A A A A Автор Тема: преобразователь напряжения 12В->220В  (Прочитано 1640 раз)
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Подскажите кто какими преобразователями пользуется.
Столкнулся с неприятной штукой, купил 600 ваттник, с чистой синусоидой Airline API-600-05  но похоже в нем что-то, не то.
Монтировка AZ-EQ6 GT начинает глючить при эксплуатации, дома от розетки все прекрасно работает, в поле с инвертором ЕКУ-МОД зависает и жутко начинает глючить...
Может в дополнение к нему докупить стабилизатор напряжения?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: преобразователь напряжения 12В->220В
« Ответ #1 : 03 Окт 2015 [14:13:53] »
Возможно, "дело было не в бобине". В том плане, что в поле влажность порой выше, заземления в розетке точно нет. В итоге количество глюков порой зашкаливает. У себя в обсерватории я устал бороться с глюками.... пока ко мне в гости не приехал знакомый, не вбил в землю ржавый кусок одноразового мангала, прикрутил к нему силовые провода и раскидал их к компу, к ноге монти, к корпусу usb с одной стороны. После чего глюков usb не то, чтобы стало меньше, а они просто пропали.
Ах да, по теме. Пользуюсь инверторами активно. Есть и кривосинусные, есть и прямосинусные. В т.ч. есть инвертор за 40 тыщ рублей. Есть на 12, есть на 24В. Применительно к ластрономии проблем не было ни с одним. Хоть с дешёвым noname из соседнего автомагазина, купленном по пути, хоть с дорогучим, заказанным за кучу денег. Один инвертор сдох. Второй сдох, но я его починил. Остальные в разное время менялись у меня и знакомых.
Возможно, ваш экземпляр сбоит. Но чтобы проверить это... нужно добиться боль-мень стабильно повторяющегося сбоя и заменить инвертор на другой.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2 : 03 Окт 2015 [14:21:23] »
А почему бы монтировку не от 12 В запитывать ? 220 В наверное нужна для CCD и ноута ?
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3 : 03 Окт 2015 [14:23:16] »
Из-за:
- потерь напряжения в длинной линии. Скажем, надо 30м от машины к астрографу прокинуть (чтобы работающая зимой машина не мешала съёмке). Это ж какое сечение 12В кабеля нужно, чтобы туда, и правда, 12В пришло?
- универсальности астрографа. Он всегда питается от 220, независимо от того, в поле он, у соседа на даче с 220 или на балконе квартиры в городе.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4 : 03 Окт 2015 [14:25:25] »
Как раз, с точки зрения уменьшения шума считывания, камеру (в идеале) лучше от батарейки питать. Теоретически :)
К примеру, моя QHY8L как раз от 12В кушает.
Но по мне это ловля блох.
モ - mo
  • Сергей
« Ответ #5 : 03 Окт 2015 [15:06:01] »
Дело точно не во влажности. Днем приехал распаковал все возле дома на солнышке. Та жа фигня. екумод зависает. :/ или ибп прикупить на него инвертор а  с него уже оборудование запитать.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6 : 03 Окт 2015 [16:09:36] »
Из-за:
Зачем же сразу 30м ?  :o 10 метров вполне вроде как должно хватить.
Это ещё зачем если есть 12 В кабель и питание ? У меня, к примеру, для HEQ 5 есть и 12 В кабель и 220 В адаптер. Оба отлично работают в зависимости от условий.
Однозначно.
Я видел всё небо !
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #7 : 03 Окт 2015 [16:17:20] »
Напряжение на выходе не пробовали замерять? Может бракованный попался.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #8 : 03 Окт 2015 [16:20:39] »
Да я ж разве против :). Кому-то и бинокля достаточно. Кому-то и 10м хватит. Другому же и 30 будет мало, и БТА недостаточно :).
Ок, какое падение на 10м проводе в полтора квадрата при начальных =12В? Не помню точно сколько метров было в моём мотке 12В, но на выходе китайтестер показывал 10.6В. От чего eq6 грустила :(
Верно. Для HEQ5 один или 12, или 220. Для usb-хаба надо 5. Можно там же поставить импульсник step-down с 12 на 5. Для камеры надо... для фокусёра надо, для .....
В итоге надо или заниматься перекоммутацией, что при нечастых выездах и не сложно вроде как. Или же "veni, vedi, vici". Пришёл, 220 воткнул и снимаешь. Если 220 нет, сотворил его из водуха из 12В.
Однозначно.
Однозначно "нет", к сожалению. ИБП бывают трёх основных типов и нескольких подтипов. Дешёвый здесь ничего не даст, а дорогой по сути представляет из себя зарядник аккума и тот же инвертор да байпас с быстрой коммутацией. В итоге проще проверить имеющийся инвертор и, в случае необходимости, заменить.
