A A A A Автор Тема: покупка объективов ЛЗОС  (Прочитано 13705 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: покупка объективов ЛЗОС
« Ответ #140 : 31 Мар 2017 [22:37:47] »
Ну вот я и описал за 3-4 часа уточнением. А станок, в который такую трубу зажать можно у меня рядом под боком на работе на Автозаводской. В принципе тоже могу узнать, что стоит расточить трубу. Большую часть стоимости тут будет цена материала и возможные дальнейшие приключения (анодирование, покраска)
« Последнее редактирование: 31 Мар 2017 [22:48:14] от Грехов Михаил »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #141 : 31 Мар 2017 [22:46:27] »
Да какие пол дня, часа за три неспеша.
Да какие два часа? Снять 1,5 мм. дюрали за два прохода (обдирка и чистовой). Максимум 15 минут вместе с установкой трубы в патроне.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #142 : 31 Мар 2017 [22:49:04] »
Михаил! Не путайтесь в терминах. РАСТОЧИТЬ, это совсем другая операция и для длинной трубы она стоит значительно дороже, чем токарка снаружи, так как требует спец-приспособлений.
« Ответ #143 : 31 Мар 2017 [22:51:31] »
Ну да.... перепутал. ПРОточить. Ну и наверное еще фланцы оформить под присоединение фокусера и фланца объектива.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #144 : 31 Мар 2017 [22:51:41] »
В примере с трубой, суть не в объеме металла. Труба зазвенит на станке, тут то он и придет.....
Абсолютно точно! Да начинаются вибрации и в этом основная сложность. В моем случае на трубе получился задир глубиной порядка 1мм.....
Оффлайн ysdanko
« Ответ #145 : 31 Мар 2017 [22:58:34] »
Грамотный токарь поджал бы трубу задней бабкой через  конусную приладу...Скорее всего под такой диаметр не у каждого токаря есть такой конус. Его изготовление токарь также впишет в "смету"  ;D
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 272
    • Сообщения от Сатурн
« Ответ #146 : 31 Мар 2017 [23:10:59] »
Можно я скажу? Токарь-любитель, так сказать... РАСточить такую трубу невозможно, даже без вариантов. Пройти поверху тоже весьма проблематично. Возможно, но проблематично. Ибо, непонятно, как поведёт себя труба во время обдирки. Трудно сказать - зазвенит, или нет, но поковыряться с ней придётся. Если зазвенит\задробит, придётся ставить люнет, а потом его переставлять, соосность нарушится, может появится биение, которое придётся убирать, употребляя непарламентские выражения. Вопрос - внутри труба ровная, или, как обычно овально\шершавая. Ведь придётся по-любому протачивать её на оправках, одну из которых зажимают в станок, другой поджимают центром. Трубу надо будет переставлять, одинаковый ли внутренний диаметр трубы с обеих концов? Одним словом, много подводных камней, и если бы меня попросили заняться этой работой, я бы сперва все эти камни подводные выявил, а потом бы уже дал ответ - возьмусь, или нет.
Но не за 1200 руб, конечно. Там подготовка займёт больше времени, чем сама работа.
Хотя, Мише Грехову видней, конечно.
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
« Ответ #147 : 31 Мар 2017 [23:14:27] »
Я свою тоже, когда протачивал немного под регулировочные винтики (надо обнизить было, ибо не влезало) так подпирал просто фанерным диском. Выставил по индикатору, чтобы меньше всего юлила и поджал. Особо и не болталась. Толщина стенки около 2..2.5мм.
« Ответ #148 : 31 Мар 2017 [23:44:24] »
Миша! Твой опыт проточки трубы 50мм гида здесь не уместен! :-X
Оффлайн Сатурн
« Ответ #149 : 31 Мар 2017 [23:52:46] »
Да, это даже сравнивать смешно.  ;D
Коко Шанель
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 454
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #150 : 31 Мар 2017 [23:55:41] »
Как вы подожмете задней бабкой? Протачивать внутренний диаметр  будет наносурок с резцом в зубах? :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #151 : 01 Апр 2017 [00:22:10] »
Так АПОшку 102мм протачивал трубу слегонца. Кажется она там снаружи 106мм диаметром. При чем здесь гид? Речь идет о винтах наклона фланца объектива. именно они чиркались и мешали закрутить кольцо. А под сдвижной блендой эту проточку не видно.
Оффлайн Сатурн
« Ответ #152 : 01 Апр 2017 [00:36:26] »
Мы говорим о ПРОточке поверху. Или я что то пропустил?
Коко Шанель
Онлайн tomato
« Ответ #153 : 01 Апр 2017 [01:03:26] »
А что, растачивать не надо? Сумлеваюсь.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
g.a.s.82
« Ответ #154 : 01 Апр 2017 [07:06:07] »
Не надо ничего растачивать. На мой взгляд несколько излишне накрученные проблемы по обработке таких труб. Я когда брался за первую трубу,- длинна 1200, диаметр 180мм, стенка 15мм(!), на тот момент крайний раз на станке работал в школе на упм, лет 15 назад, и ничего, все обработалось, снял 22 кг люминя, ничего не зазвенело, не повело, главное не спешить снимать по чуть. Одну сторону в патрон зажал, с другой стороны деревянный чопик забил , изготовленный из чурки, один раз зажал и до конца работы не снимал. Резец вел вручную, сож была сломана, поливал изредка из бутылки. Там же изготовил несколько фланцев и вторую трубу, тоже без особых проблем.  А тут оказывается вон сколько всего :)
« Последнее редактирование: 01 Апр 2017 [09:11:30] от g.a.s.82 »
g.a.s.82
« Ответ #155 : 01 Апр 2017 [07:16:16] »
Для Миши. Максимальный диаметр 250 с чем-то, вес сам посчитай, также один раз зажал и до окончания работ.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #156 : 01 Апр 2017 [08:57:04] »
Зы! Еще раз (для Михаила  ;D) не протачивать, а растачивать. Это есть большая разница. Ну а задней бабкой, естественно поджимают через вращающий центр.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #157 : 01 Апр 2017 [09:00:39] »
Если растачивать, то стоимость трубы точно выйдет по "прейскуранту" Владимира Николаевича (ВН)  :-X
g.a.s.82
« Ответ #158 : 01 Апр 2017 [09:08:27] »
Такую длинну изнутри не прогнать обычными приспособами ,идеи есть, но лично я не пробовал, и думаю вряд ли кто возьмется, это спецприспособы нужны и весьма большой станок. Я видел для расточки приспособу в виде цилиндра с резцами по кругу, они выходят одновременно при выставке на нужный диаметр. Но там до 130мм максимум, есть и больше , но не встречал.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #159 : 01 Апр 2017 [16:17:02] »
Я здесь причем?  :-\ Чуть выше я Михаилу по поводу спец-приспособлений и писал  ;D  ;D  ;D
