A A A A Автор Тема: Вторичные зеркала .  (Прочитано 15253 раз)
Оффлайн Slavaslav
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Slavaslav
Re: Вторичные зеркала .
« Ответ #300 : 24 Июн 2016 [13:55:34] »
Господа, здравствуйте. Всё равно вторичные зеркала обсуждаете, а у меня вопрос, правда немного не по теме.
Телескоп 150мм f1/5. Вторичное по малой оси 46.5мм если это зеркало заменить на 50мм по малой оси. Сильно на изображении скажется?
« Последнее редактирование: 24 Июн 2016 [14:29:46] от Slavaslav »
Celestron CG-5.
Celestron FirstScope 76/280
Оффлайн nikbor1Автор темы
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #301 : 24 Июн 2016 [15:06:57] »
На глаз и не заметишь , ставь не бойся . По проницанию падения в звёздных величинах будет значение 0, 00 и какое то число .
« Последнее редактирование: 24 Июн 2016 [18:52:33] от nikbor1 »
Оффлайн Slavaslav
« Ответ #302 : 24 Июн 2016 [15:14:46] »
Благодарю  :)
Celestron CG-5.
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
« Ответ #303 : 25 Июн 2016 [05:45:21] »
Проще применять светофильтры с освещением от обычной лампой накаливания. Сам использовал пурпурный с/ф для цветной печати (когда-то занимался).
Кто-нибудь пробовал монохромные светодиоды? Судя по справочной информации спектр не очень широкий около 20 нм, а длины волн на выбор.
« Ответ #304 : 25 Июн 2016 [10:25:36] »
Какая у них маркировка ?
Оффлайн Serg1
« Ответ #305 : 25 Июн 2016 [19:55:16] »
Например, CLX6F-GKB зеленый 530 нм, ширина спектра на половине высоты около 30 нм, на 20 % интенсивности около 50 нм.
Или наш сдк-ж 589- 4-60 желтый 589 нм.
Неважно какая маркировка характеристика ширины спектра приблизительно одинаковая, только мощность разная.
« Ответ #306 : 25 Июн 2016 [20:43:56] »
Как это не важно а как найти не зная маркировки . Всё равно что нет адреса . Вот теперь по маркировкам что  вы дали буду искать . Спасибо за подсказку .
Оффлайн Serg1
« Ответ #307 : 26 Июн 2016 [16:39:47] »
Тогда уж лучше сюда обратиться http://radiomir-s.ru/svetodiody-vidimoe-svechenie-importnye-246/
Главное выбирать не белые, а монохромные. Включать последовательно с резистором сопротивлением обеспечивающим рабочий ток конкретного светодиода. Там на странице есть параметры.
« Ответ #308 : 23 Сен 2016 [17:50:45] »
Давно тема не открывалась , Наконец то сегодня получил заготовки вторичных зеркал . Теперь изготовили на гидро резке , не так как раньше под 90 * , теперь под 45* . Стёкла тоже применил большей толщиной раньше 15 мм а теперь 20 мм . Посмотрю как они будут вести себя при обработке , будут изгибаться или нет . Вот фотки заготовок , цвет у них получился какой то голубой , хотя стёкла зелёные , впрочем видимо освещение такое .
Оффлайн RADIUS
    • Сообщения от RADIUS
« Ответ #309 : 24 Сен 2016 [15:38:28] »
Здравствуйте.
1) Если блокировку выполните не технологично---толщины 20мм. будет не достаточно.
   Потом начнутся промблемы и потеря времени....
2) Никакой светодиод не даст  монохромности. Проверено! ТОлько Сертифицированный ИТ-фильтр, но это для
    интерферометров.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #310 : 24 Сен 2016 [16:40:33] »
    интерферометров.
Не только!
Купите себе натриевую лампу низкого давления (SOX)
Её монохроматичность не оставляет желать лучшего.
http://www.svetpro.ru/htm/osram/045.html
« Ответ #311 : 27 Сен 2016 [16:21:43] »
По ссылке обратился насчёт лампы , сказали , только продают оптом .
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #312 : 27 Сен 2016 [17:26:45] »
Эти лампы часто встречаются. В Ярославле навскидку электромаркет24.рф/артикул/45087    есть от 300р, но нужен еще ИЗУ, которое тоже рублей 400...
Неужели монохроматичные светодиоды (не лазеры) не подходят?
« Ответ #313 : 27 Сен 2016 [18:15:40] »
Я вообще то пользуюсь энергосберегающими лампами и лампой дневного свата . Прекрасно показывает хоть днём хоть ночью . Но эти говорят монохромные изображения дают .
Оффлайн RADIUS
« Ответ #314 : 27 Сен 2016 [23:31:10] »
Здравствуйте.
 Я в интерферометр ИТ-200 поставил сберегающую ртутную лампу  дневнога света с цоколем(220В), но ЭТА лампа без люминофора.
ТАкие спец. ртутные лампы мне сделали в Нашем производсте 10-12лет ранее...
 С люминофором подобные лампы не выдадут линейчастого спектра!!!
ИТ. фильтр 540nm. с такой лампой в интерферометре ИТ-200 дает четкую зелено-черную интерферограмму.
  Срок службы этой лампы для повседневной работы--совсем достаточный....
Оффлайн библиограф
« Ответ #315 : 28 Сен 2016 [06:42:35] »
На самом деле, эти лампы - большая редкость в обычных применениях! Уличное освещение -
это натриевые лампы высокого давления. (SON)
Не путайте натриевые лампы высокого  и низкого давления!
Лампами низкого давления(SOX) освещают сквозь туман аэродромы, шлюзы и т.д.
И стоят они не 300 руб. а втрое - впятеро дороже.
Зато не нужен фильтр, как для ртутной лампы.
« Ответ #316 : 28 Сен 2016 [10:52:41] »
Это я уже понял по ценовому каталогу .
