A A A A Автор Тема: Ременная передача для Heq 5  (Прочитано 5500 раз)
Оффлайн nibolz25Автор темы
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« : 15 Окт 2015 [17:59:57] »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, где можно заказать комплект для переделки на ременную передачу обеих осей Heq5 (если можно ссылочку).
Заранее признателен за помощь.
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
Re: Ременная передача для Heq 5
« Ответ #1 : 15 Окт 2015 [18:33:00] »
можно заказать здесь (не реклама)
http://www.motionco.co.uk/
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2 : 15 Окт 2015 [19:10:09] »
По вышеприведенной ссылке придется мало того подбирать шестерни и ремень, так еще и протачивать под посадочные отверстия самому.
тут поинтересней: http://rowanastronomy.com/productsa1.htm
http://www.beltingonline.com/eq5-telescope-belt-mod-drive-kit-12097
Оффлайн UriPskov
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от UriPskov
« Ответ #3 : 16 Окт 2015 [11:36:45] »
 Кто-то на форуме переделывал , может откликнется.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #4 : 16 Окт 2015 [12:17:15] »
У меня переделанная HEQ6, результат положительный.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,72850.0.html
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 16 Окт 2015 [14:08:40] »
Нашёл хороший калькулятор для зубчатых ремней и шкивов:
https://sdp-si.com/eStore/CenterDistanceDesigner
Будет полезен тем, кто готов отказаться от пульта и использовать EQMOD с настройкой передаточного числа монтировки.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #6 : 16 Окт 2015 [15:27:01] »
Заметил некоторую особенность/странность с EQMOD при управлении переделанными монтировками с передаточным числом отличным от заводского.  У меня передаточное число 1:4 и при установке последней версии EQMOD все работало криво. Монти отставала (все настройки были сделаны верно, не первый раз делаю), при GO-TO врала нещадно. Долго ломал голову, в итоге откатился на старую версию и все заработало. Прошу учитывать этот факт при переделках.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #7 : 16 Окт 2015 [15:32:24] »
А можно открыть секретный ингредиент секретной настройки EQmod (не очень бородатой версии) под ремешки?  ::)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #8 : 16 Окт 2015 [15:57:37] »
Ни какого секрета  :)
В панели выбора передаточного числа установить необходимое значение при отличной от заводской комплектации.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #9 : 16 Окт 2015 [16:02:15] »
Вытирая холодный пот со лба... Аааа
Так 1:4 и 4:1 чуть чуть большая разница   ;D  Долго бы искал второй вариант.
Спасибо!
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #10 : 16 Окт 2015 [16:33:20] »
Сорри за введение в заблуждение  ::)
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #11 : 18 Окт 2015 [13:53:12] »
У меня переделанный HEQ-5 с ремнями и шпулями Gates GT, все в сборе без проблем закрывается крышкой.
В качестве блока управления использую EQDrive Standart, поэтому c передаточными отношениями я не заморачиваюсь.
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #12 : 18 Окт 2015 [15:26:02] »
А так ли она важна -переделка на ременную передачу, если основная периодика и всякие другие неточности ведения появляются в зацеплении червяка?
Может лучше хорошо механически настроить монтировку и потренировать PEC чтобы при вычитании оного был более плавный график гидирования с намного меньшими амплитудами отклонений? Ремешок он идет уже во второй-третьей гармонике.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #13 : 19 Окт 2015 [10:06:55] »
Михаил, внимательно почитайте темы про переделке и результатах, обратите внимание на графики спектра. Все гармоники червяка длиннопериодические и легко давятся гидом, однако гармоники шестерен и зубов имеют короткий период и гид не успевает их отработать. Именно этих гармоник и нет с ремнем. PEC хорошо отрабатывает основные длинные гармоники, но при применении его в случае большого кол-ва коротких гармоник он, пытаясь скомпенсировать их добавляет еще кучу.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #14 : 19 Окт 2015 [10:24:04] »
А для Celestron CG-5 есть такие комплекты?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15 : 19 Окт 2015 [15:34:19] »
47 - простое число, наверное, специально сделано для сглаживания периодики?
Скорее - из вредности, и чтоб не копировали.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #16 : 19 Окт 2015 [19:39:19] »
http://rowanastronomy.com/productsa1.htm - нормальное законченное решение.Я себе EQ-6 их комплектом переделал - всё встало как родное.
Оффлайн СССР
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от СССР
« Ответ #17 : 19 Окт 2015 [19:54:04] »
Шестерни всегда делаются с такими числами.
 Нехорошими. Что-бы  зубья не ходили по проторенной дорожке. Для устранения ступенчатого износа.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #18 : 19 Окт 2015 [21:31:21] »
Ага. То-то их в стандартных каталогах нет...
46 - есть, 48 - есть, 47 - фиг!
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #19 : 19 Окт 2015 [22:24:31] »
Я для своей Vixen SP делал ременный привод из запчастей для радиоуправляемых моделей. Шкивы и ремни покупал в http://www.hobbycenter.ru/
Ведущий шкив 18 зубов, ведомый - 38, родная червячная передача - 1:144, итого передаточное отношение получилось 1:304
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
