A A A A Автор Тема: Вторичные зеркала .  (Прочитано 15454 раз)
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Вторичные зеркала .
« Ответ #100 : 20 Ноя 2015 [13:39:04] »
Господа, с какими характеристиками должна быть нормальная ПИшка ? .
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2015 [14:13:03] от viktoridze »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #101 : 20 Ноя 2015 [14:11:24] »
 Третий сорт - не брак! Они все такие, я сейчас пересмотрел десяток ПИ100 и ПИ120;
 естественное решение - пользоваться тремя пластинами для проверки - тогда можно
будет составить примерное представление о качествах испытуемой поверхности.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #102 : 20 Ноя 2015 [14:15:06] »
:D Мне бы одну приобресть.
Оффлайн библиограф
« Ответ #103 : 20 Ноя 2015 [15:02:20] »
 Могу подарить!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #104 : 20 Ноя 2015 [15:09:06] »
http://lzos.ru/content/view/116/83
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #105 : 20 Ноя 2015 [15:14:50] »
Могу подарить!
Спасибо! если купить,другое дело,но подарить...
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2015 [15:31:15] от viktoridze »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #106 : 20 Ноя 2015 [16:05:10] »
Всё как и должно быть  :)
На первом "лодочка", на втором "пупырь". Где делали? Смотрели покрытые?
Детали вот. Насколько велика погрешность ? Это не эталон , это для вторички .
А что там? Я кроме стекляшки и ее крепления ничего не вижу  :-\
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #107 : 20 Ноя 2015 [16:23:31] »
Там стекляшка на крепление , о ней и речь шла.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #108 : 20 Ноя 2015 [16:26:01] »
А как мы по этой фотке определим насколько велика погрешность ?
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #109 : 20 Ноя 2015 [16:52:52] »
Детали вот Насколько велика погрешность ? Это не эталон , это для вторички .
[/.quote]
А что ..по фотке слабо ?  :D   Виталий , я там выше тест выложил , и спрашивал- Насколько велика погрешность ? А Фидель спрашивает- детали где? >:D   А я говорю-Детали вот. ???
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #110 : 20 Ноя 2015 [17:00:05] »
Тест это тест, а эти фотки не детали.  :)  Ну посмотрели мы на несколько стекляшек, подвешенных на железяках, на вид они от окна не отличаются......  ;D
Надо выложить фото самой проверки, что и как делалось, тогда и ошибки (контроля) исправить можно.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #111 : 20 Ноя 2015 [17:04:13] »
Я то же имел ввиду именно проверку. В контексте речь шла о интерференционных полосах, методе Коммона и прочем...Но ничего этого нет (или не понятно из текста сообщений о каком контроле идет разговор)
Вот это, например, как получено и вообще откуда ?
Получил тест на заготовки. Что скажут старшие ?
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #112 : 20 Ноя 2015 [17:23:48] »
Так, я по методу коммона проверял  стекляхи с гидрорезки.Мне показались -ровные. Потом отдал эту стекляху на тест в оптическую фирму,они проверили и дали две бумажки .Фото которых выше. Потом я спросил -что старшие скажут ? и.т.д.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #113 : 20 Ноя 2015 [17:27:30] »
А были бы фото, тогда все посмотрели бы и вердикт выдали. На словах не реально оценить. Вот по бумажкам из фирмы понятно, что стеклобой.  :(
Оффлайн ysdanko
« Ответ #114 : 20 Ноя 2015 [17:34:53] »
То есть на тех фото, интерферограммы ваших двух стекол, что вырезаны на гидрорезке?
Если так, то они действительно не годятся. Для вторички, это брак. По любому придется доводить поверхность до нужной кондиции.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #115 : 20 Ноя 2015 [17:42:20] »
Понял.Фото теста коммона пока не реально сделать.Там пока на соплях всё и при такой разнице  результата даже уже и не знаю ...в помощь ли коммон мне .
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2015 [18:47:36] от viktoridze »
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #116 : 20 Ноя 2015 [17:45:58] »
Да, спасибо . Будем тереть.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #117 : 20 Ноя 2015 [18:21:23] »
При контроле методом Коммона ( как говорил выше) помимо ножа хорошо бы посмотреть ИЗ в микроскоп. С ножом ошибки можно  не заметить.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #118 : 20 Ноя 2015 [18:40:25] »
Посмотрим ИЗ. Я вчера на щель 0,08 х 1,0 мм. смотрел в окуляр 15мм  -контрастно.  в 6мм -похуже. но это-379 крат.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2015 [18:55:07] от viktoridze »
Оффлайн Vladstar
« Ответ #119 : 20 Ноя 2015 [18:53:26] »
С помощью ИЗ в отличие от щели легко выявить астигматизм и другие косяки.
