ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Невозможно в принципе - АПО это прежде всего стабильная и политически "своя" сырьевая база, а ни Китай, ни ЛЗОС к таковой не относятся - первые продадут отходы от собственного производства задорого, вторые не продадут вообще. Остаются Охара и флюорит, первый вариант дорогой, второй ещё дороже.Но проблема АПО на стекле только начинается - ещё покупатель АПО в большинстве своём на голову больной - одним ни ласинки чтобы, ни пузырика, ни камешка, другим чтобы Штрель был 0,9999, 0,95 спать спокойно не позволяет, а некоторым и то и другое одновременно.Поэтому производитель АПО неизбежно зажат между густо накиданными какашками - с одной стороны от стекловаров, а с другой от клиентов и выдерживают это только совсем стойкие...
- коротко по длинным ахроматам - это тупик, причем по простому - удобству использования.А по апохроматам, особенно до 180-200мм проблем особых ни с материалами, ни с изготовлением нет, какашки если раскиданы - то в вашем воображении.Проблемы начинаются только при бОльших размерах и не стороны покупателей, а только со стекла.
Трехметровый дрын на балконе самое то!Если планета градусов эдак 25-30 над горизонтом, то можно наблюдать с балкона прямо сидя в комнате в прихожей...
Да, но только если балкон на самом верхнем этаже, чтобы сверху соседей не было. А то ведь соревноваться будут, кто с первого раза попадёт бычком в бленду или ещё какую пакость сделают. И это не шутка, это серьёзная проблема. Крайнего потом не найдёшь.
Цитата: Yuri P. от 09 Ноя 2015 [06:49:04]- коротко по длинным ахроматам - это тупик, причем по простому - удобству использования.А по апохроматам, особенно до 180-200мм проблем особых ни с материалами, ни с изготовлением нет, какашки если раскиданы - то в вашем воображении.Проблемы начинаются только при бОльших размерах и не стороны покупателей, а только со стекла.Вы просто привыкли в этом любительском смраде существовать, принюхались, маслом долгие годы заливали... А советская обстановка топикстартера со стойким духом оборонки будет контрастировать с апошным снобизмом - там привычно линзы пробниками царапать, достаточно глянуть на НПЗ, например - "всё в ГОСТе..."
ГОСТовский подход тем самым повышает выход готовой продукции , бережет нервную систему оптика. Который, будучи специалистом и понимая правильность ГОСТа, громко матерится, разглядывая ниоткуда прилетевшие царапины на почти заглаженной гиперболе F/3 )))
Как только у рефрактора появляется хотя-бы одно зеркало, он тут же теряет почти все свои преимущества перед рефлектором.
Либо 160 мм F/20 с ломающим приблизительно пополам качественным плоским зеркалом
Цитата: SAY от 11 Ноя 2015 [00:21:10]Либо 160 мм F/20 с ломающим приблизительно пополам качественным плоским зеркалом- еще одно небольшое зеркало и опять неподвижный окуляр.
