А для EQ3 в каких числах не известно? И какая цена будет?
Прикольно. Вот это бизнес по русски У автора http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=39576.0 блок с пультом стоит 2650 грн, что в переводе 8000 рублей. Или движки из золота сделаны?
вопрос - шестерни имеют возможность проворота осей вручную от ручек - а то по снимкам не видно - или только пультом можно наводить телескоп
Но вот один нюанс... Я не очень понимаю, где проблема, но выглядит так: Нажимая кнопки в екумоде руками - по обеим осям крутит, при попытке навестись куда-либо - делает пару шагов по RA и дальше крутит только привод DEC. RA, соответственно, переходит в режим трекинга и никуда не наводится...
Так?
Итак, апдейт темы))) Проблема полностью побеждена. Понадобилось, правда, восстановить систему... Текущая рабочая конфигурация - Win 10, драйвера для PL2303 - родные виндовые, она прекрасно их нашла, ASCOM 6.2, EQMod - 1.28n. Все отлично работает и наводится. Далее, мои домыслы и неподтвержденная информация : судя по всему, проблема была между ASCOM, .Net 4.5, под который недоустановились обновления, и драйвером COM-порта. Сообщения об ошибке записи в порт не доходили до ASCOM. Все эти современные методы программирования - тихий ужас... Платформа(Винда), на которую установлена платформа(.Net), на которую установлена платформа (ASCOM), под которой живет клиентский софт(EQMod), который, в свою очередь использует напрямую(иногда) COM порт.
