A A A A Автор Тема: Замкнутые экосферы и системы жизнеобеспечения  (Прочитано 11803 раз)
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 615
скорее всего на ней вообще нет жизни, и кислород нужно создавать с нуля
Ещё раз настаиваю: давайте оставим фантастику фантастам за пределами хотя бы этой темы.
здесь нужны мхи лишайники и цианобактерии для начала
Вот только лишайники - свободноживущие эукариоты. И, как таковые, требуют для жизни УЖЕ определённого и довольно немалого количества молекулярного кислорода.
А цианобактериям куда как сподручнее вернутся к окислению того же двухвалентного железа в восстановительной среде, чем заниматься весьма опасным фотолизом воды. А они, как и полагается бактериям с быстрым циклом репродукции, сделают это так быстро, что экзопланета вокруг своего светила обернуться даже раз может не успеть. И тогда это самое "для начала", как показывает история нашей собственной планеты, может длиться пару миллиардов лет.
Породы планеты должны содержать кислород в районе миллиона миллиардов тонн.
С учётом того, что это - третий по распространенности элемент во вселенной и первый - во всех известных каменистых планетах, то на этот счёт можете не переживать.
так как мутации местной флоры и фауны для нас не привычны.
Мутации всегда высокослучайны вне зависимости от условий, потому "привычная мутация" - оксюморон.
возможно вирусы даже если жизни там нет кроме вирусов
Вирусов без клеток, на которых они могут паразитировать не бывает.
Кислород свободный есть везде, где есть вода и УФ. Он даже в марсианской атмосфере присутствует. Что означает его наработку, превышающую поглощение породами и улетучивание.
И не смотря на "наработку", молекулярного кислорода на Марсе меньше чем метана на Земле. Чего не хватит ни для какого аэробиоза даже близко. А "нарабатывается" O2 в условиях, когда после УФ-фотолиза воды или, там, аммиака, планета или спутник малой массы совсем не удерживает водород.
Мне вот интересно, какой уровень пополнения способен обеспечить один чисто УФ-фактор.
Как видим - копеечный. И только там, где масса планеты не способна астрономически долго удерживать сколь-нибудь плотную атмосферу вообще (т.е. с давлением не ниже чем на линии Арстронга).
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
Для космоса есть цель либо диверсификация сред обитания, и с Марсом тут проблем не меньше чем со звездами
  Найдите хотябы что то подобное Марсу у жругой звезды)))
 А потом, сравните. Расстояние не более 3-х а.е. против 4+ св лет! Задержка сигналов связи - максимум десятки минут, а не лет!
 Что то отправить на наш Марс энергетически гораздо дешевле и проще, в миллионы раз.
 Какая от экстренная помошь, или внедрение новых разработок - почти "мгновенно", по сравнению с оторваной колонией в нескольких св.годах.
  В конце концов, техподдержка и возможность быстрой эвакуации, реабилитации и пр на обустроенной Земле.
   А тут один только межзвездный перелет по сложнлсти и энергетике сравним с затратами на постройку целого города на Марсе! А массовый перелет - с затратами на полное терраформирование красной планеты, или заселения целого астероида большого))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
Как видим - копеечный. И только там, где масса планеты не способна астрономически долго удерживать сколь-нибудь плотную  атмосферу (т.е. с давлением не ниже чем на линии Арстронга).
  У нас других просто нет,  планет ледяных с большей гравитацией. Понятно что он меньше намного, чем "древесный" кислород. Но если он ничем не поглощается, например у планеты с ледяным покрытием, изолирующим его от минералов, то он просто будет копиться. Тк молекулы воды постоянно будут разрушаться под действием УФ а водород сваливать.
 А как вариант, какой нибудь большой спутник у планеты-гиганта, с накопившимся небиогенным кислородом - оч заманчивая штуковина, для колонизации. Если туда до нас никто не прилетел, шансы оч высоки.
Как раз это примерно область астероидов-орбита Юпитера и чуть дальше.
  Область Сатурна, судя по всему , уже богата на более легкие углеводороды, азот и тп. По этому Титан не кислородистый)))
« Последнее редактирование: 04 Апр 2024 [10:59:29] от Vavanzer »
Оффлайн Rattus
Уран и Нептун уже выписали из списка?
Если водород будет резво "сваливать" из атмосферы планеты, то и на сколь-нибудь приличное давление её у поверхности рассчитывать не приходится. Толку вам от марсианской атмосферы, даже если она вся из кислорода будет? Да даже от трёх-пяти марсианских атмосфер.
Оффлайн Vavanzer
   Я как пример привел. Причем, в плане того что кислород ненулевой, не смотря на то что льдов толком нет, и почва вся открыта!
 Знач на океанической или ледяной планете будет гораздо больше. А размер нам как раз подойдет такой, чтоб водород улетал. Иначе это уже нини-нептуны будут, с водородной атмосферой. Но и тут, все равно преобладание О2 будет, тк водород быстрее будет удаляться. При тех же вспышках активности, при распухании атмосферы.
