На сколько укорачивать 10-15 мм ? Или резать фокусер ? Хватит запаса ?
INPan, к сожалению, построил неправильную схему где расстояние 1020мм http://screencast.com/t/uk0ZoKM2V Тут фокус будет утоплен в фокусер на 10мм! И это только с конкретно одним окуляром сейчас наводка только на 200 метров. Все будет много хуже с окулярами, у которых полевая диафрагма утоплена вглубь, а фокусироваться можно будет только с теми, у которых она выпирает наружу минимум на 10мм.
Спасибо !!! Пошел пилить ! ;
Одевается на трубу , но зато я теперь с верхней частью поработаю. Там видно на фото , что есть лишнее мясо по обоим сторонам фокусера.
Вот такой скоп.Кстати, я бы поставил фокусер на 2 дюйма.
с ФП над ним 13мм (что считаю вполне приемлемым почти для любых окуляров)
Да, 13мм вполне должно хватить. Но для 2" фокусеров стоит учитывать еще + 10мм запас, который съедает переходник 2"-1.25".
А так если разбирать совсем подробно нужно отталкиваться от хода фокусера. Если он очень большой >50мм, то имеет смысл делать запас достаточно большим, чтобы подальше выдвинуть трубку фокусера, которая в задвинутом состоянии скорее всего будет резать край апертуры.
