A A A A Автор Тема: Canon 350d + компьютер  (Прочитано 8223 раз)
Оффлайн Nik-NАвтор темы
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Nik-N
« : 28 Фев 2006 [12:48:27] »
Народ! Всех приветствую, и вопрос.
Есть ли, и где скачать нормальную программу для управления названного в теме цифровика с компьютера?
Имеющаяся в наличии программа DSLR Remote Pro на некоторых режимах дает сбои - зависает камера.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Canon 350d + компьютер
« Ответ #1 : 28 Фев 2006 [13:02:50] »
Есть ещё программка DSLR Focus Кто пользовал её может поделятся опытом  ::) Вообще то хотелось узнать о возможности хотя бы вывода кадра на экран монитора, для более точной фокусировки. Естественно в случае астрофото с 350 Д
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #2 : 28 Фев 2006 [13:10:40] »
На CD, прилагавшемся в свое время к 300D была программа RemoteCapture 2.7. Пользовался ей неоднократно и для фокусировки и для управления всеми настройками и затвором, никаких проблем не встречал.
350D ничем подобным не комплектуется?
Кроме упомянутого выше DSLR Focus существует еще, например, MaxDSLR. Позволяет управлять довольно большим количеством разнообразных камер.
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
« Ответ #3 : 28 Фев 2006 [14:35:26] »
Если не используется монтировка с гото - то наверное лучше всего подходит DSLR Focus - очень удобная программа для фокусировки, и вообще для работы с фотиком. Со стандартным усб шнурком от 350д максимальная выдержка до 30сек. Все выводится на экран компутера, имя файла пишется в виде - имя_объекта-выдержка-исо - очень удобно при серйных съемках. То есть задал имя объекта, выдержку, исо и кол-во кадров и пошел пить пиво (при условии наличия движков по осям  ;). С ней же идет очень подробный хелп - все расписано по шагам. В приложении есть схемка простейшего кабеля из 2х транзистров на лпт порт - тогда выдержка неограничена 30сек. При наличии электрофокусера типа мидовского - неплохо работает и автофокусировка. Но в этом случае уже гораздо лучше пользоваться МаximDL - для фокусировки, гидирования, и возможно самой съемки - но мне как то удобнее снимать DSLR Focus - наверное дело вкуса  :)
Юрий Закорючкин.
Именно это DSLR Focus и делает - подключаем фотик стандартным усб, делаем коннект из программы. Выбираем режим фокусировки и вперед - пробный кадр, выбираем звезду(в хелпе расписано когда и какую и по каким параметрам судить), делаем кадр - выбранная звезда в маленьком окошке при 100% - крутим фокусер (или руками, особо классно если электропривод - нет скачков) - делаем кадр, оцениваем и т.д. и т.п. до приемлемого результата. Программа сама анализирует изображение, выводя HFWHM и VFWHM - по этим цифрам и идет оценка.
Вообще на форумах есть жалобы на неустоичивость проги, типа писана на визуалбасике - но я пока никаких глюков не заметил, все работает прекрасно.
МаximDL конечно же круче - но там разбираться еще и разбираться...
Ксати, шнурок под лпт порт рекомендую не только под DSLR Focus - работает это дело и в MaxDSLR и в МахимДЛ.
MaxDSLR - как то не оценил. по моему уж лучше тогда махимДЛ пользоваться.
Все проги работают со стандартными аскомовскими драйверами, соотв все аском-опробед монтировки, фокусеры работают (у меня мид-автостар+мидовский фокусер) - фокусировка-гидирование (в МахимДЛ) без проблем.
DSLR Focus поддерживает только - 1D’s, 10D’s, D60’s and EOS300D D70, D100, Pentax 1stD, CP4500, в отличии от МахимДЛ - тот берет избражение со всего, что есть на свете по моему -)) Включая веб-камеры, тв-тюнер+охранка и т.д.
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #4 : 28 Фев 2006 [19:29:39] »
 Класс! А вот, ну это  ::) где бы это чудо достать  ::) ::) ::) поизучать.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
« Ответ #5 : 28 Фев 2006 [19:57:17] »
Официальный сайт программы http://www.dslrfocus.com/
bm
« Ответ #6 : 28 Фев 2006 [20:36:10] »
Присоединяюсь - DSLR Focus - очень удобная программка. 350-й то же поддерживает, нужно только докачать доп. файлик.
Оффлайн crazybug
« Ответ #7 : 01 Мар 2006 [06:52:34] »
Юрий Закорючкин.
Качаем прогу  с офф сайта - ну а лекарство как всегда astalavista.box.sk  :) или мне в личку кому нужно  ;)
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #8 : 01 Мар 2006 [12:46:14] »
Качаем прогу  с офф сайта - ну а лекарство как всегда astalavista.box.sk   или мне в личку кому нужно
Заранее благодарен, на днях объявлюсь  8) 8) ;)
Юрий Закорючкин.
anovikov
« Ответ #9 : 01 Мар 2006 [13:45:34] »
Просьба раскрыть вопрос про использование RemoteCapture для фокусировки. Что понимается под этим? Прямое управление приводом фокусера - кнопочки "фокус ближе/фокус дальше" в программе? Где?
