A A A A Автор Тема: Теплоизоляция диагоналки  (Прочитано 1451 раз)
Оффлайн astinАвтор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Re: Теплоизоляция диагоналки
« Ответ #20 : 20 Ноя 2015 [14:08:07] »
А вы знаете сколько это нужно "потихоньку" для оптимального нагрева конкретно вашего куска стекла? Здесь когда-то была подобная тема с экспериментом на интерферометре, поищите в архивах...
т.е Вы хотите сказать что не стоит тратиться на грелки r-sky ? вот так новость.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #21 : 20 Ноя 2015 [14:08:51] »
так а r-sky ?
А причем тут r-sky? Это контроллер и грелки, без термодатчика и автоматического управления температурой.
Несколько резисторов по 2р за штуку так же хорошо решают эту проблему.
Давайте так - не для всех такое годится. Будем честны - это не только 2р за резистор. Еще нужен паяльник, кислота/канифоль/олово, навык и понимание того, как работает и что происходит. А потом еще нужно это всё куда-то включить - проводка/разъемы. Хорошему мастеру работы не на один час.
Если есть желание/интерес/реальная экономия это собрать, то да, почему бы и нет. А в моем случае, например, проще и быстрее просто купить, чем тратить своё время на это.
Ну это всегда так было, чем меньше знаешь - тем больше платишь. :)
В Риге, если я не ошибаюсь, PavelS отлично владеет паяльником.
Расчет нужной мощности резисторов мы делали -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121302.msg2943795.html#msg2943795
Видео отчеты мастерской
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #22 : 20 Ноя 2015 [14:51:45] »
Ну почему-же. Можно купить даже на меньший размер. Их три вида, три размера. Посмотреть средний размер для 14,5 дюймов ГЗ, вторичка 3 дюйма, можно в моей теме.
К сожалению это не так, посмотрите внимательней.
Сейчас осталась в продаже только грелка самого большого размера - DG-3.
DG-1 и DG-2 больше не продаются.
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #23 : 22 Ноя 2015 [01:51:11] »
Если очень хочется грелки с термо-контролем  и не дорого соберите как вариант контролёр фокусёра Ивана(Ivan7enych).
Там как опция есть термо-контроль.По желанию можно выкинуть всё ненужное:управление моторами,дисплей....
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #24 : 22 Ноя 2015 [14:11:43] »
Ай, фиг поймешь, возможно озабочусь когда-нибудь, пока не до этого. Смотрю просто так, как наверно большинство из нас, с контроллером обогрева, мощность канала на обогрев ДЗ ставлю ~1/4 или меньше от всей доступной мощности.
У меня получилась довольно высокая клетка ДЗ, довольно большой стакан + вата, ДЗ хорошо теплоизолированно, в этом телескопе еще ни разу не запотевало.
Вот, как раз вчера ночью смотрел. Нормально всё с ДЗ. А вот ГЗ термостабилизировалось примерно 2 часа до нормального состояния.
