A A A A Автор Тема: Поговорим об LPI  (Прочитано 2421 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Поговорим об LPI
« : 27 Фев 2006 [09:55:31] »
      Коллеги,
   кто нибудь знает, как добиться того, чтобы камера MEADE LPI не складывала
кадры? Я пробовал устанавливать значение минимального качества 0%, запускал ее через AmCap, а не через родную
AutostarSuite, - не получается. Мало того, при работе через AmCap при установленной выдержке 0,05с и частоте кадров
10..20/с она сохраняет порядка 1 кадра в секунду, а большую часть бракует, причем это не связано с атмосферой, т.к.
при этом использовался тест объект внутри помещения. При любом испытании гдето после 8-го - 10го кадра идет резкое
отличие в качестве изображения (сложение), причем отличие не в лучшую сторону.
   Кто использует аналогичную камеру, поделитесь опытом.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Поговорим об LPI
« Ответ #1 : 27 Фев 2006 [10:12:50] »
Вроде где-то упоминалось, что она складывает первые 10 кадров, а последующие сравнивает результатом....
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #2 : 27 Фев 2006 [10:15:32] »
Почитайте заметки Сергея Зинченко и Светлова А.Н.  в "АиТ": http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=1&group=6
« Ответ #3 : 27 Фев 2006 [15:09:58] »
      Спасибо за ссылки, статью Зинченко читал, статью Светлова сейчас изучу. Кроме того, неделю назад разговаривал с А.Н.Светловым лично. К сожалению, данную ситуацию он не прояснил.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #4 : 27 Фев 2006 [15:57:33] »
В окне проги нужно поставить галочку на "Сохранять кажное изображение" Save every image ща точно уже не помню,но надпись примерно такая
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Iskandar
« Ответ #5 : 27 Фев 2006 [18:43:07] »
Это бесполезно - в LPI на основе первых то ли 9, то ли 10 "живых" кадров формируется суммарное изображение (11-й кадр), а каждый последующий представляет собой результат сложения кадра из видеопотока, который программа считает наименее искаженным, с предыдущими, потому все последующие кадры практически не будут отличаться друг от друга.
То есть нормального видеопотока, как при съёмке, например, web-камерой, мы не получим.
Оффлайн UL8GBX
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #6 : 27 Фев 2006 [18:52:06] »
У меня нет LPI, но есть DSI, пол года пытался решить эту проблему и разобраться в ихнем софте. В результате полностью отказался от ихнего софта о чем ни капли не жалею, кроме потерянного времени. Щас использую MaximDL проблем нет ни каких.
« Ответ #7 : 27 Фев 2006 [20:31:46] »
Как уже отмечалось (Iskandar), это бесполезно!!!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #8 : 28 Фев 2006 [10:01:08] »
Какой ужас! Принудительное сложение кадров ;D.
Под "Evaluation Count" есть чекбокс "Combine", и все, ну и конечно сохранять все кадры.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #9 : 28 Фев 2006 [16:15:08] »
А с K3CCD не пробовали ее познакомить?
« Ответ #10 : 01 Мар 2006 [09:00:12] »
А Вы думаете, я этого не делал? Ошибаетесь! Не помогает!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #11 : 01 Мар 2006 [09:02:29] »
Может вопрос и идиотский, но тем не менее... А это что за зверь? Можно поподробнее? Самое лучшее, если объяснения будут "для чайника".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Per anus ad astra
« Ответ #12 : 01 Мар 2006 [15:20:35] »
самая распространенная программа для захвата сигнала с вебкамеры, тв тюнера, к которому подключена охранная камера и т. д.
D`Ing
« Ответ #13 : 02 Мар 2006 [12:31:51] »
С K3CCD ЛПИшка работает как вебкам и пишет обычные авишки. Качать нужно 2-ю версию, которая под ЛПИ заточена ( Meade LPI with full exposure control)
http://www.pk3.org/Astro/index.htm?k3ccdtools_features.htm
« Ответ #14 : 04 Мар 2006 [02:15:23] »
... Качать нужно 2-ю версию, которая под ЛПИ заточена ( Meade LPI with full exposure control)
Огромное СПАСИБО! Уже скачиваю!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #15 : 05 Мар 2006 [06:28:39] »
 ??? Почему-то на этом сайте доступны для скачивания только 1-ая и 3-я версии. Скачал обе. Обе не заработали. Первая указала, что работает с какой-то камерой (не помню с какой, но что-то было про длинные выдержки), а третья заточена под DSI, а мою LPI не узнала.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
