Автору смотреть "Меланхолию" Ларса фон Триера в обязательном порядке!А ещё "Последние часы".
Эффективная толщина земной атмосферы всего 10 км. И механический поражающий фактор не может распространиться дальше 500 км от эпицентра: Земля круглая, воздух сжимаем, плотность энергии в ударной волне падает согласно квадрату расстояний... Падение 200 метрового камня на Шанхай - плохо, на Тибет - почти незаметно.Население Европы и США способны выжить даже при десятикратном снижении производства продовольствия. Для восточной и юго-восточной Азии два-три холодных года - тяжелое испытание, но сельское население выживет (за городское не ручаюсь).Так что для землян падение крупного астероида - испытание серьёзное, но не смертельное.
(эффект ядерной зимы не учитываем - от нее то можно спастись)
не думаю. Последствия просчитывались, и несмотря на могущество современной технологии, по всему выходило, что они были бы необратимыми.
99% оставшихся в живых людей и животных могут остаться глухими.
Церера вообще 1000 км
Так, например, 65 миллионов лет тому рухнул астероид, который образовал практически все главные разломы днамирового океана, а также образовался супервулкан, который застыв, стал Исландией.
Цитата: ivanij от 09 Ноя 2015 [21:20:58]не думаю. Последствия просчитывались, и несмотря на могущество современной технологии, по всему выходило, что они были бы необратимыми.Климатические вычисления, смотря на точность прогнозов погоды, малополезный источник данных.
Такую мощность взрыва (4000 гигатонн) может создать астероид, с диаметром всего 3,4 км. (мощность взрыва растет пропорционально кубу диаметра астероида) Если же он упадет в океан, то поднимет волну цунами, которая просто накроет континенты. Не забываем что средняя глубина океанов те же 3 с половиной км примерно. К тому же, он пробъет земную кору точно
Почему?
Главная проблема в прогнозе Ядерной Зимы --- сколько будет пепла и как долго он будет висеть в атмосфере......
Если 1-километровый астероид дает энергию взрыва в 100 гигатонн, то очевидно, что Такую мощность взрыва (4000 гигатонн) может создать астероид, с диаметром всего 3,4 км. (мощность взрыва растет пропорционально кубу диаметра астероида)
это как? только у них или во всём мире?
а вот ядерных войн не было.
Небольшое уточнение.
Разумеется, только население Европы и США, причем соц. пособия будут урезаны до блокадного ленинградского пайка
Здесь можно получить некоторое представление о природно-экологических и гуманитарных последствиях взрывов
устроим парочку чтобы использовать как точки отсчёта в моделях?
