A A A A Автор Тема: QHY5R-II  (Прочитано 20845 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY5R-II
« Ответ #120 : 16 Ноя 2015 [12:14:55] »
Плеяды в Максиме выдержка 1сек.
Bin 1x1  (Fits - http://www.fayloobmennik.net/5460506)
и 2x2     (Fits - http://www.fayloobmennik.net/5460510)
А это что??? Руслан ножиком что ли нацарапал??  Поставьте пока старые драйвера на коих снимал Руслан и ждите новых исправленных версий... ;D
Ну а Linux с этой камерой будут использовать менее 0.5% пользователей, так что это по сути пустая работа.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2015 [12:21:32] от Владимир Николаевич »
Оффлайн olegi
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
Re: QHY5R-II
« Ответ #121 : 19 Ноя 2015 [12:49:19] »
Я бился с этой камерой 3 ночи, и лишь на третьюю получилось всё запустить. После каждой переустановки драйверов, попробуйте запускать диагностику Аскома, она должна исправлять какую то ошибку, и после этого должно получится. У меня и в phguider нормал работает.
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Re: QHY5R-II
« Ответ #122 : 19 Ноя 2015 [15:07:22] »
Это называется Бетта тестирование - программное обеспечение почти готово, но еще лезут ошибки и идет процесс их исправления... В случае с QHY5l-II было тоже самое, но камеры сразу рассосались по всему миру и процесс ускорился. 5R-II пока только в России. Бетта тестеров нет и десятка....
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: QHY5R-II
« Ответ #123 : 19 Ноя 2015 [15:24:49] »
А я то думаю - почему именно буковка R в названии  :D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: QHY5R-II
« Ответ #124 : 19 Ноя 2015 [18:08:05] »
Remodel  ;)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: QHY5R-II
« Ответ #125 : 20 Ноя 2015 [10:27:38] »
Китайцы выложили ascom-драйвер V0126. Проверьте пожалуйста на своем софте работу. У меня так путем и не работает (кроме EZP). Такое ощущение что буфер переполняется, и камера не может отдать то что от неё требуют  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн oleg_kutkov
  • Олег
    • Сообщения от oleg_kutkov
Re: QHY5R-II
« Ответ #126 : 20 Ноя 2015 [15:53:48] »
В нашем случае под Windows заработало, с помощью раздобытого драйвера V0124  (вот, если кому нужно: https://yadi.sk/d/80niTrGlkbgpS)
С этим драйвером камера успешно работает в Maxim DL (да и в EZP, бывает :)), теперь начинаю ковыряние протокола и софта, с целью запустить камерку под Linux.
О результатах отпишусь тут.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY5R-II
« Ответ #127 : 20 Ноя 2015 [16:28:22] »
В какой версии MaxIm и под какой Windows работает. И как именно работает? К примеру во вкладке Expose-Continuous сможет секунд 30 клепать непрерывно кадры 0,05 сек ? После отключения камеры и MaxIm , трюк можно повторить?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: QHY5R-II
« Ответ #128 : 24 Ноя 2015 [02:36:24] »
5.24
Win 7.
Трюки попробуем как только наладят нормально электричество в Крыму. Пока камера заработала как положено.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Re: QHY5R-II
« Ответ #129 : 24 Ноя 2015 [10:23:35] »
Ну да!!! QHY5Rusha, но все таки она наша!
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2015 [10:47:39] от Владимир Николаевич »
Re: QHY5R-II
« Ответ #130 : 24 Ноя 2015 [10:24:46] »
5.24
Win 7.
Это похоже к маю!  :-[ Крымские новости пишут, что примерно через неделю начнут сыпаться аккумуляторы в станциях сотовой связи и интернете, тк они не могут долго работать в режиме 3ч включено\6ч выключено, тк заряжаются за 3ч не более чем на 60% и идет дальнейший разряд...  Стоимость замены по Крыму составит до миллиарда рублей. Сроки месяцы...
