A A A A Автор Тема: Выбор подарка  (Прочитано 1998 раз)
Оффлайн vlashАвтор темы
    • Сообщения от vlash
Выбор подарка
« : 16 Окт 2015 [08:51:38] »
Всем здравствуйте. Понимаю, что подобные вопросы всех достали, но выхода у меня нет, т.к. времени очень мало. У отца скоро юбилей, он увлекается астрономией и хочется подарить ему телескоп. Бюджет 30 000 рублей, наблюдения в основном из квартиры, т.к. живу на крайнем севере и на улицу, как правило, выходить не очень хочется. Желательно компактный, чтобы можно было взять с собой в отпуск. Сначала смотрел в сторону levenhuk strike 950 pro, но судя по отзывам тут, это "г" или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 16 Окт 2015 [09:07:46] от vlash »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Выбор подарка
« Ответ #1 : 16 Окт 2015 [09:20:26] »
Это действительно Г. Если брать МАК то имеет смысл от 127мм . Этот покажет мало объектов. По сути только луну и несколько компактных ярких объектов. Ну и под лейблом Sky-Watcher BK MAK90EQ1 он стоит на десятку дешевле. Возьмите такой https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-809eq2.html  или такой https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-909eq2.html Ещё вариант https://astronom.ru/product/teleskop-celestron-lcm-90.html  это и компактно и удобно и легко.
 Звёздочка - team
Re: Выбор подарка
« Ответ #2 : 16 Окт 2015 [09:34:27] »
Спасибо. Вопрос по целестрону, он не хуже первых, вами предложенных, просто более наворочен?
Оффлайн megavoltt71
Re: Выбор подарка
« Ответ #3 : 16 Окт 2015 [09:46:25] »
Там основной плюс часовое ведение и отсутствие противовесов. Пластик конечно зло, тем более на севере . Но вполне себе рабочий инструмент. Если хотите действительно хороший проверенный инструмент, то порекомендую такой https://astronom.ru/product/teleskop-celestron-omni-xlt-102.html  Оправа металл. Не знаю как сейчас, но раньше даже юстировка объектива была . Двухдюймовая посадка существенно расширяет возможности трубы. Потом докупить окуляров и моторчик на ось. Не так что бы очень компактно, но я почти такой комплект вожу на Астрофест в рюкзаке 60л. А если есть машина, то вообще без проблем.
 Звёздочка - team
Re: Выбор подарка
« Ответ #4 : 16 Окт 2015 [09:50:06] »
не очень компактно получается. он намного лучше Celestron LCM 90? А Celestron LCM 114 как? Прошу прощения за глупые вопросы. машины нет, отец не признаёт транспорт и передвигается только пешком, поэтому смотреть в основном будет в квартире.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2015 [10:16:46] от vlash »
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
Re: Выбор подарка
« Ответ #5 : 16 Окт 2015 [09:52:51] »
лучше возьмите  Sky-Watcher BK P13065EQ2, хорошая апертура, парабола, покажет много больше нежели дудки 90-100мм
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн megavoltt71
Re: Выбор подарка
« Ответ #6 : 16 Окт 2015 [09:54:57] »
Вот Celestron LCM 114 не брать даже даром  >:(  это отстой ещё хуже ливенчука
В поездку и совсем легко и компактно можно ЕД80 на Виксен порта2. Но не бюджетно .
 Звёздочка - team
Re: Выбор подарка
« Ответ #7 : 16 Окт 2015 [09:56:41] »
и снова вес((( есть ли чехлы под него?
благодарю)))
Оффлайн Nat1111
  • Благодарностей: 83
  • Мастерство в любом деле приходит через 10000 часов
    • Сообщения от Nat1111
Re: Выбор подарка
« Ответ #8 : 16 Окт 2015 [10:01:15] »
Крайний север, говорите? А балкон открывать будете? Теплый ли балкон (в смысле, какой будет перепад температуры улица-балкон-помещение). На сколько там у вас атмосфера стабильна, частые и сильные ли ветры (Якутия, например, это одно, а район Норильска - совсем другое). Расскажите, пожалуйста, подробнее про условия наблюдений, можно даже регион указать.
Остался Swarovski ATX-85, разные трубы и бинокли
Re: Выбор подарка
« Ответ #9 : 16 Окт 2015 [10:04:24] »
Воркута, Республика Коми, 67°30′00″ с. ш. 64°02′00″ в. д. . Там, где сидел Василий Алибабаевич из известного всем фильма. Балкон пластиковый, будет предварительно охлаждаться, как я понимаю.
