A A A A Автор Тема: Фокусное расстояние  (Прочитано 3175 раз)
Оффлайн ChileАвтор темы
    • Сообщения от Chile
Фокусное расстояние
« : 14 Ноя 2015 [22:20:33] »
Подскажите пожалуйста  или дайте сноску , где почитать. Как посчитать на каком расстоянии от ГЗ ставится вторичное зеркало в рефлекторе Ньютона ?
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2015 [22:34:12] от Chile »
"Самопал" 150\1200
Оффлайн cacacan
  • Благодарностей: 15
  • Wне нравится этот форум!
    • Сообщения от cacacan
Re: Фокусное расстояние
« Ответ #2 : 14 Ноя 2015 [23:24:20] »
Спасибо , но на свой вопрос  пока конкретного ответа там не нашёл .
"Самопал" 150\1200
Онлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #3 : 14 Ноя 2015 [23:33:53] »
На минимальном, к-е устраивает с точки зрения удобного выноса фокуса за трубу телескопа.
Т.е. с учетом габаритов трубы выбираете расстояние от оптической оси зеркала до фокуса.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #4 : 14 Ноя 2015 [23:39:16] »
 Попробуйте начертить Вашу схему в масштабе, а ещё лучше 1:1, а ещё лучше в компьютере - и всё сами увидите!
« Ответ #5 : 15 Ноя 2015 [00:37:46] »
Спасибо , я подозревал , что чисто геометрически .
"Самопал" 150\1200
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #6 : 15 Ноя 2015 [12:15:27] »
Нет. Беда в том, что вы, скорее всего, построите схему для одной удаленной точки и получите ньютон с нулевым невиньетированным полем. Для визуала нужно оставить запас хотя бы в 5мм, для фото так вообще запас почти на всю матрицу должен быть. Для этого имеющееся диагональное зеркало ставят дальше, уменьшая вынос наружу. Либо берут диагоналку побольше. Также геометрический центр диагоналки не совпадает с оптической осью гз, называется оффсет. Вам дали ссылку на тему с программой она все прекрасно считает.
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #7 : 15 Ноя 2015 [12:24:38] »
 А кто сказал, что человек возьмёт нулевое поле? Сколько надо, столько и сделает. Может поманипулировать в разные стороны, чтобы оптимизировать схему.
« Ответ #8 : 15 Ноя 2015 [12:36:57] »
Он про него, скорее всего, не в курсе явно раз задает такие вопросы.
« Ответ #9 : 15 Ноя 2015 [13:12:37] »
Уже становится многое понятно , буду разбираться дальше . Что бы было понимание происходящего . Купил ГЗ 150/1200 ,вторичку 34мм. Ну и соответственно возникает вопрос , на каком расстоянии размещать зеркала ?
"Самопал" 150\1200
« Ответ #10 : 15 Ноя 2015 [13:22:27] »
Это зависит от того на каком расстоянии у вас будет обрез трубки фокусера. Иначе говоря не в курсе какой вынос вбок требуется. Потому и не сможем ответить на ваш вопрос.
sernik
« Ответ #11 : 15 Ноя 2015 [13:32:11] »
В первом приближении всё просто, не нужно смотреть на поле зрения, оно определяется в большей степени размерами диагонального зеркала, а не выносом. Вынос всегда стремятся сделать минимальным. В общем виде расстояние между зеркалами будет равно "фокусное ГЗ" минус "внешний радиус трубы" минус "высота фокусёра, выдвинутого на 1/3 хода". Но монтаж в трубу лучше начать с фокусёра, потом паук с диагональным, а ГЗ в самом конце.
« Ответ #12 : 15 Ноя 2015 [13:43:57] »
И тем, и другим определяется, и это очень связано друг с дружкой.
в текущем случае наоборот. Зеркало уже имеем, а потому остается играть только выносом и полем. Посчитал в обратную сторону. При текущем зеркале и 5мм невиньетированном поле максимальный вынос от оптической оси 157мм. А обрез фокусера должен быть примерно на 130-137мм от нее. Но это опять же зависит от его типа, если 2", то нужно оставить 10мм запас на переходник 1.25".
sernik
« Ответ #13 : 15 Ноя 2015 [13:59:12] »
В данном случае ничем не определяется: зеркала имеем, по диаметру трубы меньше чем 180мм не сможем сделать, по высоте фокусера (НПЗ 1.25 - 100мм - только что измерил) тоже вниз не прыгнем. Итого 100+90=190мм от оси. Разве что низкопрофильный фокусер ставить.
« Ответ #14 : 15 Ноя 2015 [14:09:28] »
Собственно, о чем я и сказал в 10 сообщении. Никто не мешает: пильнуть фокусер, взять геликойдный(резьбовой), или заложиться на 0.12мм невиньетированного поля - тоже способ. В последнем случае вынос составит как раз 190мм. Только в нем не учтен запас ~2см на положение полевой диафрагмы окуляра, но в реальной жизни это будет малокритично.
sernik
« Ответ #15 : 15 Ноя 2015 [14:20:02] »
А как вы считали? Может косячу, но получается поле 12мм (на крепежные размеры можно не смотреть, я их не подбирал).
« Ответ #16 : 15 Ноя 2015 [15:20:01] »
Нет, у вас все правильно, это я накосячил и перпутал большую и малую ось. Тогда вторички должно хватить при абсолютно любом раскладе. Нужно только знать реальный вынос среза задвинутого фокусера, чтобы знать на каком расстоянии располагать  вторичку от гз.
« Ответ #17 : 15 Ноя 2015 [16:05:58] »
Если это размер Н и выделен красной линией , то он 190мм . Размер Do 165mm ,то ничего не получиться ? А внутренний диаметр фокусера 34мм (d).
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2015 [16:31:08] от Chile »
"Самопал" 150\1200
« Ответ #18 : 15 Ноя 2015 [16:22:03] »
Вас про фокусер спрашивают, или про H, а вы про входную апертуру :-\
« Ответ #19 : 15 Ноя 2015 [16:33:15] »
Размер Н 190мм .
"Самопал" 150\1200
