A A A A Автор Тема: Canon 350d + компьютер  (Прочитано 8227 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Canon 350d + компьютер
« Ответ #20 : 30 Авг 2006 [21:08:07] »
Всё таки хрень у меня какая-то :( Прошивку заменил, а он как не писал RAW файл в режиме RAW+JPG так и не пишет.
DSLR Remote Pro,DSLR Focus и RemoteCapture как не видели мой фотик так и не видят :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
« Ответ #21 : 17 Ноя 2006 [13:59:49] »
Сейчас мой Canon 350D управляется как при помощи DSLR Remote Pro (v1.3), так и при помощи DSLR Focus (v 3.3.15)
по управлению и простоте больше нравится DSLR Remote Pro, а DSLR Focus иногда сбои даёт, виснет часто, закачал более старые версии: DSLRFocus (v 3.2.4), DSLRFocus (v 2.7), DSLRFocus (v3)  - может с ними проблем не будет...
родной USB проводок короток, поэтому дополнил его ещё двумя 5 метровыми (итого 10м!) USB-удлинительными проводами... Работает вся удава без сбоев!
есть также LPT-провод (made by Артём Читайло), длина провода 10метров! Таким образом LPT+USB-управление в полной мере можно считать дистанционным... Сидя в комнате за компом, можно управлять фотом, находящемся в другом конце квартиры на лоджии...
« Ответ #22 : 17 Ноя 2006 [14:01:36] »
Большим недостаток DSLR Remote Pro, как я понял из настроек, является неумение отрабатывать балб, только 30секунд, во всем остальном очень удобная и легкая прога... но есть непонятка: в списке выдержек стоит балб, но снять им кадры нельзя! в чем тут загвоздка неясно...
DSLR Focus решает эту проблему, там возможны длительные выдержки в посредничестве с LPT-проводом, но иногда программа зависает при попытке вывести отснятое изображение для просмотра, иногда и вовсе слетая... подобные казусы редки, но имеют место...
может кто поделиться впечатлениями и секретами (если есть) работы с этими прогами на 350D при Дистанционном управлении? Какой у кого максимум на дистанционном управлении в метрах?
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
« Ответ #23 : 25 Янв 2022 [15:54:06] »
Подниму тему.
Прошло много времени. Сменились ОС. Попробовал подключить Canon 350d на Win10. В диспетчере устройств появился желтый значок - нет подходящего драйвера.
Поставил WIAdriver (WIA560EN.exe) - результат прежний.
Прочитал и подключил драйвер с ресурса https://www.aemfoto.it/wp/2017/01/07/canon-5d-and-350drebel-xt-driverlibrary-for-windows-788-110-64bit/
(Драйвер/библиотека Canon 5D и 350D/Rebel XT для Windows 7/8/8.1/10 64bit)
Желтый знак пропал. Диспетчер устройств показывает Canon Digital Camera. НО в свойствах все равно указано "Драйверы для этого устройства не установлены. "
Естественно, камера не реагирует.
Кто ни будь использует связку C350D+Win10?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #24 : 25 Янв 2022 [17:34:10] »
Попробуйте программу Nebulosty 4.4 - она хорошо дружит с кэнонами.
Сейчас она уже бесплатной стала.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #25 : 25 Янв 2022 [23:09:09] »
неужели штатная EOS Utility не видит фотик?
Скачайте с оф.сайта. Серийник можете указать 148028000293
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #26 : 26 Янв 2022 [19:12:21] »
Столкнулся с той же проблемой, Win10 х64 напрочь отказывается видеть 350  Перепробовал разные самописные дрова с форума, какого то Итальянца, не помогло. Не стал заморачиваться купил у нас в барахолке Canon1000da и все заработало. APTщелкает на ура, и даже провод с СОМ портом не нужен стал. И та же NINA без дополнительных усилий и дров заработала.
Я пробовал штатный диск, программы установились все, а все равно  фотика не видит. Я так понимаю пока виндус не получит дрова ни какая программа не заработает.
На официальном сайте дали понять что дрова на  350 это не позже win 2000.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
« Ответ #27 : 27 Янв 2022 [15:36:34] »
Да, полностью согласен с предыдущим автором. Ничего не помогает...  Придется искать старый нот с winXP и выделять его для управления монтировкой и аппаратом. В аппарате заменен ИК фильтр, поэтому жалко от него отказываться.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #28 : 27 Янв 2022 [19:44:16] »
Да но только на ХР не особо много чего из современных программ поставишь. У меня как раз ноут с ХР работал с монтировкой через LPT порт, но когда решил поменять гид камеру на ZWO ASI 120 то старый Максим ее не увидел, решил перейти на РНD в связке со современной снимающей прогой типа АРТ NINA . А они тоже не встают на ХР. Найти комп с LPT и современным виндусом не так просто оказалось. А хотелось бы получить нормальный комп вот пришлось собрать системник на Intel i3 c одними только usb портами.   Вот так замена старой гид камеры привела к замене почти всего оборудования. Старый аппарат тоже выкидывать не буду пока, параллельно с коротким фокусом поработает.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
« Ответ #29 : 30 Янв 2022 [20:28:56] »
Ну, если NINA не встает на XP, придется ставить Win7.  А в  Win7 NINA будет дружить с Canon 350d? Не проверяли? Разговор в соседней ветке о танцах NINA +Canon 350d, как я понял, идет на базе Win7?
Пробовали? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171602.msg5463490.html#msg5463490
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #30 : 30 Янв 2022 [21:25:19] »
Я пробовал на старом ноуте win7 profesional- NINA  встает а кенон 350 не видит. Хотя тот же АРТ  на вин 7 спокойно управлял фотиком . На ХР NINA вообще не встала пришлось перейти на новый комп win 10 и  Cenon 1000d
Юрий Закорючкин.
ps.Все же Cenon 350d это уже раритет, да и покупка 1000d у меня тоже как временная мера пока не смогу перейти на что то более специализированное.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #31 : 03 Фев 2022 [08:44:39] »
Купи на барахолке зеркалку поновее
Обозреватель вселенной
