A A A A Автор Тема: Строим амбарку  (Прочитано 10706 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Строим амбарку
« Ответ #20 : 02 Ноя 2015 [15:18:32] »
а вы похоже не учли что при раскрывании петли она будет менятся?
уже миллион амбарок делалось с прямой шпилькой, что там не учесть то..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
    • Skype - alexxx_b27
    • Сообщения от alexxx_b
Re: Строим амбарку
« Ответ #21 : 02 Ноя 2015 [17:23:26] »
Вы сомневаетесь, что с прямой шпилькой и прямолинейным движением будет погрешность слежения? или вы просто пренебрегаете ей?
Nikon Aculon A211 10x50
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
Re: Строим амбарку
« Ответ #22 : 02 Ноя 2015 [17:31:31] »
похоже эти грабли из той серии, на которые надо наступать самому  :D :D
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Re: Строим амбарку
« Ответ #23 : 02 Ноя 2015 [19:20:25] »
Я - пренебрегаю. Если суммарная выдержка меньше 30 минут, то прямая шпилька лучше. Если снимать с многочасовыми выдержками и нет гидирования, то шпильку надо гнуть.
Хотелось бы посмотреть, как человек будет крутить монтировку руками на морозе в течение хотя бы часа. :)
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
Re: Строим амбарку
« Ответ #24 : 03 Ноя 2015 [00:32:46] »
Я в принципе основное в своей закончил, не могу найти болт прикрутить фотоаппарат.
Подскажите откуда можно выдрать подходящий, фотик Sony, туда на один оборот резьбы входит м6, но потом стопорится, узнал что там 1/4 дюйма со скорее всего 20 шагами на дюйм ходом резьбы.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
Re: Строим амбарку
« Ответ #25 : 03 Ноя 2015 [01:10:55] »
150руб.  ножки откручиваются.
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
Re: Строим амбарку
« Ответ #26 : 03 Ноя 2015 [01:26:28] »
Спасибо, поищу такое. Получается и 3d голова сразу будет, отлично.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
Re: Строим амбарку
« Ответ #27 : 03 Ноя 2015 [10:44:35] »
грабли ...  :D :D
Не о чем беспокоится
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2015 [10:50:31] от Diff »
Re: Строим амбарку
« Ответ #28 : 03 Ноя 2015 [13:17:04] »
...не могу найти болт прикрутить фотоаппарат. Подскажите откуда можно выдрать подходящий...
Я покупал в фотомастерских РСУ или в Мореман. Ещё здесь продают, там есть и головка типа "прищепка".
 Если плашка есть, то можно самому нарезать на винте М6.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2015 [13:51:46] от Igor Berezentsev »
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
Re: Строим амбарку
« Ответ #29 : 03 Ноя 2015 [13:58:19] »
Так где же лерку взять? :)
Щас был в фотомагазине, винтов отдельных нет у них, предложили только некую подставку за 550р откуда можно болт выдрать, я подумал что это дорого для одного болта.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Re: Строим амбарку
« Ответ #30 : 03 Ноя 2015 [14:57:29] »
Если через интернет, то не сложно найти, например, здесь, но с доставкой не сильно дёшево и долго.  Искать надо. Я на барахолке покупал.
Re: Строим амбарку
« Ответ #31 : 03 Ноя 2015 [16:12:12] »
Странно, но у меня погрешность получилась меньше. Должно быть, я математику забыл. :( Откуда эта таблица?
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Re: Строим амбарку
« Ответ #32 : 03 Ноя 2015 [16:41:51] »
это я сам прикинул. Но вот например такие же значения только в линейном масштабе.
http://davetrott.com/inventions/double-arm-barn-door-drive/
Я полагал, что поступательная скорость шпильки (относительно гайки) в начальный момент экспозиции (когда створки сомкнуты) такова, чтобы угловая скорость раскрытия створок равна скорости вращения земли. Постепенно, угловое раскрытие створок опережает вращение Земли (так как шпилька не прямая).
Если задать поступательную скорость чуть меньше, так чтобы угловая скорость раскрытия створок сравнялась с угловой скоростью вращения Земли в середине экспозиции (а не в начале), ошибку можно уменьшить ~4 раза (а длину экспозиции, для данной допустимой ошибки, увеличить в ~1.5 раза). Вы возможно так и считали.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2015 [16:51:32] от Diff »
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
Re: Строим амбарку
« Ответ #33 : 03 Ноя 2015 [20:16:54] »
Нашел сие чудо в одном из магазинов DNS, цена 290 рублей.
Сам болт пластмассовый.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Re: Строим амбарку
« Ответ #34 : 03 Ноя 2015 [20:18:45] »
Разобрался. Я считал в секундах времени, а не в угловых секундах.
Мысль правильная. Можно, также, начинать съёмку раньше, чем створки сомкнуты, т.е. использовать отрицательную ветвь, тогда время съёмки увеличится в 2 раза при той же погрешности. Для этого подвижная створка должна быть чуть короче, тогда съёмку можно будет начинать до того, как шпилька станет перпендикулярна подвижной створке.
Оффлайн Бешаное
  • Благодарностей: 29
  • Мне нравится тот форум!
    • Instagram: astroswell
    • Сообщения от Бешаное
Re: Строим амбарку
« Ответ #35 : 03 Ноя 2015 [22:37:58] »
Если что болтов есть у меня немного, сам заказывал для амбарки, длина 1 дюйм, под шестиграник, только вот шестиграник тоже нужен буржуйский:)
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
Re: Строим амбарку
« Ответ #36 : 03 Ноя 2015 [22:46:20] »
3d голова с этого мини штатива полное барахло и фотик весом грамм 700 не держит совсем.
Пришлось разломать все и вытащить собственно болт, он кое как справляется.
Собственно за 290 рублей я купил пластмассовый болт  :D классное вложение.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
Re: Строим амбарку
« Ответ #37 : 03 Ноя 2015 [22:59:32] »
пластмассовый болт
а выглядит железным. у меня железный на такой же. на ебэе можно заказать за 70р. винт
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
Re: Строим амбарку
« Ответ #38 : 04 Ноя 2015 [00:59:21] »
И ждать месяц? скушно.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Строим амбарку
« Ответ #39 : 04 Ноя 2015 [11:28:57] »
Проще  рассверлить "задницу" фотика и нарезать НОРМАЛЬНУЮ метрическую резьбу  :-X
