A A A A Автор Тема: Как настраивать ProGuider?  (Прочитано 3432 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« : 21 Фев 2006 [15:43:51] »
Привет друзьям астрофотографам!
Поделитесь опытом как настраивать ProGuider под конкретную монтировку? Я до сих пор пользовался только GuideDog-ом.
Особенно инетерсуют всякие там Gains.
Как эти параметры надо корректировать при подстройке монтировки, и вообще ваши "секреты" узнать тоже охота.
Спасибо!
Онлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Как настраивать ProGuider?
« Ответ #1 : 21 Фев 2006 [23:38:23] »
В прошлом году когда впервые включил Прогайдер, я на него смотрел баран на новые ворота. Как примерно я сейчас смотрю на IRIS ;D Начальную инфомацию получил из петвых рук: Антона Дрокина и Володя Иванов к тому времени уже кое что наработал и подсказал.  Параметры телескопа и камеры надеюсь сможете ввести,  а вот коофициэнты это больше дело эксперимента. Тут пробовать надо. Я в итоге, как ни ругал меня Антон отошёл отначальных настроек в сторону увеличения частоты коррекций. Всё таки я снимал с фокусом 1800мм. В итоге у меня сложилось такая тенденция к настройкам
  колличество коррекций в секунду - от5 до 10 корр./ сек. для более малого фокуса наверно можно и реже, как кстати и рекомендовал Антон.
  пропорциональный кооф. - это пожалуй решающий параметр в настройке. надо стараться настроить как можно меньшим числом, мягче гидирует У меня самые частые варианты были от 40 до 55 Это как бы агресивность работы автогида. Если монтировка с мягкой и плавной периодикой можно занижаться, а если есть относительно резкие скачки то увы придется завышать, иначе не успеет среагировать. Так же приходится учитовать и атмосферу, тем же принципом.
 Следуюшие два параметра это ограничение длительности импульсов.   Могу сказать только одно если сильно ограничит МИН  время то частой коррекции не будет А МАХ там что хочешь
  Вообще я в своих изысканиях применял визуальный контроль. В основной телескоп ставил окуляр с подсветкой, наводился на звезду и включал автогид. Наблюдая за поведением звезды при 450х менял настойки программы - очень наглядно всё видно что на что влияет.
   На сегодня всё Юрий Закорючкин.
« Ответ #2 : 22 Фев 2006 [16:18:59] »
Спасибо, Юрий. А есть идеи, что остальные два параметра делают?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 22 Фев 2006 [16:35:15] »
Об этом можно прочитать на сайте ПРогайдера: http://www.proguider.com/index.php?id=7
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 22 Фев 2006 [16:41:27] »
Начнем с конца
1.Выбираете количество коррекций в сек 1\5 - 5 кор\сек - 1\15 - 15 кор\ сек
2. Выбираете длительность импульса коррекции мин - я ставил 0 макс - не более промежутка между импульсами те для 5 кор сек длительность импульса не более 0.2сек те 1\5сек. Например 180мс.
3.Начинайте со значений 1кор\сек и длительность импульса например до 900мс и спускайтесь вниз до 10 кор\сек с длительностью около 90мс. Наблюдайте за результатом и ищите оптимум меняя скорость и пропорциональный коэффициент.
4.Склонение есть вопрос - автогид может входить на нем в штопор поэтому рекомендую тренироваться по часовому приводу а склонение временно отключать - там есть галочка? !!! Когда найдете оптимум врубайте склонение и если будет глючить значит направляемся на регулировку свободного хода или к токарю на лечение!
Конечно предварительно введите фокус гида и др. настройки в камере и др.окнах.
Онлайн Zakoruchkin
« Ответ #5 : 22 Фев 2006 [20:35:47] »
Поконкретней можно, что за остальные два параметра ?  ??? ::) Вообще я бы включил программу и попробовал потыкать мышкой, по крайней мере у вас отпадут многие вопросы. В общение с компьтором у вас,  как я давно заметил всё в порядке - значит сможете многое сами. А когда упрётесь в непонятки, вот тут и не грех совета спросить.
Мне эта программа в прошлое лето во сне снилась  ;D ;D ;D но она мне очень нужна была, и я упорно продолжал её мусолить. И не зря - очень удобная программа для автогида, очень много возможностей по настроике.
Юрий Закорючкин.
« Ответ #6 : 22 Фев 2006 [21:40:31] »
Всем спасибо!
Ссылка Дмитрия - это именно то, что я долго и нудно искал :)
А опыт Владимира и Юрия - это то что надо!
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #7 : 24 Фев 2006 [00:00:37] »
Ну так чего? Пояснения какие либо еще нужны?
« Ответ #8 : 24 Фев 2006 [00:44:56] »
Да Антон нужны!!!! Нужна картинка с экрана со всеми начальными настройками! Примеры настроек на различных монтировках. Тогда все!