モ - mo
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #9 : 03 Окт 2015 [17:59:40] »
А не проще генератор бензиновый купить?
123
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 03 Окт 2015 [18:11:27] »
moscow, спорить не буду. Знаю только что на выездах 220 В не пахнет, потому лично у меня для ряда приборов есть и 12 В вариант питания (монтировка, фокусер и пр.). 4 портов USB хватает для всех астроприборов, остаётся только ноут. Там и нужен инвертер, либо ноут с низким энергопотреблением и хорошим ёмким аккумулятором.
Я видел всё небо !
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #11 : 03 Окт 2015 [18:32:35] »
Тоже долго думал, пришел к такому выводу, что и сделал.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
kosmosoved
« Ответ #12 : 03 Окт 2015 [23:08:49] »
Имея вполне рабочий и тянущий хек-5 инвертор в машине,тоже именно так и сделал.
Оффлайн A-tan
« Ответ #13 : 03 Окт 2015 [23:50:29] »
Давайте теперь поделимся кто какой генератор брал, хотя немного не в тему.
Я купил такой https://market.yandex.ru/product/8454572?hid=226667
  • Сергей
« Ответ #14 : 04 Окт 2015 [00:37:19] »
Сейчас на выезде. В результате все взлетело на китайском дешевом инверторе. Стабилизатор питания сошел с ума когда я на него подал то что идет с инвертора.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #15 : 04 Окт 2015 [09:37:28] »
Умформер ищите. С поезда. У-18, кажется. Они обычно на 27 вольт, но говорят, бывают и на 12.
Гарантированная синусоида, мощность небольшая, правда.
С уважением. Олег
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #16 : 04 Окт 2015 [09:40:17] »
Ежли тащишь с собой астрограф класса ньютона 200..250 на heq5..eq6, то скорей всего на машине. Стало быть, "генератор" уже приехал и докупать его дополнительно только для этого, мне кажется не рациональным.
Если же генератор есть, то почему бы и нет. Единственное, что стоит помнить о цене киловатт-часа из-под генератора - от 15р и выше. Даже у суперэкономного инверторного киловатника за ночь использования уйдёт литров пять 92го. Множим 5 на 35, выходит 175р.
А зимой, к тому же, машина в поле часто заведена для обогрева салона. Мне кажется нерациональным крутить её для тепла и не брать от неё электричество...
И я спорить не буду. Это как религия. Одному нужно всё на 12В перевести, второму - на 220. И "вера" у каждого своя, каждый по-своему прав.
Ежли прям хочется-хочется использовать стабилизатор (хоть это мало что даст, но для самоуспокоения хотя бы), то нужен pure-sinus инвертор. То есть тот, что даёт синусоиду, а не 2...16 ступеней "синуса".
モ - mo
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #17 : 04 Окт 2015 [10:01:47] »
К счастью это не религия. При наличии возможности запитываться  от 220 нужно этим пользоваться при первой возможности. При наличии автомобиля запитываться нужно от него, через инвертор, тоже при первой возможности. Единственная  проблема - зависание оборудования при запуске двигателя, но и она легко решается.
Кто представляет что такое закон Ома и знает способы стабилизации электричества сами обоснуют этот выбор, остальным нужно просто запомнить как правильно, и не пытаться изобретать очередной способ получения благородных металлов в домашних условиях.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #18 : 04 Окт 2015 [10:07:07] »
Я сам, пользуясь озвученным Вами способом питания астрографа, не делал бы столь категоричных выводов и призывов :)
Пусть изобретают. К примеру, питание той же астрокамеры от АКБ 12 однозначно лучше, чем от глючного БП 220->12. Другое дело, что будет ли улучшение больше единиц процентов? Сильно зависит от используемого БП.
На ведении монти или на зарядку ноута качество питания не сказывается (пока оно совсем не адово), а вот для уменьшения шумов АЦП ой как имеет значение что ему подают в качестве опорного. Ровно как и для достаточно глючного USB...
Да что там говорить, питание важно даже для человека :). Шучу. Однако, аналогия прямая - на гамбургерах можно жить, беда лишь, что результат может оказаться хуже.
Однако, повторюсь, сам всё запитываю от 220 :).
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #19 : 04 Окт 2015 [10:11:55] »
То есть я как бы не спорю :) Скорей чуть философских размышлений.
Но слово "нужно" меня бесит. Кому нужно? Для чего нужно? Есть термин "эффективность", есть количество глюков, есть "удобство", есть куча измеряемых величин без этого "нужно". Это как раз элемент фанатизма. Авторитет сказал "нужно" и все побежали именно так делать. Не согласен. Не вижу смысла применять это слово.
モ - mo