Оффлайн Nat1111
Re: Выбор подарка
« Ответ #10 : 16 Окт 2015 [10:16:42] »
У вас там сильные ветра и нестабильная атмосфера, как я понимаю. В холодрыге даже на балконе много не понаблюдаешь. Вам нужен компактный бысто охлаждаемый скоп качественного изготовления. Пластиковые Lcm, думаю, даже брать не стоит, треснут на морозе. Дешевые гоу-ту с пластиковыми шестеренками тоже лучше не берите. Поддержу megavoltt71 - omni xlt должен подойти. Правда, я бы на вашем месте брала однозначно на азимутале. Можно вообще взять классику жанра - Synta bk 909 az 3, он недорогой, но основные об'екты все покпжет, приличное качество, приличная монтировка (с ней на балконе улобнее). А можно или Vixen vmc110l на Vixen Porta 2 - и размерчик подходящий, и апертурка поприличней, и монтировка очень хорошая.
Оффлайн megavoltt71
Re: Выбор подарка
« Ответ #11 : 16 Окт 2015 [10:33:29] »
У Vixen vmc110l  большое ЦЭ . Хотя охлаждается он быстрее. У Синты 909 тоже пластик в оправе. На базе в Звенигороде стоит такой Селестрон, с лопнувшей на морозе оправой. Ну и AZ3 хоть и классика, но не на столько адекватна как хотелось бы. Иначе от неё не избавлялись бы так часто за символические деньги. Как правило, если брать комплект в магазине в подарок, то либо монти отстой, либо оптика . Если брать для себя и по адекватной цене, то на барахолке и по отдельности. Что я обычно и делаю. Комплект с ОМНИ вполне адекватен, ибо и труба нормальная и монтировка при определённых вложениях даже для астрофото подходит. Если везти на себе, то труба с аксессуарами и противовесами в рюкзак, а монти в сумку кофр. В рюкзак ещё тёплые вещи проложить между трубой и остальным. К тому же монти подойдёт и для МАК 150 и Ньютона 150. Это уже другой уровень, если надоест луна .
 Звёздочка - team
Re: Выбор подарка
« Ответ #12 : 16 Окт 2015 [10:33:58] »
вроде не так громоздко, он не разочарует? больше всего не хочется подарить бесполезную вещь.
Re: Выбор подарка
« Ответ #13 : 16 Окт 2015 [10:35:57] »
как я понимаю, в такой бюджет и при таких условиях ничего кроме луны отцу не увидеть?
Оффлайн megavoltt71
Re: Выбор подарка
« Ответ #14 : 16 Окт 2015 [10:36:33] »
Ну почитайте
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105634.0.html  Нужно сделать свои выводы.
Взяв добсон 6" в ваших краях можно не одну сотню объектов увидеть на хорошем небе. Луна в таком случае это зло
 Звёздочка - team
Оффлайн Nat1111
Re: Выбор подарка
« Ответ #15 : 16 Окт 2015 [10:43:46] »
Да ладно, вы что? Весь Каталог Мессье точно увидите.
По Виксену - монтировка очень хорошая. Трубы у меня в пользовании не было, но думаю, что не хуже Синты-Левенгука-Мида по качеству. Апертурка поменьше, чем на 127, но в принципе приближается к рефрактору на 100. Девайс компактный - что вас, в общем-то, и привлекает.
Еще момент, если будете что-либо заказывать в интернет-магазине, обязательно с ними торгуйтесь! Телескопы не такой ходовой товар, сейчас дают скидки. Кстати, обратите внисание, в магазине Зума данный комплект сейчас стоит на 10 тыс дешевле, чем в звездочете (+еще поторгуетесь)
Re: Выбор подарка
« Ответ #16 : 16 Окт 2015 [10:47:34] »
с него я и начал свои поиски, но большинство пишут, что он не для квартир.
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Re: Выбор подарка
« Ответ #17 : 16 Окт 2015 [10:52:32] »
Вам нужен мак 125-127мм. Новый дороговато, а вот на барахолке этого форума на днях буквально человек продал отличный телескоп Meade etx-125 за 23000р, поэтому ищите тут, также подайте объявление в разделе "куплю" (но не думайте, что это панацея - никто этот раздел почти не читает, объявления надо вылавливать). Такой же телескоп Celestron NexStar 127.
P.S> потом только увидел, что Вам срочно. Тогда ищите, у какого магазина осталась отдельно труба от мака 125-127, а монтировку потом постепенно приобретете, а поначалу можно и с фотоштатива первое время понаблюдать.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Re: Выбор подарка
« Ответ #18 : 16 Окт 2015 [11:18:49] »
У Вас закрытый балкон, Вам нужна труба которая как можно дальше должна отступать от дома чтобы тепловые потоки не вызывали турбулентность, это 1 метровый рефрактор.
Вот хорошая труба за 11 т.р. аналог 102 омни https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,131407.0.html
+ Азимутуальная монтировка типа AZ4 (б,у 10 т.р., новая 14-16 т.р. лучше на стальных ногах, т.к. у алюминия зажимы на морозе могут лопнуть), азимут удобнее на балконе.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Re: Выбор подарка
« Ответ #19 : 16 Окт 2015 [11:39:28] »
я заметил, спасибо.
не смогу подарить б/у вещь