Это связано с тем, что каждая базовая станция и АТС на случай отключения электроэнергии имеет аккумуляторные батареи, у которых есть запас прочности от 2 до 6 часов, в зависимости от нагрузки. От срока подзарядки и ряда других объективных факторов зависит срок службы аккумуляторов. Для подзарядки батареи требуется 3-4 часа. Именно для контроля подзарядки, по словам министра, необходим график. До утверждения графика министерство планирует получить от МЧС порядка 150 мобильных дизель-генераторных установок, мощностью 5-6 кВт. При этом в районах, где нет возможности обеспечить охрану объектов, планируется укомплектовать передвижные экипажи.
«Каждый экипаж, оборудованный генератором, будет по установленному графику перемещаться между базовыми станциями и заряжать там аккумуляторные батареи по принципу «приехали, зарядили, поехали дальше». Эти экипажи будут работать по такой схеме, пока не будет установлена нормальная передача электроэнергии. При этом, если сейчас при пиковых падениях подачи электроэнергии у нас «ложится» 20-40% сети, то надеемся, что такие меры позволят минимизировать эти показатели»,
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2015 [20:52:58] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: QHY5R-II
« Ответ #131 : 24 Ноя 2015 [22:27:49] »
Не в тему. Но пока Крым обесточен, есть уникальный шанс налепить отличных ночных пейзажей, которые никогда не снять с засветкой :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн olegi
Re: QHY5R-II
« Ответ #132 : 25 Ноя 2015 [00:00:16] »
В списке аскомустройств есть камера? Если в ezp всё нормально, ковыряйте максим и аском.
Оффлайн Nazar
Re: QHY5R-II
« Ответ #133 : 25 Ноя 2015 [00:56:52] »
оффтоп
То есть если мы живем в Крыму, значит полнолуние нас не касается? ))
Re: QHY5R-II
« Ответ #134 : 25 Ноя 2015 [06:39:29] »
оффтоп
Неужто черти и Луну отключили???
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY5R-II
« Ответ #135 : 25 Ноя 2015 [10:47:07] »
Есть. Как ковырять? Протереть фары и попинать шины?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн olegi
Re: QHY5R-II
« Ответ #136 : 25 Ноя 2015 [11:55:31] »
давайте подумаем. Так, ezp видит, пробуем phd2, есл
Протирать, если непоможет, полировать, в конце концов, снять их и поставить посвежее)). Если ezp видит и работает с камерой, а максим и phd2 нехотят дело в аскоме, возможно и в кабеле. Попытайтесь подключить камеру в обход хаба к компу. Если же phd видит и работает с камерой, тогда дело в максиме. В следующей фотосессии постараюсь заскринить каждый шаг подключения, может поможет. Инструкции по "попинать шины" я расписал вам выше, ставьте старые дрова и v019.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY5R-II
« Ответ #137 : 25 Ноя 2015 [12:04:09] »
Всё это делалось на 4 (четырех) компах (от win XP до Win 7 и виртуалкой), с кучей кабелей (начиная с коробочного и заканчивая всеми из загашника), через и в обход хаба. Со всеми версиями драйверов (системных и аском), кучей софта (аском и не только).  Ёжику понятно что скорее всего проблемы именно в аскоме.
Параллельно переписываюсь с китайцами.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY5R-II
« Ответ #138 : 25 Ноя 2015 [13:14:19] »
Странное стечение обстоятельств.  Только что удалось на компе на работе с Win 7 x32 и аскомовской версией 0119 завести и PHD и MaxIm 5(6). Наклепало серийную съемку без зависонов. Установил обратно 0126 - сразу камера ушла в даун.   Хотя до этого комбинация была нерабочей.
Затык там  с настройками. Выбор только одного bin1 и gain.  :-\
Добрался до ascom V0124. Вроде тоже клепает кадры. Как и заявлено можно менять и offset. Но всё равно нестабильность есть- очень долго выгружает кадры с экспозицией 1-2 сек (для гидежа).  Главное что непрерывная съемка по 0,05 сек хоть на полчаса.  ???  Видимо поэтому и переполнения буфера с последующим отключением.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2015 [14:56:16] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Infinity
Re: QHY5R-II
« Ответ #139 : 25 Ноя 2015 [16:07:39] »
оффтоп
Вот что значит тучи месяцами над головой. Я даже не знал что сейчас полнолуние...
EQ6 Pro/HEQ5
