A A A A Автор Тема: Система управления монтировкой EQ Dream  (Прочитано 8372 раз)
Оффлайн mr_brain
    • Сообщения от mr_brain
Re: Система управления монтировкой EQ Dream
« Ответ #40 : 28 Окт 2016 [17:32:22] »
Ну вот,разобрался;Stellarium заработал!!! ;D Загвоздка была в том,что у меня не совпадали порты TCP в программе Stellarium Scope и самим планетарием Stellarium.То есть:Запускаем Stellarium Scope, в окошке Connection nj Stellarium (TCP/IP Socket) смотрим и запоминаем номер порта,далее идём в Stellarium и в плагине- управление телескопом-свойсва своего телескопа-выстовляем пункты:Внешнее ПО или удалённый компьютер-Настройки подключения local/hoot Порт....устанавливаем тот же номер порта.Всё! ;)
Может, кому то пригодится!
В StellariunScope есть автоматические настройки добавления трех виртуальных телескопов Sync Cancel Scope, во избежание лучше ими пользоваться.
Оффлайн NikolaMegavolt
  • Благодарностей: 11
  • Меньше знаешь-Больше накручиваешь
    • Skype - nikolamegavolt
    • Сообщения от NikolaMegavolt
« Ответ #41 : 09 Янв 2017 [12:52:24] »
Вот скрин :(
Не спеши,а то успеешь!
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #42 : 09 Янв 2017 [15:13:29] »
NikolaMegavolt, работает ли EQDream c Cartes de Ciel? Можете проверить?
    • Skype - nebotov
« Ответ #43 : 09 Янв 2017 [16:10:55] »
Владимир,здравствуйте.Нет не работает,также выдает тоже сообщение out of MEMORY
Приветствую! Какая стоит операционка, какой номер ком-порта у кабеля?
« Ответ #44 : 09 Янв 2017 [22:03:45] »
10 винда,6 com порт для кабеля и 14 com порт для блютуз
    • Skype - nebotov
« Ответ #45 : 10 Янв 2017 [14:29:11] »
Отправил реквизиты в личку, высылайте блок и кабель, будем разбираться.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #46 : 13 Янв 2017 [20:10:27] »
А что, магазин только реализует, и гарантии не даёт?
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #47 : 19 Янв 2017 [15:25:15] »
 На драйверы L6219 нужно ставить радиаторы, я сделал это после первого же включения ток 60% но всё равно сильно греются, у меня он уже год как работает, нареканий нет, до -34с всё нормально, монтировку грею до -15с застывает смазка при -25с на следующий сезон сменю литол 24 на более подходящею смазку для этого.
 Для управления рекомендую, виртуальный POTH hub из аскома
« Последнее редактирование: 19 Янв 2017 [15:49:50] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Alex.V.R.
    • Instagram: alexander.r.digitalphotography
    • Сообщения от Alex.V.R.
« Ответ #48 : 27 Фев 2017 [18:32:55] »
Подскажите, какой рабочий диапазон температур (замерзают ли приводные ремни), в инструкции не нашел.
« Ответ #49 : 28 Фев 2017 [18:40:03] »
Всем доброго времени суток,давно хотел написать,но всё как-то руки не доходили.
Вобщем с моей системой EQ Dream всё впорядке. :) :) :)Ребята Vladimir Nebotov и Alex Plaha обновили прошивку,причём очень оперативно отреагировали и всё классно сделали!!!!Респект ребятам.У же больше месяца кручу,верчу систему,был на 5-ти выездах,причём опять в мороз (доходило до -20).Проблем нет!Полёт нормальный. ::)
« Ответ #50 : 28 Фев 2017 [18:45:45] »
Цифр по рабочиму диапазону не знаю,но на морозе до -20 градусов отличий в работе механики и электроники,что и при комнатной температуре не обнаружено.Ремни эластичность не теряют,а вот кабели,что связи с компом,что с шаговыми моторами-дубеют страшно!Просто деревянные делаются! :-[
Оффлайн Андрей Ку
  • Благодарностей: 10
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/id208
    • Сообщения от Андрей Ку
« Ответ #51 : 16 Апр 2017 [19:42:59] »
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как рулить приводом с планшета? В описании это происходит через BlueDream, но что-то не нашёл я сей девайс в продаже?
