A A A A Автор Тема: Реанимация Ахромат-дублетов.  (Прочитано 3028 раз)
Оффлайн RADIUSАвтор темы
    • Сообщения от RADIUS
« : 05 Ноя 2015 [23:15:05] »
Для начала: Диа. 160мм.  1/10. Многослойное нап. всех поверхностей.  В корпусе (оправе)...
--А интерес м. быть?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Реанимация Ахромат-дублетов.
« Ответ #1 : 06 Ноя 2015 [19:08:05] »
Ну по идее интерес к любой оптики полезен. 160мм неплохой диаметр.  А что с ним собственно не так? В каком смысле реанимация требуется? Объектив разъюстирован? Или стоит внутри телескопа с солидной степенью запущенности?
« Ответ #2 : 06 Ноя 2015 [22:49:50] »
Михаил, здравуствуйте.
"реанимация"--это возобновление производства.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 06 Ноя 2015 [23:46:49] »
Заманчиво, мой знакомый как то интересовался подобным, если можно киньте, в личку, инфу по цене и т.д.
« Ответ #4 : 07 Ноя 2015 [00:34:17] »
Хорошо, напишу.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #5 : 07 Ноя 2015 [00:46:02] »
И мне,пожалуйста.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #6 : 07 Ноя 2015 [01:00:00] »
И мне,пожалуйста.
Напишу инфо по теме.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 07 Ноя 2015 [01:18:55] »
Слишком близко по параметрам к ОСК-2, которых на руках полно.
Ахромат интересен качественный, от 1:D, а лучше с запасом.
Если много стекляшек 160-к, то лучше запустить 1:20 и добик заодно под него запилить, если моторизованный, то вообще балконщики пару десятков таких купят только у нас, а ведь ещё и бездонный западный рынок есть...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #8 : 07 Ноя 2015 [04:01:36] »
А почему именно 1:20? Длинноват будет слишком. Куда такой дрын, 3200? Ну разве что под купол. Ну если только таким образом получится остаточный хроматизм качественно забороть, чтоб планетник хороший вышел.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
« Ответ #9 : 07 Ноя 2015 [13:41:16] »
Скорее всего речь про фолдед-рефрактор на монтировке добсона
« Ответ #10 : 07 Ноя 2015 [13:48:25] »
Фолдед в топку - зеркалами рефрактор портить бессмысленно, тем более на балконе длина только в плюс. Обычную трубу на Добе. С 1:20 только качество и начнётся - будет хорошая дифракционная картина и спектральное богатство изображения.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1187
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #11 : 07 Ноя 2015 [14:14:49] »
Трехметровый дрын на балконе самое то!
Если планета  градусов эдак 25-30 над горизонтом, то можно наблюдать с балкона прямо сидя в комнате в прихожей...
Влад Оноприенко.
« Ответ #12 : 07 Ноя 2015 [14:38:35] »
Да, так зимой хорошо делать - выходящий над телескопом тёплый воздух создаёт мощную тягу, пока комната не остыла, в результате на телескоп надвигается холодный воздух с улицы и изображения отличные, упираются только во внешнюю атмосферу - откачка теплового погранслоя нахаляву.
Но речь всё же о классическом планетнике для вдумчивых наблюдений, хорошо вынесенном за балкон. Его могут и купить, поскольку есть за что, а короткую хроматозную дудку - без шансов, увы... Но основной рынок всё-таки западный будет, а там такое широкая прослойка фанатов рефракторов просто для дач купит, тоже на Добах, у них это давно модно, достаточно вспомнить известную фотку из S&T, где стоит пара таких вот добистов в футболках с перечёркнутыми ШК. На добе, правда, у них АПО, но они тогда были курцфлинтные, длинные - ранний AP.
Главное для приличной серии - готовое решение предложить, поскольку голый объектив берёт небольшое количество мечтателей и солит его под диваном - практических отзывов даже от безупречной продукции так не получить...
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #13 : 07 Ноя 2015 [19:18:25] »
  Беру под заказ в стереотрубы с 5,5 метровой базой! ;D
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #14 : 07 Ноя 2015 [21:00:43] »
Корабельный стрельбовый дальномер ?
« Ответ #15 : 07 Ноя 2015 [22:46:13] »
Да, стимпанк нынче в моде, а это единственное оправдание ахромата вообще...
« Ответ #16 : 07 Ноя 2015 [23:09:50] »
 Ну, если у заказчика замок с видами в классическом стиле, или там барокко или ампир, то такая труба в самый раз подойдёт.
« Ответ #17 : 08 Ноя 2015 [20:30:24] »
Базу вы можете развить хоть до опупения. Не обязательно иметь большое фокусное. Можно таки просто иметь 2 больших диагоналки до объективов.  Диаметр объектива+ поле. Итого где-то под 200мм будут по короткой оси. Дороговато наверное такая плоскость от Тидекса. Но 160-перебор. Можно и 100 взять. Этак от ТАЛа или же от БШР 80мм или от SW ED 80.
Стоит ли начинать - надо оценить затраты и покумекать-сможете ли все обеспечить и как-то конкурировать по соотношению цена/качество с теми ахроматами, которые на рынке. А это в основном Китай. За ним не угнаться. Либо брать безупречным качеством. Либо пытаться делать ED оптику с улучшенной хромокоррекцией, если возможно. Заодно быть может короче выйдет.
После доведенного апохромата меня сейчас на ахромат и не тянет вообще. Лучше 100мм апохромата может быть только 200мм апохромат.   :)
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2015 [20:35:26] от Грехов Михаил »
« Ответ #18 : 08 Ноя 2015 [20:51:29] »
Невозможно в принципе - АПО это прежде всего стабильная и политически "своя" сырьевая база, а ни Китай, ни ЛЗОС к таковой не относятся - первые продадут отходы от собственного производства задорого, вторые не продадут вообще. Остаются Охара и флюорит, первый вариант дорогой, второй ещё дороже.
Но проблема АПО на стекле только начинается - ещё покупатель АПО в большинстве своём на голову больной - одним ни ласинки чтобы, ни пузырика, ни камешка, другим чтобы Штрель был 0,9999, 0,95 спать спокойно не позволяет, а некоторым и то и другое одновременно.
Поэтому производитель АПО неизбежно зажат между густо накиданными какашками - с одной стороны от стекловаров, а с другой от клиентов и выдерживают это только совсем стойкие...
С ахроматами проще - их берут либо невзыскательные чайники, как в случае ширпотребной китайчатины, либо узкий круг сознательных ценителей, готовых на осознанный компромисс.
Вот для последних и имеет смысл шевелиться малому производству и именно с длинными, типа 160 1:20 вариантами - как минимум из приличного стекла, с плавной полировкой, гарантированным качеством ВФ и качественной стальной оправой, стабильно держащей юстировку. Просто потому, что ниша почти свободна - ничего вменяемого за любительского масштаба деньги не купить...
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #19 : 08 Ноя 2015 [21:23:02] »
Реанимация ахромат дублетов безусловно нужна , надо лишь сделать их лучше по хромокорекции чем у ЛЗОС и и дешевле в 5-10 раз  но не очень длинные , думаю четыре грани для преломления и три среды прохождения в дублете должно хватить  ;)