Оффлайн Vavanzer
Да, не включил. Тк там состав и давление атмосферы не то! Хотя мож и тепло, у поверхности , или на определенных высотах.
Оффлайн Vavanzer
    Так то да, удобства мало от чисто кислородной. 100% окислитель один сплошной... Но все равно что нибудь будет подмешано! Не из чистой же воды планеты возникают!
А водород - Земля же не удерживает водород)) Как раз наш случай. Да и гелий тож плоховасто держит! Разве только если ее подальше закинуть, за орбиту Юпитера. Но нам то это и нужно, чтобы водород не копился! И у нас уже есть!
  В любом случае поиска планет, при удобном для нас соотношении температуры, гравитации и атмосферного давления, все варианты "не водородоудерживающие". Да и не нужен он нам!))) Разве только в соединениях с чем то!
  Кстати, там недавно находили какую то планету,с преимущественно азотной атмосферой и в обитаемой зоне, и размеры норм. Разве только она около тусклой звезды , на несколько суточной орбите.  Над поискать в новостях...
Оффлайн Rattus
Удобства мало прежде всего от очень низкого давления, при котором у вас даже нужных жидкостей не существует при нужных температурах.
Есть нюанс - в масштабе. Между сотнями миллионов и десятками миллиардов лет здесь всё же есть практическая разница - не находите? ;)
Гелий кагбе исходно ни с чем в высококипящие соединения не вступает.
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
    • Сообщения от cryon
Ранее писал как космо-оптимист но есть и другой вариант.
Диверсификации сред обитания требует уже само по себе значительное количество ядерного оружия на земле сейчас. Нам остается только искать планету уже готовым значительным количеством кислорода что ли?
Или строить огромные купола на марсе до тех пор пока не достигнем под ними значимого минимально для жизни при вскрытии куполов количества кислорода миллион лет?
Кароче кризис спасения человечества от перегрева земли солнцем считаю разрешенным гиганским космическим зеркалом когда ни будь в будущем далеком а ядерной оружие в карибский кризис не нажали и сейчас украинцы отказались размещать его у себя значит и далее не нажмут и все? Проблему непосещения инопланетянами земли тоже решать не будем путем самостоятельной их или хоть следов жизни разведки.
В виду огромной стоимости МКС даже телескоп на тысячу тонн который разведает со временем более близкие экзопланеты тоже размещать не будем?
Вывод на орбиту по тысячи тонн в год сего добавляет космо-пессимизм
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
Так оно обычно и бывает так как большинство обнаружений - транзитным методом, и у более крупных звезд богатых планетами мы знаем мало планет пока на разумных расстояниях. Они не проходят сквозь тело светила при наблюдении в телескоп. Так ближайшие экзопланеты имеют год значительно меньше земного все.
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
Несколько живых человек на борту обслуживают технику и непрерывно воспроизводятся из замороженных эмбрионов вживляемых женщинам космонавтам в течении 800 лет.
Ребята, как вы можете такое писать? Замороженных.. вживляемых... 8000 лет...
Это же никогда не взлетит  и никуда не полетит.
Технологии развиваются, уже вживляли замороженный 27 лет эмбрион и родился нормальный ребенок. не 8000 лет а 800, меньшее время ни как не получается в википедии полно бреда про полет за 100 лет, из моих расчетов на 800 лет сто лет ни как не получится даже через тысячелетие. Это единственный шанс для существования человечества на большую часть жизни вселенной и соответствующего развития, перестрахованного разными планетами. Остаться на земле и марсе с гиганскими зеркалами у полюсов планет тоже вариант при расширении солнца.
Оффлайн Aster
    • Сообщения от Aster
Проще на время полёта максимально всё законсервировать, а размораживать эмбрионы уже по прилёту. Техники, которые 1000 лет ремонтируют агрегаты... многое может пойти не так)
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Сколь-нибудь заметный перегрев Земли Солнцем, начнётся, по самым пессимистичным подсчётам, через 500.000.000 лет. Это, по забавному стечению обстоятельств, как раз таки примерная продолжительность всего фанерозоя. И будьте уверены, что фауна и флора Земли, а также некая разумная жизнь (если она или переживёт всё это время, или возникнет заново), к современным будет иметь отношение ну ооочень косвенное. Как мы, например к кембрийской пикайе.
Так что беспокоиться о судьбе биоты очень далёкого будущего - занятие совершенно бессмысленное.
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
Я просто подчеркиваю что и парниковые газы и солнце постепенно разогреют планету в любом случае, и гиганские тонкопленочные зеркала в точке лангранджа - очевидное решение, правда весят они миллионы тонн, либо жизнь у полюсов.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2024 [22:23:54] от cryon »
Оффлайн Rattus
эк лихо вы Юпитер обозвали...
Ну да 12+12=24 порядка, тонны в килограммы 27... ну да, перегнул... немного
Забавное наблюдение - масса Юпитера по порядку величины соответствует молю (числу Авогадро) небольших легковушек. ::)