APO72, Sky Watcher 150P Quattro, HEQ5 belt, AZ-GTI, JUWEI-14, ZWO ASI294MC Pro, Canon 550Da, QHY5III290C, Т7С, Baader MPCC Mark II, SW MPCC 0,85.
Alex Plaha
« Ответ #52 : 17 Апр 2017 [07:59:29] »
Добрый день.
Более подробно в новом описании в разделе 5. УПРАВЛЕНИЕ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.:
https://drive.google.com/open?id=0B4m4GYv54vyVQTJIMmNjcUpNbEU
Оффлайн Андрей Ку
« Ответ #53 : 17 Апр 2017 [08:59:19] »
Добрый день.
А для EQ3-2 система EQ dream аналогичная или есть отличия? Есть ли для неё инструкция?
Alex Plaha
« Ответ #54 : 17 Апр 2017 [10:24:56] »
Для EQ3-2 система EQ dream аналогичная, разница только в передаточных отношения редукторов по осям Ra и DEC.
Оффлайн Андрей Ку
« Ответ #55 : 18 Апр 2017 [07:55:48] »
Добрый день! А есть ли бесплатные приложения на андроиде для управления данной системой?
Единственное которое я нашёл - SkyPortal от Celestron, но там соединение только по WiFi.
В инструкции описано подключение как по bluetooth, так и по WiFi, но в комплектации только модуль bluetooth.
Смогу я подключить EQ Dream к SkyPortal без покупки дополнительных модулей?
Alex Plaha
« Ответ #56 : 18 Апр 2017 [09:58:57] »
SkyPortal от Celestron работает только с их модулями типа SkyQ.
EQDream+, комплектуются как Bluetooth  адаптером - BlueDream, так или WiFi адаптером - DreamFi.
Вот то же что и SkySafari.
Orion StarSeek 4 4.4.4 - http://apkhome.org/orion-starseek-4-4-4-4/
Напишите адрес почты, я сброшу еще софт для мобильных устройств с которым работает EQDream+.
Оффлайн FreemanZlat
  • Благодарностей: 93
  • i = 0x5f3759df - (i >> 1);
    • Сообщения от FreemanZlat
    • VK
« Ответ #57 : 19 Мая 2017 [16:33:28] »
Являюсь обладателем EQ Dream 5.
На днях обнаружил, что моторы по обеим осям не могут работать одновременно.
То есть, если по Ra идёт ведение со звёздной скоростью, то при коррекции по оси Dec, по Ra происходит отклонение. Изменение значения в поле Ra в программе EQMod подтверждает, что во время работы мотора Dec, мотор Ra простаивает.
Это как-то фиксится? Например более свежей прошивкой.
А то как-то грустно гидировать с такими особенностями.
Трубы: ШК Celestron C6 150/1500, SW МАК 90/1250, SW ED 80/600 (+ x0.85 flattener), TS APO 60/360 (+ flattener), Svbony 60/240 (гид).
Монтировки: SW HEQ5 PRO SynScan, SW Star Adventurer.
Камеры: ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI294MC, ZWO ASI290MC, ZWO ASI178MM, Canon 6D
Alex Plaha
« Ответ #58 : 19 Мая 2017 [16:47:01] »
Обоими моторами управляет один контроллер, поэтому он физически не может одновременно крутить оба мотора.
И прошивка в данном случае не поможет, только каждому мотору по своему контроллеру.
Алгоритм гидирования через EQmod драйвер учитывает этот момент.
Оффлайн FreemanZlat
    • VK
« Ответ #59 : 19 Мая 2017 [17:07:55] »
Ок, тогда буду дальше пробовать. :) Спасибо за ответ!
