоская и легкая к повторению мелочевка.
Celestron Outland LX 10x42
    Нравится мне такой вариант . Но можно зеркало и притопить на несколько мм . У меня так было на РК 360 . А сейчас что-то занесло на лапы всякие . Получается всякая фигня . Работать будет , но днем лучше не показывать .
    К отбортовке что-нибудь мягкое приклеить надо .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Тык а внутрь как вставлять - собирать? Болты будут мешать и что-то разнимать надо. И еще чем-то пружинящим само зеркальце к буртику поджимать.
Вообще тема извечная и весьма долгоиграющая. Вариантов много. Кто во что горазд. От сферического паука, до сферической оправы... другого позиционирования. INpan одно время мозг сломал весь на этом.
     То-то и оно .
               А Пугачева .
                                            Серега .
Сзади и вставлять. Поджимается в оригинале какой-то минеральной ватой. Чтобы не поцарапать края зеркала при вставке оправу чуть-чуть подразжимаем - она же на винтах сжимается в плотное кольцо. Внутри по буртику, разумеется, прокладка из чего-нибудь тонкого.
Клепки мешают. Вата-ненадежно. Тогда напрашивается мысль сделать более надежно. Труба обрезается под 45 градусей с приваркой буртика. Внутрь вставляется другая труба тоже с обрезкой под 45, но короче. Между ними зажимается вторичка. А эта труба уже через пружинку давит на вторичку по бокам. А пружинку удерживает навинчивающийся фланец. Сложно правда все. Простота конструкции-залог успеха.
     Шибко не ругайтесь , и так стыдно . Однако , все по науке , хоть и топорно . Ладно , летом переделаем .
                                            Серега .
Какие еще клепки? Там все на винтах/болтах. Астросистемовская вата - надежно. Там не очень толстый слой, а до нее идет пенопласт. У них все или почти все средние частные производители закупаются и норм. Который раз замечаю, что вы, товарищ, Серега спрашиваете, но все равно делаете всегда по-своему.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
А почему приклейкам нет? Из прынципа или противопоказания какие имеются?
Я выбрал клеить, и лапки для подстраховки.
    Ну какой клей может быть ? Малая ось 115 . большая 170 и толщина 23 .
    Вата , пенопласт - нет . Во-первых все должно продуваться . Во-вторых пенопласт до утра не остынет . Так и будет сифонить .
                                            Серега .
Онлайн kryptonik
Как ни крути, даже если в месте клейки теплоотвода вообще не будет, остывание будет только процентов на 20-30 медленнее. Но тонкий пенопласт не очень-то тепло держит, если им обклеиться, долго на морозе не просидишь. Так мне кажется. Так что большой проблемы нет.
Ну даете. Проблема вторички наоборот защититься от росы, ее и греют и термоизолируют дополнительно.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
;D
Я видел всё небо !
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Идея хорошая. Но устройство, довольно сложно в изготовлении. Кроме того есть дополнительное экранирование, по сравнению с "лапчатым" креплением. Впрочем, это важно только в погоне за минимальным экранированием...
p/s На фотке все крепится в прямой (не обрезанной  ;D  ) трубе
    Ее греют только для того , чтобы хоть что-нибудь увидеть . Для максимального разрешения строго противопоказано .
                                            Серега .
Окей. Тогда по-другому скажу. Если у скопа не остыла вторичка, значит ГЗ 150% еще не остыло. Объемы стекла несравнимые. Пенопласта и прочего можно не бояться. Алюминиевые стенки в любом случае охладят и так никакой внутренний объем на раз-два. Да и сам объем легко делается вентилируемым.
       С теплом гл зерк еще можно как-то бороться . Это к Леше . А вот с диагональю сложнее . Она в пучке .
                                            Серега .
То и говорю, что пока у ГЗ будет идти борьба вторичка три раза остыть успеет, а то и росой покрыться. У меня мак(идеальный термос для ГЗ) 102 при дикой дельте через пол-часа уже начинает показывать, а через час полностью в работе. А тут сравнимая по размеру стекляха, только на открытом воздухе.
Только труба должна быть с раструбом точно по конусу схождения лучей на вторичке. А такой раструб и экранирование даст (еще большее) и все будет непросто с конусными нажимными деталями.. А без раструба-виньетирование будет на вторичке больше расчетного. И резкое.
Имел ввиду эти (винты, клепки... не совсем понятно):
