A A A A Автор Тема: Как настраивать ProGuider?  (Прочитано 3423 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Как настраивать ProGuider?
« Ответ #20 : 16 Мар 2006 [21:20:31] »
Олег, камера замечательная, я на нее уже после первых ночей автогидирования глаз положил.
А вот по грабберу расскажи поподробнее. Плата за 28 баксов не покатит - нужен граббер для ноутбука. Есть ли какие-то приемлемые по цене решения?
Олег.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #21 : 16 Мар 2006 [21:24:15] »
Олег, а бес его знает... ??? Я как-то платой видеозахвата для ноута не интересовался - за не имением такового. На даче у меня круглогодично обычный комп валяется.
/ бленду я вчерась выточил  ;) у Анатолия/
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #22 : 16 Мар 2006 [23:31:22] »
Олег, для ноута подойдет почти любой внешний USB TV tuner или просто устройство захвата. Стоит в пределах 100 баксов.
Иван Мхитаров
Aleks71
« Ответ #23 : 17 Мар 2006 [00:29:26] »
Не далее как вчера, видел D-Link овский видеограббер в компьютерном магазинчике. Стоил порядка 2900р. USB (какой- незнаю) и пара НЧ входов.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #24 : 17 Мар 2006 [11:43:57] »
..... Плата за 28 баксов не покатит - нужен граббер для ноутбука. Есть ли какие-то приемлемые по цене решения?
Олег.
Думал в этом направлении с пол года назад. Внешняя плата видео-захвата которая не жмет (безбожно) поток стоила чуть >250$, остановило то что ей питание нужно 220В или мастерить питание от аккумулятора. На тот момент внутренних плат с приемлимым качеством не нашел (смотрел только характеристики, испытывать не брал).
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #25 : 17 Мар 2006 [12:02:54] »
У меня PCMCI тюнер. стоит 100 баков. Со своей задачей справляется нормально. Можно и ТФ смотреть и FM  радио слушать)) Производитель AVERMEDIA.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8264.msg151155.html#msg151155
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #26 : 14 Авг 2006 [12:00:53] »
Подскажите какие настройки ввести в ProGuider для камеры с целью гидирования и теста периодики. Дело в том, что я афокально проецирую (через окуляр) на видеокамеру с объективом (на котором есть 10х зум). И как я могу убедиться, что они точны (на K3CCDTools, кажется, была угловая линейка).
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #27 : 14 Авг 2006 [13:26:36] »
Во первых нужно вычислить размер програмного пиксела. Физические размеры матрицы поделить на размеры укартинки на выходе видеограббера.
Во вторых вычислить эквивалентный фокус системы. Или измерить.
А можно просто, не вычисляя программного пиксела, подобрать значение фокусного расстояния по какой нибудь паре звезд с известным угловым расстоянием между ними. Прогайдер то все сразу в угловых секундах показывает.
??? не понял этой мысли.
