A A A A Автор Тема: Наблюдения уникальнейшего объекта KIC 8462852  (Прочитано 21065 раз)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Любопытно, сколько всего известно объектов, таких как KIC 8462852, т.е. со схожими особенностями изменения яркости (нерегулярные во времени провалы)? Ежели таких объектов нету, то имеем дело с реально уникальной звездой.
Надо учитывать эффект селекции! Для открытия этого объекта понадобилась непрерывная фотометрия с миллимагнитудной точностью. Такая фотометрия есть только для поля Кеплера общей площадью 115 квадратных градусов! Если на 1/360-ой части небесной сферы нашелся один такой объект, то на всем небе их могут быть сотни.
Регулярные обзоры неба открывают в основном транзиенты с амплитудой более 2-2.5 величин или периодические переменные, у которых легко выловить повторяющуюся кривую блеска. Неоднократно были случаи, когда те же ASAS и Каталина пропускали единичные вспышки или погасания на несколько величин. Что уж говорить об объектах с нерегулярными короткими падениями блеска на 0.1-0.2 величины! Такое смогли открыть только с помощью Кеплера.
Конечно, бывают феноменальные совпадения, и чисто теоретически есть шанс, что объект KIC 8462852 уникальный, а Кеплеру просто повезло "ткнуть в него пальцем". Но это очень маловероятно, учитывая покрытие неба в четверть процента.
Более того, при ревизии переменных звезд реальные "двойники" объекта KIC 8462852 могли быть закрыты! Если кто-то когда-то зафиксировал падение блеска звезды на 0.1-0.2m, она могла попасть в каталог заподозренных переменных NSV. Если теперь кто-нибудь другой пронаблюдал звезду в течение нескольких суток и не нашел изменений блеска, звезду могут перевести в разряд постоянных. И тогда такой объект будет потерян для науки на годы, а то и навсегда. Поэтому надо очень осторожно подходить к ревизии звезд, заподозренных в переменности. Если звезда не меняется сейчас, это не значит, что она не могла меняться раньше.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Случайный гость
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Случайный гость
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
По последним данным нынешнее (4-ое по счету в 2017 году) кратковременное падение блеска стало наиболее глубоким из всех, которые наблюдали наземные телескопы.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2017 [22:05:10] от vsf »
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
Решил глянуть что есть интересного по данной звезде. И обнаружил публикацию в arxiv https://arxiv.org/abs/1609.09290 . Авторы Michael Hippke, Peter Kroll, Frank Matthei, Daniel Angerhausen, Taavi Tuvikene, Keivan G. Stassun, Elena Roshchina, Tatyana Vasileva, Igor Izmailov, Nikolay N. Samus, Elena N. Pastukhova, Ivan Bryukhanov, Michael B. Lund cообщают что с 1934-1995 годы по данным фотопластин в Зонненберге (Германия), яркость звезды была постоянной в пределах 0.03 вел. Цитирую  дословный перевод: " Результаты подтверждаются данными Московской обсерватории Штернберга, которые показывают постоянную звезду между 1895 и 1995 годами.  Ранее заявленное столетнее затемнение не согласуется с нашими результатами на уровне 5 сигм, однако недавно сообщалось о скромном затемнении в 3%. Данные Кеплера не противоречат нашим данным. Мы не находим периодичности или более коротких трендов в наших пределах 5% на 5-летний интервал, но отмечаем возможное событие затемнения 24 октября 1978 года."
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Случайно набрёл на интереснейшую статью 2017 г., вот на всякий случай ссылочка:
Л.В. Ксанфомалити, А.В. Тавров
Наследие миссии KEPLER – особый объект KIC 8462852. Критика кометной гипотезы
Астрономический Вестник, том 51, № 5, с. 451–465.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
Кстати эту звезду спектрометрами NIRSpec и MIRI недавно отнаблюдал JWST:
2757 - Understanding the origin of Boyajian's Star occultations
KIC 8462852 (Boyajian's Star) displays an extraordinary light curve, showing both deep "dipping" events and long-term changes. We propose observations of this object in the wavelength range 1.7 to 25 microns in order to measure the thermal emission from the circumstellar material causing the observed light curve variations.  We will obtain spectra in the 1.66-11 microns wavelength range, and imaging at 15, 18, 20, and 25 microns with orders of magnitude better sensitivity than existing observations. The first goal of these observations is to distinguish among competing models for the star's behavior: a detection would confirm the circumstellar nature of the occulting material; a non-detection would be highly constraining, and motivate further development of alternative models for the star's light curve, such as dense knots of material in the interstellar medium, or an intervening cold disk of a dark object such as a black hole. The second goal of these observations, in the event of a detection, is to determine the temperature and luminosity of the circumstellar dust to better understand this extraordinary object. These observations will be sensitive to any debris disk in the 10th percentile of those around similar old stars. These observations also have a chance of measuring the emission spectrum of warm dust during the close passage of the occulting material, allowing it to be conclusively identified and studied via its silicate features.
Результаты наблюдений уже доступны в MAST всем желающим.
