A A A A Автор Тема: Диагональное зеркало . Способы крепления . Оправа .  (Прочитано 1950 раз)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Это винты, разумеется. А как тогда зеркало бы внутрь попало? Не заклепывать же его намертво. Эти винты помимо прочего позволяют в некоторой степени варьировать диаметр вторички. Достаточной для возможности коммерческо-выгодной продажи стандартной линейки этих стаканов народу и фирмам.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Тогда не совсем понятно каким образом оно (зеркало вторички) вообще попадает внутрь. С одной стороны-буртик, а с другой-фланец. Развинчиваются винты, по разрезу отгибается и вкладывается внутрь вторичка? или вынимается фланец и винты вообще? Тогда еще должны быть винты. Этак через каждые 60 градусов для более надежного крепления фланца. Интересно что там серым в фотошопе замулевано внутри. Секреты какие?
Фланец снимается, винты по периметру. О всех подробностях-расподробностях можно поинтересоваться у TelevueFan-а, у него такие стоят. Вот, чья-то вторичка зацените размер, а заодно видно и другой винт:
Вот, еще, кстати, относительно распространненный с теми или иными вариациями способ крепления вторички:
Ааа. Ясно. Второй способ не предполагает регулируемого смещения вторички вдоль оптической оси и разворот в плоскости, перпендикулярной осям регулировчных винтов. Полного 3D не получается. Толстые лапки на модели выглядят крысяво. А на практике так хорошо и точно сделать (согнуть, выточить) непросто.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Правый нижний - то , что надо .
    Юстировка меня не интересует . Важно само крепление зеркала . Ок !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Юстировка меня не интересует.
Сергей, вы опять за старое? Не сделаете юстировку - телескоп вам в личное дело, как достижение, не зачту!
     У меня главное зеркало неподвижно . И потому , по определению , на диагональном все степени свободы . И это конечно реализовано .
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Всвязи с этим не забудьте заодно и про реализацию надлежащих степеней свободы и на фокусере... ;)
    Либо одного перекоса , либо смещения по сторонам достаточно .
                                            Серега .
Тут если вдуматься смещение вдоль оси на скопе делается один раз за все время. Для серийных скопов такая опция обязательна ввиду погрешности изготовления конструкции. В кастомном же можно вполне подогнать размеры и проделать необходимые отверстия "по месту".
Вот вам еще вторичек:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Только расположение лап не удачное. За острую кромку не стоит крепить. Лучше сделать не три, а четыре лапы и развернуть их так что бы "хватались " за более тупые углы.
Зеркало ----> 0
Расположение лап относительно большой оси ----> X
Оффлайн ysdanko
Только труба должна быть с раструбом точно по конусу схождения лучей на вторичке. А такой раструб и экранирование даст (еще большее) и все будет непросто с конусными нажимными деталями.. А без раструба-виньетирование будет на вторичке больше расчетного. И резкое.
Будет увеличенное экранирование (куда же от него деться). Я сразу это отметил.
 На самом деле это экранирование не такое уж и большое.
 Зато такое крепление, по надежности  превосходит все другие способы.
      Лап должно быть три , и точка . С тонким краем - да , проблема .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
Не привередничай!  :-*
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Астросистемовская вата - надежно.
Так это их основной бизнес. http://www.thermotec.at Раньше там и вата была.
