A A A A Автор Тема: Переделка старой модели Тал-1 "Мицар" под новые окуляры  (Прочитано 3292 раз)
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 583
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
И такой вопрос: если трубу надо пилить на 3см, то окуляр стачивать надо на эту же величину?
Может быть, мой опыт пригодится? Я решил пилить трубу, не пожалел...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн астроученикАвтор темы
    • Сообщения от астроученик
Мирали, спасибо!
Пилить нужно точно 25 мм или возможны допуски?
Чтобы ЛБ использовать что нужно сделать?
Чем и как пилили?
ТАЛ-1 "Мицар", ЗРТ-457, ЗОМЗ БПЦ 20х60
Уважаемое собрание!
Подскажите по линзе Барлоу:
Со старыми мицаровскими окулярами современную ЛБ можно использовать?
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
Уважаемое собрание!
Старые мицаровские окуляры толще на 0,25мм от современных, если влезет то работать будет, а вообще с Мицаром хорошо работают хорошие Плесслы.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Поставил окуляр от МБС в современную Левенгуковскую ЛБ 3х. Но настроить резкость не смог... Фокус-то у них другой. Может верхний край ЛБ сточить напильником?
Плеслы с Мицаром. Это в смысле для Мицара с измененным фокусом?
И хорошие плесслы -это какие?
Дело не в Барлоу а окуляре, скорее всего у него не совпадает фокальная плоскость как правило.
Нет не нужно, от расстояния между окуляром и ЛБ зависит кратность самой ЛБ, по такому принципу работает экстендер ЛБ.
Ну скажем не самые дешевые которые можно найти.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2016 [23:38:44] от Наблюдатель звезд »
                   С. П. Королев.
Окуляр МБС, если смотреть без ЛБ показывает хорошо. Эти окуляры заменяют родные. А с ЛБ никак не показывает...
И про плесслы Вы говорили для переделанного мицара?
Да для переделанного.
Попробуйте другую ЛБ например 2Х.
                   С. П. Королев.
Понял. Попробую-отпишусь, что получилось.
