А что это дает и зачем теплоизоляция? Типа чтобы температура диагоналки была чуть выше и на неё не выпадала роса? Тогда нужна и грелка... хоть на 0.5-1 градус.
И так 20 мм апертуры съедает диагоналка.
Посчитайте площадь диагоналки в проекции и площадь ГЗ
А какой размер диагоналки по короткой оси? Это считайте диаметр круга проекции диагонали. А далее - pi*D^2/4
Стартопику, при сильной росе только специализированная грелка, которая нагревает чуть выше окружающей температуры. Т.е. управляемая от термодатчика. Теплоизоляция для уменьшения расхода энергии и более равномерного нагрева. И как вариант (+) материал вторички при этом, кварц или ситалл.Как промежуточный вариант, фен.Все остальное пустая суета ничего не гарантирующая.
Конечно, можно купить недавно появившийся DigiFire12 контроллер($245) + термодатчик($40) + круглая грелка($52-62 под размер ДЗ), но это как-то больно уж дорого получается.Можно греться как обычно, без термо-датчика, я так делаю, ничего, более менее.
так а r-sky ?
Несколько резисторов по 2р за штуку так же хорошо решают эту проблему.
А причем тут r-sky? Это контроллер и грелки, без термодатчика и автоматического управления температурой.