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
« Ответ #10 : 01 Мар 2006 [16:07:48] »
RemoteCapture от Canon ничего не знает про управление фокусером телескопа. Программу можно использовать просто для изменения настроек фотоаппарата и скачивания в компьютер отснятых кадров. Фокусер надо крутить руками или другой прогой, а потом анализировать изображение.
Оффлайн crazybug
« Ответ #11 : 01 Мар 2006 [16:21:08] »
Именно сама программа RemoteCapture никакого отношения к фокусерам не имеет. Это программа для дистанционного управления фотоаппаратом. Именно для управления фокусерами используется спец. софт с возможностью или напрямую работать с драйвером фокусера, или через аском. И эти же программы могут управлять фотоаппаратом - этакий симбиоз получается  :)
Но в любом случае видится несколько вариантов фокусировки - выбираем по вкусу\возможностям и т.д.  ;)
1. Ручная фокусировка по искателю фотика (макси хартмана в помощь и т.д.) - не нужен комп и софт.
2. Ручная фокусировка по тестовым фотографиям с оценкой "на глаз" на экране монитора компутера -  вот тут как раз и подходит родной RemoteCapture от 350д - что он умеет - делает кадр с заданными параметрами и скидывает его на комп, мы его смотрим на мониторе-крутим фокусер-делаем_кадр и т.д. до того момент как все будет удовлетвоять. Т.к. у 350д усб2.0 - то с фотика на комп практически мгновенно, тем более для фокусировки не нужен рав -)
3. Ручная фокусировка+специализированные программы (обсуждалось выше) - программа сама оценивает полученное изображение звезды в некоторых попугаях, попутно объясняя сколько попугаев должно быть и сколько есть. Остается только крутить фокусер-делать тестовые фотки до получения нужных параметров.
4. Электрофокусер+спецсофт. Если фокусер без интерфейса с компутером - тоже самое, только движения фокусера, управляемого с пульта, не трясут монтировку (не уходит звезда и т.д. - гораздо быстрее все и проще). Ну а если фокусер с интерфейсом (у меня мидовский 1240+автостар)  - то тогда программы его видят и крутят сами - т.е. получается автофокусировка как таковая - задаем нужные параметры и ждем пока программа крутит фокусер туда-сюда - анализирует - достигает(или нет  ;D) точной фокусировки.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #12 : 30 Авг 2006 [01:39:33] »
Народ а почему DSLR Remote Pro не может найти мой 350Д? Не конектица и всё :(
EQ6 Pro/HEQ5
Podarok
« Ответ #13 : 30 Авг 2006 [03:17:56] »
Может есть новая версия, т.е. обновить. Слашал что с никоном Д50 такое есть, с ней идет старая версия, но если обновить то все работает.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #14 : 30 Авг 2006 [08:20:11] »
В справке по программе http://www.breezesys.com/DSLRRemotePro/help/index.html?dslrremote.htm указано на проблемы с версией 1.1, но, помню
в первых прошивках фотокамер буд-то были проблемы с родной RemoteCapture. Последнее обновление http://web.canon.jp/Imaging/eosdigital2/e3kr2_firmware-e.html.
Оффлайн Infinity
« Ответ #15 : 30 Авг 2006 [13:13:38] »
Понятненько,а кого есть FAQ на русском языке по смене прошивки????
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #16 : 30 Авг 2006 [13:39:51] »
Так приведённая ссылка и есть очень подробная пошаговая инструкция, там буд-то всё понятно. Ещё в моём аппарате при покупке была прошивка 1.0.2 и всё работало, как RemoteCapture так и DSLR Remote Pro. Если не хотите перепрошивать сами, обратитесь в сервисный центр, сделают при Вас быстро и не дорого.
Оффлайн Infinity
« Ответ #17 : 30 Авг 2006 [13:46:40] »
А у меня прошивка 1.0.3 изначально была.Но RemoteCapture так и DSLR Remote Pro камеру не видят,к тому же в режиме записи файлов RAW+JPG не пишется  RAW файл, а тока два JPGа с разными именем. Вот и хочу перепрошить, ща за карт ридером побегу.
Просто из английской инструкции я понял вот что:
1. Скачиваете файл
2. Запускаете (распаковвываете)
3. То, что из него получилось переписываете (копируете) с помощю картридера на форматированную флэш фотоаппарата
4. Вставляете флэш в фотик, включаете (режим фотоаппарата находится в творческой зоне)
5. Находите в меню старую версию прошивки, запускаете и следуете шаг за шагом по меню фотоаппарата
6. После перепрошивки обязательно выключаете фотоаппарат и вынимаете аккумулятор (он должен быть полностью заряженным ).
7. Включаете фотоаппарат
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #18 : 30 Авг 2006 [14:07:59] »
Нет, ну если запись не работает, то только сервисный центр. Судя по версии прошивки Ваш аппарат на гарантии.
Podarok
« Ответ #19 : 30 Авг 2006 [17:39:18] »
Как все сложно, фотик еще перепрошивать.