« Ответ #9 : 24 Фев 2006 [10:48:47] »
Антон, если есть какие нибудь мысли, не высказанные на этой странички, то все их с удовольствием выслушают! Ты же точно знаешь, что-то о чем не знаем мы :) Можно образец настроек для Э-Ку 5, например...
З.Ы.
Когда нет погоды на меня находит тоска и желание изучить что-то новое :) Попробовать прогайдер у меня сейчас нет возможности поэтому я подготавливаюсь к следующей сессии максимально тщательно.
Онлайн Zakoruchkin
« Ответ #10 : 24 Фев 2006 [11:10:01] »
Проку мало, я кстати тоже задал подобный вопрос Антону ;) когда только собирался автогид пробовать. На что получил вполне конкретный ответ " Сначало включи, попробуй сам - а потом звони" И Антон был прав,через пару дней у меня созрели более конкретные вопросы. Я думаю что после нескольких ночных фотосесий с Прогайдером вы тоже сможете уже давать саветы другим :) ;)
Юрий Закорючкин.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2006 [11:47:03] от Zakoruchkin »
« Ответ #11 : 24 Фев 2006 [13:53:20] »
Не могу полностью согласится с Юрием.
Если подходишь к делу хорошо подготовленным ТЕОРЕТИЧЕСКИ, то практика дается намного легче и безболезненней  ;)
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
« Ответ #12 : 24 Фев 2006 [14:18:23] »
Не совсем в тему, наверное. Не подскажет ли кто-нибудь, на каком языке написана K3CCDTools и как просмотреть её исходник? Такое ощущение, что контроллер не понимает команд программы >:(.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #13 : 25 Фев 2006 [11:56:08] »
K3CCDTools@yahoogroups.com - там обитает и автор.
Написана она на Delphi или С++ Builder - точнее не знаю.
Исходников не дадут:-), но проблему там решить можно.
Иван Мхитаров
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
« Ответ #14 : 25 Фев 2006 [12:17:21] »
 Разобрался ... отчасти. Написана на  Delphi4, но в 3-ю K3CCD лезть не надо, т.к. в интерфейсе открыты настройки команд СОМ порта. А вот в других, нешареварных версиях и программах как изменить слова команд ???. У меня пульт не понимает :P.
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 103
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #15 : 15 Мар 2006 [11:30:18] »
А вот такой вопрос по ProGuider:  :)
Возможно ли в качестве устройства захвата изображения использовать цифромыльницу (хотя бы не на прямую) или же это должна быть только веб-камера? Подойдет ли КМОП ?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #16 : 15 Мар 2006 [21:13:39] »
Подойдёт любое устройство, работающее через DirectShow.
Годится любой источник видеосигнала, если есть плата видеоввода в компьютер или видеокарта с VIVO.
Любая веб-камера, в том числе и CMOS тоже будет давать картинку, вот только какую...
Пока, кстати, наиболее интересным вариантом является охранная камера с внутренним суммированием кадров в связке с устройством видеоввода. Такой связкой, если не ошибаюсь, с успехом пользовался Олег Санкин.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #17 : 16 Мар 2006 [19:07:44] »
Именно так, Дим! Спасибо.
На махоньком двухменисковом 116/1136 возможно гидирование по звёздочке приблизительно +11m.
Прога Антона обладаент ещё одним важным качеством - можно "на лету" вычесть master darkframe, подрегулировать яркость +контраст, после этого возможно гидирование и по более слабой звезде. Насколько более слабой - не знаю. Во время фоткания прошлой осенью не заморачивался этим вопросом, честно говоря. Видна на ровненьком фоне экрана звёздочка слабенькая - и ладно.
Кстати, в поиске звезды гидирования очень помогал 5" LCD автомобильный телевизор - SVHS cигнал с охранки, параллельно с обычным композитом на комп, пускал сразу LCD -TV, который валялся на стуле на улице рядом с телескопом при наблюдениях. Как только звёздочка появлялась на TV, шлёпал в тёплый дом, запускал PRoGuider и пил кофа  :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #18 : 16 Мар 2006 [19:23:24] »
Олег, опиши пожалуйста конфигурацию железа конекретно - какая камера нужна, какой граббер, и сколько денег будет стоить все это барахло.
Эдак я тоже хочу гидировать! На МК -250 небось и по 12 величине работать будет!
Олег.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #19 : 16 Мар 2006 [21:15:17] »
Привет, тёзка!
да тут всё просто - камера Mintron 12W1C, Дмитрий Маколкин её тоже немного мучил, граббер самый дешёвый - платка PixelView XCapture (PCI для desktop), ценой 28 у.е.
Камера дороговатая - 350 у.е три года назад отдал, но не жалею, т.к. 1/2" матрица Сонька ( хоть и старенькая), и выдержки у неё можно ставить ручками от 1/120000 сек до режима 64х (1.24 сек экспозиция).
